4 минуты назад, Starichok сказал:
что ничего не работает.
Именно то,что нужно почерпнуть из этого.Заранее будешь знать,что так делать не нужно.К бабке не ходи.:D
рассчитал дроссель - выдал сопротивление датчика тока 0 - Ом - это как вообще понимать?) чтот не то сделал? RDS указал больше - так как транзистор паленый 10N60
решил все-таки попробовать запустить от кондера - плату все равно вытравил - не запущу- так хоть народ повеселю) на душе не спокойно ) . завтра смотаю дроссель - скину с ослика -гляньте .
19 часов назад, BAFI сказал:
похвально... вот только конденсаторы не пропускают постоянный ток... чем травить платы, полезнее бы учебник электротехники или физики открыть хоть разок...
Xc = 1/(2pifC) при f=0 Xc~infinity
слабоумие и отвага
Не совсем понятно почему   1контакт прибора не задействован а показывает что  1-2  По факту то  2-3  (2 фото)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
BAFI, как я выше предвидел, ты теперь начнешь засорять эту тему.
прекращай мусорить теперь в этой теме.
Для обратнохода что лучше 3845 или 3843 ?
Делал на 3843 +лм358 +распыленка т106-52  до 14 в 3 а все гуд дальше нужен обдув(греется полевик) !
Оказывается кольца из распыленного железа очень даже не плохо работают в обратноходах !
на каких частотах они неплохо работают то? теоретически то можно и из гвоздя обратноход замутить
14 часов назад, Metall4 сказал:
если от сетевого питания, то 3842 или 3844.
если, например, в авто от 12 Вольт, то 3843 или 3845.
Добрый вечер , нуждаюсь в подсказке , есть китайский блок питания для светодиодных лент 12в и что-то около 16А судя по шильдику , построен на uc3845 , достался мне вышедшим из строя ,пытаюсь поднять , транзистор был пробит ,резистор токового датчика тоже , транзистор сменил , весь обвес шим сменил на новый вместе с самой липкой, все проверил многократно , бп за пустился и без нагрузки выдаёт свои 12В , но при нагрузке даже уже в 0,5 А напряжение пропадает до 9В при дальнейшей нагрузке до 5 вольт , в защиту вроди не уходит , два вчера мудохаюсь уже не знаю куда ещё копнуть , направте на путь истинный .Спасибо !!
Резистор датчика тока поставил такой же как и был до поломки , я его пробовал даже закоротить , но это не помогает !
а что при этом на первой ноге и схема какая? мс работает на сравнении напряжения и тока - ес обычная схемка. у Майорова есть хорошая статейка по этой МС - здесь гляньте - http://soundbarrel.ru/bit_tehnika/sv_svarka03.html
Изменено пользователем BAFI
06.12.2019 в 19:38, Metall4 сказал:
В общем ошибся не совету на распыленнке,в один момент шим и полевик в дребезги! дальше экспериментировать нет желаний )
а так было бы прекрасно на колечках распыленного железо их у всех до фига наверно )
27.12.2019 в 14:46, Metall4 сказал:
Да. А как быть с этим? Или прогу сделали типа "чтоб было"?
товарищ не с прогой, он с материалом ошибся. Ну и не учел наверное что кольца эти бывают уже подваренные. А это считай уже не сердечник а просто гвоздь
