R3 4к7 и на 8 лапу его, либо R3 47к и оставить как есть, но правильние на 8 лапу, а то питание пойдет в низ и опять будет вопрос почему в эфире тишина.
45 минут назад, Vit@lik сказал:
Здравствуйте, хочу сделать импульсный блок питания на UC3843
https://zipstore.ru/blog/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya/
Что не делается, то к лучшему !!!
напряжение на 2 ножке как-то само подпрыгивает до 4.9в
33 минуты назад, vrytsev сказал:
Для чего собираешь какими-то кусками, если не можешь запустить uc384, возьми проверенную схему.
так это и есть проверенная схема. это часть рабочей схемы. Я хочу убедиться, что у меня микросхема и ее обвязка работает правильно, чтобы можно было в дальнейшем в случае если что-то не будет работать, можно было исключать эту цепь.
у меня микросхема на панельке если вытащить микросхему то при 12 вольтах на 2 ноге 2.1в, а как вставить микросхему то на 2 ноге 4.9В
1 час назад, z_vip сказал:
Вы указали 30 В питание?
да, но я пробовал разное напряжение питания
случайно спаял две дорожки и из-за этого напряжение было 4.9в на 2 ноге. Уже исправил.
Теперь напряжение на 2 ноге 2.1в.
Поставил потенциометр на 3 ногу чтобы можно было регулировать напряжение, и когда напряжение на 3 ноге меньше 1.2в, то схема начинает жрать 0.4А и сильно греться микросхема, а на 6 ноге так ничего и нет.
наверно поджег ее немножко... нашел у себя еще UC3842B, вставил ее в панельку а на 8 ноге нет опорного напряжения 5в, бракованная что ли... пока я ничего не понимаю. Пожалуй, надо покупать новые микросхемы.
Изменено пользователем Vit@lik
2 и 8 нога, поэтому 5в из 8 ножки шло на 2 ножку. случайно капнул припоем. Я уже проверял все ноги микросхемы на КЗ между собой и между плюсом и минусом.
Буду проверять, как писал выше у меня еще кроме  UC3843B была UC3842B, я вставил ее для теста, но она вообще не работает и на 8 ноге нет 5в. Думаю, что также стоит купить несколько новых микросхем.
На плате тонкие дорожки и между ними маленькое расстояние и плата делалось у дома и на ней нет маски
припаивал провод к минусу (самая нижняя дорожка) и в тот момент и капнуло что-то на две верхних
@Ahneus да нет, 6 нога точно висит в воздухе, придут новые микросхемы буду дальше тестировать и собирать. сейчас думаю что микросхемы бракованные или поджег чуть-чуть
Нашел еще по одной UC3842B и UC3843B, вставил в панельку и увидел квадратные импульсы на 6 ноге (60кГц). Только сразу возник вопрос. Я что-то думал, что с ростом или уменьшением напряжения скважность импульсов должна меняться, а она здесь не меняется (как я понял микросхема замеряет напряжение на своем же питании). Я плавно поднимал напряжение питания и скважность импульсов не менялась, только их величина или высота (по напряжению) при более 14 вольт импульсы исчезают. Но на 3 ноге генерация есть.
Схема та же
Схема
ага, то есть контроллер следит за током и через него регулирует напряжение. Как-то так? ого, не знал что так можно
Похоже, что он вообще без стабилизации.
Просто существует много схем, где для стабилизации напряжения используется 1 или 2 нога с оптопарой и тл431, и почему они сделали именно так никто не пишет. И в даташите тоже не описано так чтобы было понятно не то что с 1 раза а даже после 5 прочтения.
  • 1 год спустя...
Привет всем.
Нужен мне, значится, обратноход 40 Вт. Выбор пал на uc3845, т.к. даже в ЧиД они стоят копейки. Да и в принципе выбор нынче не особо велик. Раньше с подобными схемами дела не имел, поэтому хотелось бы увидеть схему по принципу - собрал и забыл, дабы не топтаться по граблям:rake: (да, можно сесть и сделать схему с нуля. Но на это нужно время и все равно можно упустить какие-то нюансы). Выходные параметры схемы не сильно важны, пересчитаю под то, что требуется, главное обвязка горячей части.:help:
