я мож чего не понимаю, но продолжаю задавать себе вопрос - нафига тупить на UC-шках, если уже давным давно полно отличных простых контроллеров со встроенным транзистором?
И в добавок они гораздо продвинутее по алгоритмам управления. Те же FSCQ или TOP. И экономичные режимы там, и адаптивный шим и квазирезонанс...
Цена момент спорный. Транзюк и 38хх тоже не бесплатные.
Чтобы ТОР не запустился надо иметь очень очень кривые руки. А если не запустился, значит косяк в монтаже. На счет подделок - есть 100% уверенность что не подделывают UC? Или транзисторы?
у однокристалок есть еще одно важное преимущество - они гораздо надежнее, так как защит там на каждый чих. И есть даже варианты smart sense, которые не требуют токовых резисторов в стоке, а это тоже аргумент в пользу надежности питальника.
веских аргументов так и не услышал в общем
думаю вы правы насчет тор.освоим 384х и будем переходить к ним.подделывается все.и чем дороже деталь - тем больше шансов попасть на поделку.дешевые детали врят ли поделывают.просто брак.фото платы.некоторые детали на данный момент выпаяны-полевик.резистор на питание мс r6 120к оптопара.резистор r19-39к.стабилитроны 18в.( на схеме их нет).резисторы r7 и r9 по 20 ом r11-5к. r16 был уменьшен сначала до 5к потом до 1к.r4 не установлен.вместо r2-перемычка.должна ли мс запуститься от сети с выпаянным полевиком?
_3844_24v.lay6
Изменено пользователем vech
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. Помогите разобраться в чем причина. При первом запуске имело место пробивание транзистора и всего, что с ним связано. Питание Uc3844 отдельное. После замены сгоревшего имел:
1. Частота 60кгц, На затворе картина четкая, (длительность импульсна, если не ошибаюсь ~0.7 мкс ); 2. Uвых - 25В (пульсации присутствовали). Остальное замерить не успел.
Включил блок примерно на 1 минуту, и снова выбило полевик и всю обвязку. Прошу объяснить причину сех неудач. Почему столь большое напряжение, чего оно не рассасывается, нужен полевик на большее напряжение? Кстати, зазор в трансформаторе(спилил керн) отличен от рассчетоного - 0.5мм. В общем, укажите в какую сторону копать. Спасибо большое.
Изменено пользователем wooshe
Чтобы использовать мосфет типа 6nk60 в этой схеме,надо четко знать,что на его стоке в работе  никогда не будет превышено напряжение 600V. Вы четко знаете это  и периоды колебаний для расчета демпфера соответствуют таблице расчета?
Изменено пользователем к561
зачем такой толстый провод?я в своем бп отматывал 4 витка в первичке от расчетного.конденсатор в клампере ставил больше а резистор меньшего номинала чем в расчете.а затем уже по осциллографу.зазор тож больше получился.полевик при первых опытах ставил на 800 вольт.со временем его вышибло.поэтому просто пересчитал на меньшее напряжение полевика.запуск через лампочку.60 кгц-это расчетная частота или реальная?я бы сказал так-причина всех неудач-не качественый полевик.не та частота.не те номиналы рсд клампера.притом даные отличаются довольно сильно.так как при небольшом разбросе бп работает нормально.
Просто провода целая бобина, куда то нужно девать) частота реальная 66 кгц, понял, что нужно помудрить с клампером, посмотреть осцилом, не было делителя нужного, поэтому продолжил запуск, а как назло единственная лампа и то сгоревшая оказалась, а около минуты работал бп, думал что все в норме, ан нет, заменю сгоревшее, продолжу борьбу, надо бы поподробнее почитать о флаях)
Отправлено с моего IQ451 через Tapatalk
в любом обратноходе 90% конструкции это трансель. Подозреваемый четко сознался, что зазор у него отличается от расчетного, то есть индуктивность обмоток транселя уже гораздо меньше расчетной. Не вижу никакого смысла доводить конструкцию до тех пор, пока не будет устранена первопричина.
в том то и дело что зазор подгоняется под расчетную индуктивность.при этом зазор отличается от расчетного.к тому же в программе старичка  flyback-invert если менять зазор в сердечнике то меняется индуктивность и незначительно ток на ключе.отраженное напряжение и выброс напряжения не меняются.ключ по току имеет хороший запас.ну если он установлен на радиатор.как по мне пробивает ключ и за повышенного напряжения.поиграйте данными в этой программе и поймете что на что влияет.
6 часов назад, vech сказал:
совершенно незначительный параметр для обратнохода. Я с вами полностью согласен
этот параметр значительный. не зря же я пишу в программе "Индуктивность не более".
то есть, в плюс отклонение не допускается. а в минус отклонение может быть и довольно большим от указанной в программе величины.
надо было наверное в скобочках написать - (сарказм), тогда было бы понятнее о чем я ))
ну, тогда в следующий раз комментируй, что ты пошутил.
ну, как же. сам пошутил, а теперь говоришь, что это не твой стиль...
Не его стиль писАть,что он шутит.:)
На счет зазора не беспокойся, ведь у тебя токосъемный резистор 0,5 Ом, если индуктивность маленькая, то частота повысится автоматически. На выходе конденсатор маловат 100 мкф, из-за него может не успеть сработать оптопара и возникнуть большой ток через транзистор, далее гашение самоиндукции не справляется и транзистор пробивается. Типа медленная обратная связь из-за медленной оптопары 3-4 мкс она срабатывает. Конечно такие схемы обладают плохим КПД и цепь гашения самоиндукции надо настраивать , что бы напряжение это не превысило выдерживаемое транзистором, иначе он пробиваться может. Трансформатор накапливает энергию прямого хода, а потом отдает во вторичную цепь, но не сразу ,а с задержкой от 0,5 до 2 мкс, наверное зависит от параметров феррита, вот за это время часть энергии будет на нагрев резисторов уходить, а не возвращаться назад в питание. Если такой нагрев резисторов не критичен, то схему можно использовать.
Какая мощность на резисторе 6+6 ком выделяется ? около 7 Вт ?
Это при мощности блока питания 80 Вт. А на транзисторе + трансформатор+ на обратном диоде + на выходном диоде ещё мощность потерь есть, КПД менее 85% наверное.
на затворе 7 мкс импульс, это 66 кгц.
 Александр73ул
" если индуктивность маленькая, то частота повысится автоматически."
Частота в схеме не меняется , она задается элементами R9C14 на стадии проектирования схемы под конкретную цель и имеет определенный критерий выбора.
 Дальше даже и читать не буду.
а я вот прочитал пост Александра полностью.
13 часа назад, Александр73ул сказал:
и хотел бы у него спросить, где он взял такие "инопланетные" трансформаторы, которые сначала "думают" целых 2 мкс, и только потом начинают отдавать энергию?
а трансформаторы планеты Земля всегда мгновенно начинают отдавать энергию, сразу же после окончания прямого хода.
Замерил индуктивность первичной обмотки - 405 мкГн (зазор около 0.4мм, по рассчету 0.25мм). Конденсатор на выходе 1000uf. Без включения в сеть на шим период 66кгц, как писал ранее.
И еще, в программе расчета есть строка коэф.заполнения импульса - так у меня по расчету это ~ 0.3, т.е. длительность импульса должна быть - (66кгц) 15us*0.3 =4.5us. правильно ли я понимаю? Вот только при замере, длительность импульса была менее 10%, точнее измерить не позволила uc3844, подлетевшая под потолок, минуя лоб.
коэф.заполнения импульса зависит от нагрузки.
Изменено пользователем Starichok
В 15.09.2016 в 13:22, Starichok сказал:
Отвечаю, трансформаторы из феррита планеты Земля начинают отдавать накопленную энергию за прямой ход во вторичную обмотку, через магнитопровод с задержкой доли микросекунд, тогда как на первичной обмотке эта энергия возникает сразу , не проходя через магнитопровод. Если бы во вторичной цепи на вторичной обмотке энергия возникала сразу, то не надо было бы ставить цепь гашения непереданной во вторичку сразу энергии. Такую задержку передаваемой энергии я много раз сам лично наблюдал, при построении и изучении таких схем и особенно большая задержка на наших советских ферритах от строчников телевизоров нм2000.
Про повышение частоты я имел в виду частоту самого импульса, то есть его длительность.
Действительно от нагрузки , в данной схеме, зависит ширина импульса набора.
