Где Найти Такой Транзистор
Вот решил вступить в ряды радиолюбителей, и начать решил с починки садового фонарика, который давно лежал на даче в сломанном состоянии... и вот проблемма все детали нашёл в магазине, но вот не могу понять что за последняя деталь, думаю что это скорее всего транзистор (правда он с четырьмя ножками.. (фонарик кстати китайский)... пришёл к такому выводу, ведь что то должно управлять потоками на схеме, так как он днём сам выключается и заряжает аккомулятор, от светодиода, а ночью загорается и питается от аккомулятора... на этом транзисторе нашёл надпись "JD 1803 46B" .. поиски такого чуда с четырьмя ногами в интернете ничего не дали.... так вот, может кто то знает где можно такой достать, или чем можно заменить его.... Работает все от аккомулятора на 1,2V 600mAh .... так же в эту схему входит конденсатор C1 на 0.1muF, резистор R1 на 47Om, диод( чесно сказать не знаю номинал его но номер "N5819"), фотодиод, и светодиод..
Вот схемка, насколько она точна не могу сказать, перерисововал с платы, мог где то и ошибиться: ну и как рисуется транзистор с четырьмя ножками тоже не знаю, а может я и ошибаюсь что это транзистор:
Если кто знает какую другую схемку можно спаять для этого фонарика, что бы днём он не работал и заряжался от фотодиода, а ночью светил, буду очень благодарен... или хотя бы чем можно заменить эту деталь "JD 1803 46B"
это что такое? где вы такой транзистор видели? почитайте статьи о радиоэлементах на этом сайте и перерисуй схему а то это бред какой то!
Это не транзистор! выложите фото устройства! а там уже посмотрим!
JD1803 китайская(японская)микросборка(генератор вроде)эквивалент QX5252 http://www.instructables.com/files/orig/F9T/TS04/GLWR25XU/F9TTS04GLWR25XU.pdf
судил по отломанной ножке)))))).... в этот фонарь когда то попала вода, и некоторые детали поотваливались из-за ржавчины... в магазине таких нет.. да и поиску в интернете выдаёт информацию только с китайских сайтов.. а какую схему можно собрать что бы днём аккомулятор заряжался, а ночью горел диод
А что заморачиваться по поводу отломанной ножки,аккуратно сточить пластмассу(вокруг обломанной ножки)и припаять новую.
Как раньше на транзисторах обломанные ножки восстанавливали когда они в дефиците были,и ничего все работало :) .
А без пластикого корпуса JD1803 так выглядит.
Не за что.Главное это делать аккуратно,без фанатизма :) а то действительно надо будет другую схему делать.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
