Где Найти Такой Транзистор
Вот решил вступить в ряды радиолюбителей, и начать решил с починки садового фонарика, который давно лежал на даче в сломанном состоянии... и вот проблемма все детали нашёл в магазине, но вот не могу понять что за последняя деталь, думаю что это скорее всего транзистор (правда он с четырьмя ножками.. (фонарик кстати китайский)... пришёл к такому выводу, ведь что то должно управлять потоками на схеме, так как он днём сам выключается и заряжает аккомулятор, от светодиода, а ночью загорается и питается от аккомулятора... на этом транзисторе нашёл надпись "JD 1803 46B" .. поиски такого чуда с четырьмя ногами в интернете ничего не дали.... так вот, может кто то знает где можно такой достать, или чем можно заменить его.... Работает все от аккомулятора на 1,2V 600mAh .... так же в эту схему входит конденсатор C1 на 0.1muF, резистор R1 на 47Om, диод( чесно сказать не знаю номинал его но номер "N5819"), фотодиод, и светодиод..
Вот схемка, насколько она точна не могу сказать, перерисововал с платы, мог где то и ошибиться: ну и как рисуется транзистор с четырьмя ножками тоже не знаю, а может я и ошибаюсь что это транзистор:
Если кто знает какую другую схемку можно спаять для этого фонарика, что бы днём он не работал и заряжался от фотодиода, а ночью светил, буду очень благодарен... или хотя бы чем можно заменить эту деталь "JD 1803 46B"
это что такое? где вы такой транзистор видели? почитайте статьи о радиоэлементах на этом сайте и перерисуй схему а то это бред какой то!
Это не транзистор! выложите фото устройства! а там уже посмотрим!
JD1803 китайская(японская)микросборка(генератор вроде)эквивалент QX5252 http://www.instructables.com/files/orig/F9T/TS04/GLWR25XU/F9TTS04GLWR25XU.pdf
судил по отломанной ножке)))))).... в этот фонарь когда то попала вода, и некоторые детали поотваливались из-за ржавчины... в магазине таких нет.. да и поиску в интернете выдаёт информацию только с китайских сайтов.. а какую схему можно собрать что бы днём аккомулятор заряжался, а ночью горел диод
А что заморачиваться по поводу отломанной ножки,аккуратно сточить пластмассу(вокруг обломанной ножки)и припаять новую.
Как раньше на транзисторах обломанные ножки восстанавливали когда они в дефиците были,и ничего все работало :) .
А без пластикого корпуса JD1803 так выглядит.
Не за что.Главное это делать аккуратно,без фанатизма :) а то действительно надо будет другую схему делать.
