mvkarp Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Нет. И порт USB после этого тоже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 И возможно - на всегда... P.S. h0ck, я же тебе уже написал об этой, т.н. "цветомузыке" на "самОделке"... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
h0ck Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 а почему так? что в ней не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mvkarp Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Все не так. Начиная от начертания схемы, заканчивая элементарным незнанием работы элементов. 1. USB порт рассчитан максимум на 500мА. При этом напряжение на нем 5В. Вы пытаетесь всадить ему практически напрямую светодиоды, у которых падение напряжения порядка 2-3 В. Для порта это равносильно закоротке, т.к. ток через светодиоды ничем не ограничен. И пустит он у Вас Хоттабыча (т.е. дымок пойдет). 2. Как работает биполярный транзистор понятие имеете? Здается мне - никакого. Каким сигналом собираетесь открывать транзистор? 3. К чему будет подключаться вход схемы? К динамику? Хана звуку. Да и возможно усилителю тоже. Причины две: 3.1. При положительной полуволне сигнала как только мгновенное значение сигнала достигнет уровня 0,6В переход база-эмиттер транзистора откроется и от усилителя через этот переход потечет большой ток. Что раньше сгорит - усилитель или переход, я однозначно сказать не могу. Скорее всего - переход. Но может и усилитель. 3.2. Даже если усилитель и переход выдержат, положительная полуволна сигнала будет обрезана на уровне 0,6В. А это - сумасшедшие искажения сигнала. Итак, вопросы. 1. Какие светодиоды хотите применять? 2. К чему хотите подключать? 3. Когда собираетесь учится правильно схемы чертить? Подобно приведенной - мой организм не выдержит. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
h0ck Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 1. обичные светодиоды синие яркие(прозрачная линза)... а так без понятия 2. хотел зделать светомузыку подключение к ноуту, питаловка от юсб(хотел) 3. да уже умею чертить(прогу скачал), но увы делать не умею, и шарю маловато в електронике....=( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Deleted Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 зачем к НОУТУ моргалка?????? ну включи Winamp проигрыватель - там полно видеоэффектов ..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 1. Это не ответ. Ток потребления светодиодов или их тип? 2. Выход ноута не раскачает один транзистор. Нужет еще хотя бы один каскад усиления. 3. Это плохо. Мой Вам совет. Не суйтесь пока в ноут. Хоть будет на чем учиться и схемы чертить, и теорию изучать. Начните с азов электроники. И про физику не забывайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) собери такую сигнал подаётся от динамика транзисторы можно наши КТ3102 или КТ315 Изменено 22 сентября, 2012 пользователем сенька -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 что за хрень??? управляемый в такт мультивибратор.... а кто же так светодиоды соединяет..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) эту схему я скопирывал с импортного касетного магнитофона, сам пробовал паять ,работает есть ещё примерно такое же только мультик трёхканальный Изменено 22 сентября, 2012 пользователем сенька 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 ну ясно что китайцы тоже неграмотные.... деревенское производство.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) Я с ихних магнитофонов много всякой всячины перерисовал, есть довольно таки простые веши и работают и неплохо например активные темброблоки,сами регуляторы ползунковые там не качественные но сама схема не плохая, усилитель низов выход звука такой как при работе с тон компенсацией. Я когда делал самодельный кассетный магнитофон со сборных схемок применил туда эту конструкцию Изменено 22 сентября, 2012 пользователем сенька 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Не-е! Китайцы грамотные! Каждому светодиоду резистор? На кой черт! Без них дешевле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deleted Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 непонятно почему они еще схему не упростили - вместо коллекторных резисторов не поставить цепочку последовательно включенных светодиодов.... ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) вотэту схемку я паял себе в автомобиль ставил как говорится от нечего делать работала не плохо пока сигнала нет работает как бегушка ,при появлении начинает бежать в такт музыке потом правда убрал за ненадобностью сигнал тоже от динамика подаётся Изменено 22 сентября, 2012 пользователем сенька 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelanru Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Добрый день ! Прошу прощения за мою "грубость", но я уже просто устал читать. Мною были прочитаны все "схемы" на сайте на эту тему, я в интернете много искал, на одном форуме задавал вопрос, но остался без ответа... Не могли бы Вы скинуть схему в которую можно подключить уже готовую светодиодную ленту, питающиеся от +12В\6В (аккумулятор\магнитола\динамики, смотря куда подключать) ? С уважением, Сергей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 Я для ленты делал вот такие две схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
22580 Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) посмотрел видео и решил! Пока не сделаю такие не не отступлюсь! кто поможет с прошивкой? так как на логике подобное не сделать... сделать но плата будет ОГРОМНА) в принципе просто можно сделать анализатор уровня сигнала на мк (видел где то схему с прошивкой не могу найти ) Схема типа такой... Изменено 18 ноября, 2012 пользователем 22580 0 С уважением, 22580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonstopich Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Ребят, с какой стороны подойти к решению следующего вопроса? Весь звук делится на 10ть(не суть сколько особо) отрезков (по частоте, естественно). Каждому отрезку будет соответствовать ОДИН двигатель. Который в зависимости от "интенсивности" конкретной частоты будет крутиться либо сильнее(много оборотов) либо слабее (Мало оборотов) С чего начать? С одной стороны хотелось бы использовать процессоры(преобразование и разделение частот в напряжение), с другой стороны лишние функции хотелось бы исключить дабы не напрягать схему по питанию. И естественно простота решения имеет важное значение. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем Nonstopich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.Fedor Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Двигатель можно применить шаговый, Уровнем сигнала изменять частоту управления двигателем. Скорость вращения будет зависеть от частоты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darter Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Пацаны,я сделал светомузыку из колонок и светодиодных фонариков. В фонарике 4 диода, которые изначально должны были питаться от 3-х батареек типа ААА на 1.5 вольта. Делалось все посредством подключения фонариков к самому динамику. Вот видео . По нему делал. И все бы просто и работает, но....у меня мигание начинается тогда, когда громкость колонок переваливает за 50%. Может ли это быть связано с мощностью колонок? Или это зависит от сопротивления? Думал выпаять один диод, дабы уменьшить сопротивление, но не погорят ли остальные 3? И как можно добиться того, чтобы диоды моргали ну на процентах 20? Все равно колонки 100% напругу не тянут - хрипят... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinoton Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Доброй ночи,для лучшей работы возьмите LM3915 ,подключаете по даташиту страница №22 и все работает,проверено на 100%. lm3915.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darter Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Доброй ночи,для лучшей работы возьмите LM3915 ,подключаете по даташиту страница №22 и все работает,проверено на 100%. а можете по проще объяснить? я нубас =D 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinoton Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Вечер добрый а куда проще,схема у Вас есть, страница есть,это микросхема баланса громкости . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сенька Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) сделай вот такую моргалку только вместо светодиода подключи свою панельку с фонарика ну и сопротивление которое на 470 Ом нада будет подобрать в зависимости от питающего напряжения если к примеру 4 вольты то хватит и 100 ОМ Изменено 18 декабря, 2012 пользователем сенька 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
