Мигание Светодиодов В Такт Музыке
Увеличь R2 в 10 раз (поставь подстроечник на 470к ) и все заработает на 12 вольтах.
Спасибо, я уже понял свою ошибку :rolleyes:
Смотрю изменился номинал кондера, так и оставлять?
Да впринципе можно и так оставить, я прилепил то что было... В усилках и 1 мкФ на проходе ставят...
Еще вопросец: если планируется установка 50 светодиодов, что надо увеличивать?
Другой транзистор нужен, и на радиатор его. 815-й вылетит ИМХО.
Трансы паяются так: ВС547 КБЭ, КТ815Г ЭКБ?
Да. Только "Трансы" - это сокр. название трансформаторов ;)
И еще, а что это за стрелка 1 V указана на схеме?
1 вольт - напряжение смещения на базе VT1
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
А можешь подсказать какой именно транзистор ставить надо?
Спасибо, буду знать! :rolleyes:
О! А об этом можно подробнее, как это сделать и что надо купить и припаять?!
Спасибо!
Подстроечным резистором на 470к добиваемся напряжения на базе 1 вольт (при питании схемы от 12 вольт). Куда подробнее? А какой транзистор не скажу:) для начала изучите статью: Светодиоды и их применение.
Уфф.... Liskoff, изучайте основы электроники... Одна нога на конденсатор (крайний вывод), а две другие, включая ногу с подвижного контакта (средний вывод) на "плюс"
ЗЫ: Это в раздел начинающим..
Dima89, хочу поблагодарить за правильную схемку!
Все заработало с первого раза!
Единственное, хотелось бы немного усовершенствовать, чтобы мигание происходило исключительно от басов в диапазоне 30-180 Гц! Надо, наверное, фильтры какие-то ставить, может подскажешь?
И хотелось бы подключить к этой схемке штук 100 светодиодов!
Спасибо!
Уважаемые форумчане, мне понадобилась схемка! Надо чтобы светодиод загорался под басс! Я такое вчера видел возле дискотеки на скутере, у него фары моргали синими светодиодами в такт музыки с дискотеки!!! Помогите плиз.
Может я чего не понял, но по моему все приведённые схемы подключаются к акустике, а мне надо чтобы на ней был микрофончик, который снимает окружающий звук и светодиод должен мигаеть в такт музыке!!! Т.е. устройство должно быть "карманным" и ни к чему кроме питания подключаться не должно!
Изменено пользователем Centrovoy
Не к акустике, а линейному выходу, то бишь громкость не инрает роль в яркости светодиодов!
а по микрофончику не подскажу, спрашивай гуру...
А у чувака на мопеде, скорее всего, было подключено к магнитофону...
Я уже указывала в одной из тем на статью "Цветомузыка с акустическим входом" из журнала Радиоконструктор №10, 2007г. (Плохо искали... :rolleyes: )
Там только вместо оптронов поставить просто светодиоды и всё. Ну а если нужно больше светодиодов, сделать более мощный ключ.
Светлана, спасибо, что откликнулись!
Насчет больше светодиодов... А какой именно надо менять ключ? Просто в электронике не сильно силен, поэтому был бы рад, если бы Вы написали точное название и номинал!
Вы схему видели?
Там есть три транзистора, VT2...VT4 типа КТ3102. К ним можно подключить вместо светодиода оптрона просто светодиоды последовательно несколько штук, количество зависит от напряжения питания. Если нужно много светодиодов или лампочек, то вместо этих транзисторов можно поставить более мощные транзисторы, составные транзисторы, полевые мощные транзисторы. Какие именно - зависит от того, сколько и чего нужно подключить.
Как подключить лампы на 220 В там показано.
Света, хотелось бы посмотреть схему. Не сделаешь?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Всем привет !!!! Очень хороший форум, много инфы, люди хорошо здесь разбираются в электронике, в отличие от меня, я к сожалению имею поверхностные знания и понятия =(((
Меня эта тема заинтересовала, у меня есть задумка, хочу попробывать сделать...
Идея такая, на ремень вместо бляхи прикрепить, некое устройство, небольших размеров, это должен быть как бы дисплей или яркие диоды, и он должен показывать такие "разноцветные столбики, как в винампе например", реагировать он будем на шумы происходящие вокруг, то есть я так себе это представляю как тут уже и писали, чтоб сигнал поступал от микрофона, схему я видел, но она же большая получится, хотелось бы узнать есть ли какая-нибудь микросхема которая сама выполняет функции "той" схемы ?
Хочу другу подмутить он любит по клубам ходить, и чтоб бляха реагировала и отображала "музыку", мне кажется прикольно было бы =)))
Заранее благодарю...
P.S. скажу честно читал все посты в теме пытаясь понять, что мне подходит, но как я уже сказал я не силен в этом, потому не понял некоторых терминов и сокращений, или ткните меня носом в схему (спаять я смогу) но опять таки меня очень сильно волнует размер "этого чуда" ведь питание я хочу от небольшого акума или батереек сделать внутри самого "чуда" чтоб проводов не было....
Вот понравилась мне схема цветомузыки с акустическим входом о которой упоминала Света но некак непойму што там за микросхема такая - LM385?В инете о такой нислова ,есть такой стабилитрон и всё!!!Нет ли там опечатки??? :blink:
ЦМУ.rar
Изменено пользователем Tranzik
Да, ошибка. Скорее всего это LM358. В принципе можно сюда поставить любой универсальный операционник.
Спасибо Света - теперь всё ясно)))
mao-sin ты прав - стабилизатор напряжения,а не стабилитрон - я был уставшим и непосмотрел што сморозил)))А файлик и я сам немогу прочитать да и выше в сообщении №67 от bavbav есть такой-же файлик и тоже нечитаецо - по крайней мере у меня!!!
У меня созрел такой вопросик))пробывал подключить светодиот 3в к колонкам на прямую(колонки идут от активного саба,по 15Вт каждая)так вот ни чего не загорелось(((хотя видел в ролике как поключали на прямую.Что это такое???и как сделать что бы все заработало???ах да хотельсь бы сделать все как мона проще!!!(желательно даже без схем)=)
Изменено пользователем McDUCK_by
Работать должно, в китайских магнитолах именно так и сделано. Скорее всего светодиод ты уже спалил, подключать его к 15-ваттному усилителю без токоограничительного резистора нельзя. Ставь резистор 220 Ом последовательно со светодиодом.
Привет электронщикам, очень полезный и приятный сайт сдесь у вас :)
Интересует кто-то собирал эту схему из радиохобби (которая выше упоминалась)? Интересует как срабатывают ключи (засвечиваются лампочки), а именно - загораются они постоянно при большом входном сигнале, или свечение их состоит из заметных импульсов? Просто задумка прикрутить к стробоскопу эту штуку, на стробе уже вход есть, развязан оптопарой, планируется использовать не микрофон, а выход компьютера. Спасибо заранее за ответы.
Tranzik здесь в джипеге,
п.с. тот пост не могу отредактировать и картинка не вставляется :o
18_0001.zip
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
