Мигание Светодиодов В Такт Музыке
НЧ слышны лишь только когда их по отдельности (правый, левый) подключаешь. Если подсоединить оба динамика - НЧ не слышны...
динамики в противофазе
Ты прав! Как то в голову не пришло, что могут переполюсовать динамик.....
Собрал тоже эту моргалку по схеме из вложения, только резистор 3К на 2К заменил. Работает вообщем, но у меня та же проблема что и у других с выделением НЧ...Подсоединял уже емкости и по 1,4.7,22,33,100 мКф, так же и добавочные пробовал - ситуация кардиналным образом не изменилась. Если кому-то удалось подобрать ёмкости, черкните какие поставили.
И еще не нравится то, что при увеличении громкости одновременно повышается и яркость светодиодной ленты. Громкость на max я еще не выкручивал...светодиоды не спалятся? Можно ли как-то сделать яркость светодиодов независимой от громкости источника звука??
Изменено пользователем Vind
Всё что было сказано выше остаётся в силе.... большого от подобных схем требовать просто нельзя....
Без применения комрессоров для сжатия динамического диапазона, или введения АРУ, а так же доведения уровня чуствительности ЦМУ, до линейного с изменением яркости ничего сделать не сможешь.... Т.е. - если делаешь что то простое - то и имеешь...
Качественное ЦМУ , это - линейный усилитель + АРУ( компрессор) + активныйе фильтры + формирователи сигнала + усилители сигнала ( ключи) + выходное устройство ( ВУ)....
Немного оффтопа... пока попробую это дело довести до конца и примерить в машине, к светодиодным лентам. Но в будущем хочется чего-нибудь более порядочного, а т.к. навыков паяния сложных схем нет, думал уже купить что-либо готовое из ЦМУ, однако не видел подобного в продаже в городе.
Видел в интернет-магазинах различные готовые сборки (мастер киты и т.п.). Видел несколько похожих на то что нужно мне, но то напряжение не то, то светодиоды просто моргают (не под музыку).
Вообщем если кто-то знает где приобрести нормальное ЦМУ (реагирующее на музыку) под 12-14В. - большая просьба поделиться информацией/ссылкой где подобное можно приобрести (если сюда нельзя - в личку киньте пожалуйста).
Добрый день, первую плату светомузыки собрал для компьютерной акустики... Сейчас собираю более миниатюрную в автомобиль, поэтому хочется внести хоть какую-то защиту и удобство. Появилось несколько вопросов:
1. У себя нашел транзистор IRFZ44N - подойдет, и есть ли смысл ставить его вместо КТ817Г?
2. Так же нашел диоды 1N4005 на 1А, если их можно поставить в роли защиты, то подскажите как лучше - последовательно или параллельно перед цепью?
3. В какой участок схемы лучше врезаться двухпозиционным тумблером (чтобы в одном положении светодиоды моргали в такт музыки, а в другом - просто горели), или лучше трехпозиционным (светомузыка/всё выключено/постоянное горение светодиодов)??
4. Заметил, что при громкости на min увеличился фоновый гул и добавился треск из колонок...даже на выключенной плате светомузыки. Это у всех так? Из-за чего это?
Присоединяюсь (только Новосибирск). Т.к. понял, что затея эта не совсем удачная (мигает под НЧ, но еще и цепляет немного СЧ).
Прочитал про биполярные/полевые транзисторы, но так и не понял есть ли смысл ставить полевой irfz в эту схему.
SVN, подскажите пожалуйста по вопросам из предыдущего сообщения :)
1). Своё отношения к подобным схемам я уже высказал.... Замена транзистора ничего не изменит.
2). Последовательно в "+" -вую шину.
3). В цепи базового смещения первого транзистора..... советую поставить ещё одно сопротивление аналогично R2(R2"), и подобрать его так, чтобы оно обеспечивало включение режима постоянного свечения....Третье положение( отключение любого свечения), может дать отключение цепи смещения, т.е. отключения R2(R2") от базы... Следует учесть, что в таком случае, установка всё равно окажется подключенной к цепи питания....
Спасибо, буду пробовать. А по 4-му вопросу есть соображения с точки зрения электроники (щас вот подключил усилитель комп. акустики не к звуковой карте ПК, а к 3.5 миниджеку на телефоне - работает, шумов и тресков из динамиков акустики нет...Вот и думаю, вдруг поставлю всё в машину а оно будет трещать, расстроюсь <_< )
Для начала.... Не цитируй предидущее сообщение полностью, т.к. это нарушение правил и можешь на бан от модераторов нарваться!
По поводу шумов и тресков..... Обрати внимание на питающие устройства, фильтрующие и блокирующие конденсаторы....
Добрый вечер всем. Дособрал схемку в машину сегодня (добавил два выключателя - 1. общего выключения всего блока (с индикатором), и 2. переключения из светомузыки в постоянное горение, в обход второго транзистора), собрал всё это дело аккуратно в коробку, провода на разьемы. Потестил естественно сначало дома - все отлично работает, как и хотел... Пошел ставить в машину (в машине две светодиодные ленты, к ним подключал), провода кинул на магнитолу, параллельно проводам идущим на левый динамик машины, полярность ессно соблюдал.
Включаю...индикатор включения загорелся, паленым не запахло - уже хорошо. Включаю магнитолу - включилась нормально, загрузился диск - однако звука вообще нет, светодиодные ленты не моргают вообще. Пробую вторым переключателем на светомузыке перевести в постоянное горение светодиодов - тоже ноль эмоций.....Выключаю магнитолу (при выключении на ней обычно бипер через колонки издает сигнал о выключении - в этот раз его не было), выключаю выключателем полностью блок светомузыки, - включаю магнитолу - звук есть...Включаю блок - индикатор включения загорается, звук в магнитоле остается, однако светодиодные ленты не реагируют не на музыку, не на положение тумблера в постоянное включение светодиодов.......И так по кругу, несколько раз перевключал.
Пробовал так же полностью отсоединять от блока светомузыки провода идущие к магнитоле, и включал тумблером постоянное свечение - свет. ленты не горят...Хм...
Вот и думаю теперь - что за фигня, в чем косяк. Завтро буду пробовать и проверять всё это дело заного... <_<
На какой нагрузке ты настраивал ЦМУ? Одиночный светодиод или та лента которая установлена в машине? И вообще подробней с нагрузкой....
Дома эту плату настраивал на одной светодиодной ленте (12 smd светодиодов). В машине примерно такие же две ленты (там по 12-13 smd светодиодов на каждой), т.е. получается в машине примерно в 1.5-2 раза больше потребление. Ленты покупные, уже с резисторами. И кстати да...R2 (470Ком) я не успел покрутить в машине...однако это не объясняет поведение звука у магнитолы, и того почему лента не горит во втором положении второго тумблера (т.е. который переключает светодиодные ленты в обход транзисторов и резисторов). Завтра для начала уберу блок цму и проверю работоспособность лент...надеюсь с ними всё в порядке ;)
Разобрался всё-таки почему просто не загорались светодиодные ленты...всё-таки перепутал полярность. :blink: Щас исправил - светодиодные ленты горят. Сам блок цму проверил дома - исправен.
Однако с остальным ситуация не изменилась. Провода с усилителя магнитолы точно правильной полярности, однако при включении блока - магнитола вырубает звук, но сама магнитола продолжает работать. При убирании блока из цепи +12v - у магнитолы включается звук обратно. Я так понимаю это срабатывает какая-то защита в магнитоле. Однако почему она срабатывает, получается включенный блок (через провода идущие на магнитолу) пагубно на усилитель магнитолы влияет? :(
В магнитоле так же имеется один выход предусилителя. Будет ли реагировать блок цму, если я его подключу тюльпаном к предусилителю? Вот характеристики магнитолы http://panasonic.ru/discontinued/digital_av/car_audio_system/car_head_unit/CQ-C1300GN
Объяснения довольно путанные, но из того, что я понял, могу сделать предварительное заключение....
Усилители магнитолы скорее всего выполнены по мостовой схеме, и следовательно динамики не имеют связи с общим проводом автомобиля ( земля "-" питания).... при подключении ЦМУ ты нарушаешь балланс по питанию, защита срабатывает, всё вырубается...
Выход такой брать сигнал с линейного выхода магнитолы ( если он есть конечно) если нет, то его нужно "организовать", сделав выводы со входов оконечной микросхемы, а это уже вмешательство в её схему....
Спасибо за помощь. Видимо это и есть причина срабатывания защиты.
Линейный выход есть (фотка во вложении)...только его сопротивление из его характеристик меня настораживает (выход предусилителя 2,5 В /200 Ом)... :huh:
Т.е. для светомузыки вполне сгодится и линейный выход? Тогда пойду "не нужный" тюльпан искать..
Вполне возможно, что уровня сигнала на линейном выходе для раскачки этой ЦМУ, может не хватить, и придётся что то с предварительным усилением мудрить.... тут только опыт покажет...
Приделал тюльпан согласно распиновки...проверил перед машиной на RCA Out телевизора - конечно чувствительность явно хуже чем с колонок компьютера..но впринципе сгодилось бы. Подключил в машине (взял тестовую светодиодную ленту с дома), запустил цму, переменник 10Ком выкрутил на max, поднастроил R2 470K... максимальное чего добился - ничтожное реагирование на басы...вообщем ни куда не годится. Вообщем записал видео, там все можно увидеть (если траффик позволяет): http://www.youtube.com/watch?v=bWy5F5tXxyo
Теперь волнует извечный вопрос - что делать....
1. Возможно ли обойти эту защиту мостового подключения как-либо и подключить всё-таки как и изначально через выход встроенного усилителя?
2. Вот в этой статье (схема данной цму вроде изначально оттуда взята) http://www.casemods.ru/section10/item194/part3/ написано: "Сигнал берём с колонок, ессно. Чтобы не замкнуть выход усилителя звуковой платы, распаиваем только один проводок! Это важно. "
Запутала эта фраза немного...Так всё-таки с усилителя к цму один провод подводить или два, как сейчас?
3. Видел где-то подобные простенькие цму, но в качестве источника сигнала - микрофон... Много ли переделок в подобную схему надо внести, чтобы сделать реагирование цму с микрофона?
4. Или как Вы писали...надо усилить сигнал, т.е. сделать усилитель входного сигнала...
Что посоветуете в качестве решения (просто хочется уже довести это дело до конца...а не бросать на пол пути)?
1-2). Можно по пробовать такой вариант.... включи ПЕРЕД!!! входным потенциометром (R1) не полярный конденсатор на 1.0-2.0мкф....и уже его подключай к любому выходу динамика( по наибольшей амплитуде сигнала).... Вторым проводом будет общий провод ( минус питания, корпус автомобиля)....Просто на ЦМУ будет подаваться не полный размах выходного сигнала....
3). Микрофон, по мимо полезной информации, будет "цеплять" всё что произходит в салоне автомобиля....
4). Этот вариант тоже подходит.... тут всё намного проще.... Просто собирается отдельный УНЧ не большой мощности, например на TDA2003, работающий от линейного выхода магнитолллы, нагружается на эквивалент нарузки ( сопротивление, и уже с него берётся сигнал на ЦМУ..... Положительный момент.... ЦМУ имеет отдельный канал усиления и не зависит от общей громкости в салоне...., не "подсаживает" основные каналы магнитолы....
1,2. По поводу первого провода понял (от + выхода усилителя магнитолы/динамика на конденсатор, а его на ножку переменного резистора). А по поводу второго непонятка...один конец на корпус либо просто на минус электропроводки, а второй конец соответственно к - усилителя магнитолы/динамика?
3. Понятно.
4. Посмотрел готовые сборки... у половины пометка "мост". Вот эти присмотрел пока, должны же подойти?:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129581
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129588
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=238348
1-2). Я имел в виду, что у магнитоллы и твоей ЦМУ уже есть общий провод - корпус ( минус питания, земля)....
4). Первый...похоже не мостовой..... тут большая мощность не нужна...что нужно будет сделать, так это подобрать уровень входного сигнала...и найти нагрузочное сопротивление 4-16 ом на 5 ватт... чем меньше сопротивление тем больше выходная мощность...
Здравствуйте. Есть новости, вроде бы хорошие. :rolleyes: Нашел старую автомагнитолу, притащил домой. Решил подключить и проверить ЦМУ старым способом (подключение двух проводов от цму к усилителю магнитолы) на этой магнитоле. Подключил - та же песня, усилитель магнитолы блокирует сразу же звук.
Методом тыка выясняю, что при подключении одного плюсового провода цму (идущего от верхней ножки переменного резистора цму) на любой провод усилителя - блок реагирует на музыку! При подключении же в добавок минусового провода на минус усилителя магнитолы - звук магнитолы опять же вырубается....Но этому поведению объяснения выше уже были. Главное что от одного провода реагирует на музыку, по-крайней мере с этой магнитолы...
Теперь проверка подключения с конденсаторами. Подключил керамический неполярный на 1 мФ в разрыв + выхода усилителя и входом на верхнюю ножку переменника цму - блок продолжает реагировать на звук, но по-мойму уже с меньшей чувствительностью (но визуально...при том же "качестве").
Попробовал эксперимент - так же подключить еще один конденсатор (пробовал на 1 мФ, и на 100мФ), но в разрыв минусового провода, и подключить два как раньше... Подключил два провода с конденсаторами - у магнитолы звук не выключается! Однако, улучшения чувствительности и качества моргания цму по сравнению с подключенным одним плюсовым проводом - не увидел.
Теперь снова вопросы:
1. Зачем конденсатор (1-2 мФ) на первый провод перед переменником...вроде качество не улучшается, а чувствительность заметно падает. Может без него лучше?
2. Учитывая, что при подключении второго провода через конденсатор защита магнитолы уже не вырубает звук - стоит ли подключать оба, и оставлять такое подключение?
1). Включением конденсатора в цепь сигнального провода ( не нужно его называть "плюсовым") мы добиваемся развязки устройств по постоянному току, а учитывая мостовую схему УНЧ это обязательно. Естественно мы теряем не много в уровне сигнала. Принцип такой - чем больше ёмкость конденсатора , тем мешьше потери по уровню.
"Плюсовой провод" - это "+" питания... "Минусовой провод" - это "-" питания, общий провод, масса, "земля".....
2). Я уже писал выше, но видно нужно повторить... У тебя устройства запитываются от одного источника питания - бортовой сети, и общий провод ( масса, земля, "-" питания) у них ОБЩИЙ. Т.е. магнитолла и ЦМУ уже соединены одним проводом.... По этому, достаточно только одного сигнального провода на вход ЦМУ. Второй уже существует.
