Мигание Светодиодов В Такт Музыке
Доброго времени Суток
Вот сделал такую штуковину http://radio-site.do.am/publ/mikrokontroleri/avr/svetomuzyka_na_atmega8/42-1-0-306
но оказалось што у нее не достаточно мошности для моих 10мм светлодиодов. Подскажите что можно зделать чтоби подключать на один канал около 50 таких светлодиодов.
Подробно сообщи параметры блока питания, и конкретно имеющихся у тебя светодиодов.
Блок питания китайский YN309 3-12v Светодиод,HL-1008U51GC-25-U, D=10mm, зелeный 525 nm, 4 cd, 25 град., прозрачный. Также есть синий и красный. У меня таких около 800 штук. Когда подключаю 2-3 светодиода - работает нормально, но когда больше, некоторие светодиоди светят но не мигают.
Изменено пользователем Rybl
Очень бы хотелось увидеть фото китайского универсального БП на 12.8А ... желательно с измерительной линейкой в одном кадре...
Конечно, диаметр светодиода - важный параметр, но для расчёта нагрузочной способности БП и ключевых транзисторов - совершенно бесполезный. Нужны такие параметры как - рабочий ток и напряжение. Ищи даташит(описание).
Извините, Ето я параметри БП в инете нашел, а на ток не обратил внимания. У меня 3-12В; 800mA. Светлодиод: Напряжение - 5В. Рабочий ток - 20 мА. БП имею разние но подключал через етот.
Понятно... Как вариант, можно по пробовать установить составные транзисторы, подходящие по току для определённого колличества светодиодов.....каждый из параллельно соединённых светодиодов включить через свой токоограничивающий резистор 200-250 ом/ 0.25 ватта... Измерить реальное питающее напряжение во всех режимах работы схемы. Сделай фото шильдика с параметрами этого БП.
подскажите схему и печатку , чтобы собрать что то подобное :)
http://www.youtube.com/watch?v=qPHI27Tv0y4&feature=player_embedded#!
Изменено пользователем Andrey0001
Да не все так просто ...если внимательно помотреть то идет задержка свечения пика данного индикатора... Я не думаю что приэтой микросхеме работать будет так же... С ув Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Добрый вечер, я хочу задать вопрос по схеме:
А именно, собрал её, но от линейного выхода на наушники она не хочет работать, подключил к музыкальному центру на выход усилителя, диоды в этом случае работают только при большой громкости, а от громкости на максимуме диоды больше горят и немного притухают.
На линейном выходе напряжение помоему 0,3 В, и в этом случае нужно подобрать правильный транзистор, а какой я не знаю, точнее не знаю как посчитать.
Если не трудно помогите пожалуйста?
А вот видео:
Для относительно "нормальной" работы подобно "моргалки", на вход нужно подавать сигнал не менее 1в...
По пробуй подобратьсмещение на базу 1го транзистора, по начальному еле заметному свечению светодиода... вход при этом должен быть закорочен на общий провод...
P.S. "Просто" - схематически, не всегда "Просто" в настройке...
Кому надо помочь с данной темой, обращайтесь ко мне, я собирал данную штуковину и все работает прекрасно, схему дам получше этой =)))) 100% рабочую
Будьте добры,выложите схемку, или в личку.
Благодарствую.
У меня такаяже проблемма как у cTygeHT
Ничего не выходит,моргает только на большой громкости и то только на самые низкие частоты.Пробовал ставить разные кондёры,от 47мкф.выше до ста мкф.и ниже 47мкф.до 0,1мкф.,результат ноль.Что можете ещё посоветовать?
Подборкой смещения на базу ничего не добился,либо горят и притухают,либо по началу заметного свечения моргают как писал выше на большой громкости.
Спасибо.
Всё получилось,убрал совсем сопротивление R*,подстроичником добился нужного смещения.Только это всё не работает от линейки компа,пришлось подключить от низких частот саба.
Ещё одна интересная вещь не поддающаяся мною объяснения:светы поставил мигающие 3в,духцветные,красносинии,только моргают они так,красные бегущие огни,яркость усиливается от громкости,а синие в такт низким частотам,хотя вне схемы они моргают поочерёдно.
Светов 35 штук,КТ815 на радиаторе,иначе греется.
вот по интерес ней !! я сам его собрал прикольная штука !!
а пацан с моей работы когда увидел в машину на потолок повесил :) только разноцветную!!
По какой схеме собирал?Я собрал подобную на LM3915N,но такого эфекта не добился,может последовательность светов попутал,или она и была не правильной.
вот печать магу помочь в настойке не одну пару собрал пацанам на работе http://320volt.com/lm3914-mikrofon-vumetre/ во ссылка
вот перивод
VU Meter цепи производится с LM3915 имеет большой разницы между этой схеме светодиоды освещенных окружающих звуков речи, банан, телевидение и т.д.. По внешние звуки, такие как микрофон работает из VU Meter схема TDA2822 Усилитель IC с точностью потенциометр может быть скорректирована с 50к будут обновлены LM3914 входа. LM3914 и LM3916 LM3915 может быть использован вместо печатной платы макета спринт hazılanmış 10 ультра-яркий голубой светодиодной выглядит очень хорошо использовать ..
lm3915-mikrofon-vumetre.rar
Изменено пользователем Иван Самец
мне необходимо сделать на переднюю панель предварительного усилителя спектроанализатор звука (или анализатор спектра)
хотелось бы конечно идею замутить,как на видео 1-ом но не думаю, что это реально :( ... или реально ? :rolleyes:
поэтому хочу сделать анализатор как в foobar2000 (см. видео 2-ое),
кто-нибудь знает, что за мелодия играет?
и как или через какую программу(или проигрыватель) можно так сделать ? (на видео визуализацию снимали на камеру с монитора)
http://www.youtube.com/watch?v=NiRZXsrRL08
в моём ПУ есть ЦАПы, со входами:
- S/PDIF
- I2S
подскажите:
- можно ли с помощью этих входов как-нибудь реализовать 2 анализатора спектра(на 2 канала) размерами 20х20 (светодиодов) на каждый канал ?
или анализацию можно делать только с помощью аналоговых выходов?
- существуют ли вообще какие-нибудь "дисплеи со светодиодами", дисплеи спектроанализатора ? (чтоб 800 светодиодов не покупать)
как такое сделать?
вот нашёл я статейку http://bascom.at.ua/publ/analizator_zvukovogo_spektra_na_atmega8_i_16_ili_24_kh_razrjadnom_dvukhstrochnom_lcd_displee/1-1-0-15
также буду делать
спасибо всем, кто не ответил...
заранее извиняюсь если не в ту тему написал... вобщем собрал я схему из статьи на хабре. из статьи непонятно как подключать переменный резистор (на фото отметил). возможно это и непрописная истина, но прошу подсказать. также вопрос, 12в подавать переменку или постоянку? радиатор обязательно нужно к стабилизатору прикручивать? и на вход подавать сигнал с выхода компа/аудиосистемы? включил я все это дело, и оно у меня даже поморгало как положено с полминуты... а потом просто стали гореть все светодиоды. а если перемычка в режиме "точка", то горят два светодиода ближе к правому краю. я опять дико извиняюсь за свое невежество, но таки загорелось сделать такую штуковину, а знаний не хватает :( прошу не пинать, а помочь.
Ну хоть наверное и поздновато,но попробую ответить. Заморочился как то я с этой схемой..собрано все на LB1412 собрано все по даташиту смотрится неплохо, но с микрухами напряг, старые очень.
Крайние ноги потенциометра:одну на минус другую на верхнюю пайку. среднюю на пайку,что слева (по фото)
