Мигание Светодиодов В Такт Музыке
Хай!Вот собрал индикатор уровня сигнала на AN6884 и я не могу понять куда подключать вход схемы к усилителю.В инструкции написано что к линейному выходу уся!это значит куда?на дин который подключен к усю или на вход уся??
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Линейный выход..... всё зависит от конкретной схемы усилителя. Если это полный УНЧ, то линейный выход будет до блока регулировки громкости  тембров.... если это простейший УНЧ на интегральной микросхеме, то уровень линейного сигнала будет присутствовать на его входе.
Я подключаю к входу уся и у меня начинает садиться выходная мощность и светодиоды не мигают,а если подключить к выходу то светодиоды просто моргают в частоту звучания!
 Выкладывай сюда принципиальные схемы обоих устройств, блока питания( с описанием), и  блок-схему их соединения.....фото изделий.... будем смотреть....
Изменено пользователем SVN
Фото выложить не получится,камера плохая!sad.gifБлок питания......обычные два зарядника от мобил ,соединены последовательно.Схема индикатора здесь, Подключаю к усю просто проверить что приставка работает ,схема уся собрана в мостовом включении!
Ну положим фотографии нет, а начертить схему соединения всех устройств вместе, и выложить сюда - ты надеюсь  можешь.... тут явно где то не стыковка.... да и с питанием, если честно, "не гуд"....
Теоретически можно, но.... если подумать о "подводных камнях", то не стоит....
Не надо ничего чертить!Я сейчас проверил собранную схему и на печатке у меня замыкал керамический конденсатор!Горе моей невнимательности!
 Vlad hvochev
...зададим другой вопрос как сделать?....
  Это серьёзно, или праздный вопрос? Если серьёзно, то есть встречные вопросы:
1). Уровень подготовки? Умение использовать измерительные приборы?
2). Какие радиоэлектронные устройства собирал и довёл до ума?
3). Какие измерительные приборы есть в наличии или можешь воспользоваться?
dr.minin
Какого сигнала и в каких пределах?
Ну я просто хочу сделать так чтобы загорание красного светодиода совпадало с "хрипением" динамика.Возможно это?
Всё зависит от конкретной схемы, но как правило на входе должен быть регулятор чуствительности..... как пример, в данной схеме это R2:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-11.html
При максимальном уровне гровкости ( хрипит динамик, но лучше до этого не доводить), подстраивай так чуствительность что бы включить нужный тебе светодиод - на этой схеме это индикатор  "+ 3db".Т.к. индикатор универсальный, то его можно и на выход УНЧ  включать.  В таблице указаны номиналя сопротивлений R1, R2  в завасимости от уровня входного сигнала.
Выкладывай конкретную схему.... смотреть будем...
Но по этой тоже понятно.
У меня сейчас нет такой возможности!!я вечером смогу только выложить.
Пишу из инструкции:налаживание индикатора сводится к установке резистора R1 в зависимости от входного уровня сигнала в пределах (2ком-150ком).В комплекте шел R1 на 82 ком ,но я заменил его на переменный 190ком,меньше не нашлось.А вот схемка.
Изменено пользователем dr.minin
Сделай вход так как на приведённой мной схеме...и в соответствии с таблицей...
post-127100-0-95655000-1289277568_thumb.jpg Обведенный резистор я заменил на переменный,им что ли нельзя регулировать чувствительность?
Можно, и нужно, но   номинал этого резистора.... по рекомендациям  в пределах 100Ком, а у тебя в два раза больше....и С1 нужно порядка 10-20Мкф поставитть....
Номинал от 2ком до 150ком!я на резисторе отметил маркером 150ком чтобы не пересекать границу!А у меня конденсатор пленочный на 0.1мкф.
Как тебе ещё объяснить.... схема перед тобой, собранная плата то же.... подай на вход сигнал с уровнем соответствующим линейному выходу от генератора и подбирай сопротивление.... это и есть настройка...
Конденсатор нужен как минимум в 1.0Мкф.... если электролитический полярный, то 10.0 Мкф.
