Привет!
Нужен источник питания для трех светодиодов соединенных параллельно, при 3А они жрут 9,3В, то есть 28 Ватт. Я сделал на LM2576 по прикрепленной схеме. Включаю, при 28 ваттах на выходе драйвер жрет 36,8ватт. Питание аккумуляторное, поэтому такой драйвер не годится. Но...
В дш по таблице видно, что для такого тока дроссель нужен 47 мкгн а у нас в городе таких нет, я поставил 100 мкгн, но насколько знаю, в ШИМ сильно зависит КПД от дросселя.
Собстно вопрос: если поставлю 47 мкгн смогу ли я повысить КПД? и на сколько примерно.
Спрашиваю потому что дроссель нужно заказывать с харькова, приеде аж в пятницу + за доставку платить.
  • Ответов 75
Изображения в теме
Параллельно или последовательно? 9,3 В - это для последовательного соединения. Никак не для параллельного.
И ещё один вопрос: а зачем нужен ОУ? Не проще ли регулировать яркость низкочастотным ШИМ (с частотой, скажем, 400...600 Гц) по входу ON/OFF? Тупо таймер 555.
Falconist, а почему так проще? помоему на 555 надо больше обвеса, да и плата уже изготовлена.кстати, у меня пара сломаных АТХ валяется, какого номинала там дроссели?
Я так мыслю, что проще потому, что не нужно вмешиваться в стандартную схему стабилизации тока. Всё-таки, быстродейсткие этих ОУ те такое уж и большое. Может и ошибаюсь, конечно. Вам решать.
Если использовать обмотку "12-вольтового" канала, то где-то 39...56 мкГ. Но сердечники желтого цвета "не любят" частот выше 50 кГц. если больше - резко возрастают потери.
Br.Misha, 100 мкГ там нормально, главное, чтобы дроссель был рассчитан на нужный ток. На твоём драйвере, при токе 3 Ампера, рассеется около 5 ватт. На диоде, если он шотки, ещё 1 ватт. Ну и на дросселе что-то потеряется. Так что, значительно увеличить КПД не получится.
ну... как сказать... Высокий кпд и вх напряжение 8-450 вольт конечно привлекают, но у него макс вых ток 1А (мне надо 3А) и что самое плохое - выбросы большого тока при включении и вылючении. Хотя последнее можно еще как то устаранить, но всеравно 1А мало. Вот для сетевого питания он отлично подходит!
Br.Misha, кто сказал 1 Ампер? Полевик то внешний, какой поставите, столько и будет.
А выбросы откуда? Где вы такую информацию раскопали?
@Григорий Т., схема несёт декларативный , рекламный характер , имхо  , диоды не защищены .
   Br.Misha -- от ссылка , много найдёшь полезного , также свой формат параметров стабилизатора тока , будь просто внимателен при чтении сайта , много здесь полезных схем.
http://www.chav1961.narod.ru/index.html
ФАЗА - девушка - капризная ...
ЛЕСНИК, схема из даташита. И какие диоды и от чего не защищены? Для питания от аккумулятора проще не придумать.
Br.Misha, это происки конкурентов. Но если ты такой мнительный, поставь UC3843. Там будет на пару деталей больше.
Собрал на HV9910B.
Проблем появилось немало:(
Сначала стоял дроссель 120 мкгн и транзистор очень быстро нагревался, потом я поставил 47мкгн/4,3А, нагреваться стал не так быстро, но я на всякий случай поставил транзистор на радиатор.
Резистором между второй ногой и землей задается ток, рассчитывается по формуле RCS =0.25V (or VLD)/(1.15 • ILED (A)), мне нужен ток 2А: 0,25/(1,15*2) = 0,1 Ом. Частота по формуле (RT(kΩ) + 22)/25, (250+22)/25 = 10,88 кгц.Подключаю питание, потом подключаю амперметр на выход. Ток сначла 1,8А, Транзистор начинает сильно греться и через секунд 10 ток начинает очень быстро падать(до 0,7А падал, дальше не эксперементировал чтобы не спалить транзистор). Это первая проблема.
Вторая проблема в том, что выходной ток очень сильно зависит от входящего напряжения. Сначала подал 16вольт, потом начал потихоньку занижать и ток начал стремно падать.
Пробовал ставить транзистор с RT не на GND, а на затвор транзистора (constant off-time mode) - результат то же. Пробовал менять частоту 10, 20, 40 кгц - не помогло.
Транзистор IRFBC20, характеристики:
В чем моя проблема? Лично мне кажется что дроссель не подходит.
Br.Misha, ваша проблема в излишней инициативности. Уберите светодиод с VDD, он не нассчитан на внешнюю нагрузку более 1 мА.
И транзистор 2-х амперный с внутренним сопротивлением 4.4 Ом в открытом состоянии здесь не прокатит.
Делай по этой схеме,я таких 5 штук сделал,3 для светодиодов 1А и две для зарядок. Разгонял на 2 ампера стабилизации,ключ можно полевик поставить.Для ампера токовый резистор должен быть 0,5 ома.Дроссель любой с хорошей обмоткой на колечке можно из компьютерного БПpost-54570-0-78917100-1313821739_thumb.jpg
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Этот транзистор стоял в родной схеме зарядки,она на 350 ма расчитана.Ставил смд транзистор из старого мобильника,так он вооще холодный при токе 1а,а так полевиков купил и ставлю,правда смущает что в цепи затвора нет ограничений напряжения,но работает и от 24 вольт.
а можно вместо IRF3205 поставить IRF840APBF? (Rds=0.85R? Id = 8A, Input Capacitance = 1018pf, Output Capacitance = 155pf, Reverse Transfer Capacitance = 8pf). Очень желательно чтобы транзистор при 3А работал без радиатора.
Br.Misha, подсчитайте сами: 32(А)*0.85(Ом)=7.65(ватт). Ну и как вам? Выпаяйте полевик со старой материнки или видеокарты, или ещё откуда. Чтобы он работал без радиатора, его сопротивление должно быть не более 0.1 Ома.
Изменено пользователем Григорий Т.
нашел на видеокарте STD1703L, STD50NH02L и IPD10N03LA. У первого мощность 20Вт, отпадает, у третьего логический уровень, тоже отпадает (ему найду другое применение). У второго: 0.012 Ом, 36А, 24В, Input Capacitance = 1400, Output Capacitance = 400, Reverse Transfer Capacitance = 55. Сопротивление, ток и напруга устраивают, но не слишком ли больная емкость?
И еще: хочу поставить дроссель от той же видеокарты, там есть 1R0M (1uH) и 2R2M(2.2uH), Но на какой они ток? при 3А не будут греться?
Br.Misha, слишком мала индуктивность для вашей схемы. На видеокарте преобразуются маленькие напряжения на очень высокой частоте.
