Br.Misha Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Привет! Нужен источник питания для трех светодиодов соединенных параллельно, при 3А они жрут 9,3В, то есть 28 Ватт. Я сделал на LM2576 по прикрепленной схеме. Включаю, при 28 ваттах на выходе драйвер жрет 36,8ватт. Питание аккумуляторное, поэтому такой драйвер не годится. Но... В дш по таблице видно, что для такого тока дроссель нужен 47 мкгн а у нас в городе таких нет, я поставил 100 мкгн, но насколько знаю, в ШИМ сильно зависит КПД от дросселя. Собстно вопрос: если поставлю 47 мкгн смогу ли я повысить КПД? и на сколько примерно. Спрашиваю потому что дроссель нужно заказывать с харькова, приеде аж в пятницу + за доставку платить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 @Br.Misha, можно попробовать 2 дросселя по 100 мкгн паралельно . 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Параллельно или последовательно? 9,3 В - это для последовательного соединения. Никак не для параллельного. И ещё один вопрос: а зачем нужен ОУ? Не проще ли регулировать яркость низкочастотным ШИМ (с частотой, скажем, 400...600 Гц) по входу ON/OFF? Тупо таймер 555. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Br.Misha Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Falconist, а почему так проще? помоему на 555 надо больше обвеса, да и плата уже изготовлена.кстати, у меня пара сломаных АТХ валяется, какого номинала там дроссели? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Я так мыслю, что проще потому, что не нужно вмешиваться в стандартную схему стабилизации тока. Всё-таки, быстродейсткие этих ОУ те такое уж и большое. Может и ошибаюсь, конечно. Вам решать. Если использовать обмотку "12-вольтового" канала, то где-то 39...56 мкГ. Но сердечники желтого цвета "не любят" частот выше 50 кГц. если больше - резко возрастают потери. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Br.Misha, 100 мкГ там нормально, главное, чтобы дроссель был рассчитан на нужный ток. На твоём драйвере, при токе 3 Ампера, рассеется около 5 ватт. На диоде, если он шотки, ещё 1 ватт. Ну и на дросселе что-то потеряется. Так что, значительно увеличить КПД не получится. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Br.Misha Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 блин, ото облом.Может кто то посоветует схему нормального стабилизатора тока на 30 ват? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Такой подойдёт? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Br.Misha Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 ну... как сказать... Высокий кпд и вх напряжение 8-450 вольт конечно привлекают, но у него макс вых ток 1А (мне надо 3А) и что самое плохое - выбросы большого тока при включении и вылючении. Хотя последнее можно еще как то устаранить, но всеравно 1А мало. Вот для сетевого питания он отлично подходит! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Br.Misha, кто сказал 1 Ампер? Полевик то внешний, какой поставите, столько и будет. А выбросы откуда? Где вы такую информацию раскопали? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 @Григорий Т., схема несёт декларативный , рекламный характер , имхо , диоды не защищены . Br.Misha -- от ссылка , много найдёшь полезного , также свой формат параметров стабилизатора тока , будь просто внимателен при чтении сайта , много здесь полезных схем. http://www.chav1961.narod.ru/index.html 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 ЛЕСНИК, схема из даташита. И какие диоды и от чего не защищены? Для питания от аккумулятора проще не придумать. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Br.Misha Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Григорий Т, да вот тут прочитал http://www.kit-e.ru/articles/led/2009_12_78.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 11 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 Br.Misha, это происки конкурентов. Но если ты такой мнительный, поставь UC3843. Там будет на пару деталей больше. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Br.Misha Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Собрал на HV9910B. Проблем появилось немало Сначала стоял дроссель 120 мкгн и транзистор очень быстро нагревался, потом я поставил 47мкгн/4,3А, нагреваться стал не так быстро, но я на всякий случай поставил транзистор на радиатор. Резистором между второй ногой и землей задается ток, рассчитывается по формуле RCS =0.25V (or VLD)/(1.15 • ILED (A)), мне нужен ток 2А: 0,25/(1,15*2) = 0,1 Ом. Частота по формуле (RT(kΩ) + 22)/25, (250+22)/25 = 10,88 кгц.Подключаю питание, потом подключаю амперметр на выход. Ток сначла 1,8А, Транзистор начинает сильно греться и через секунд 10 ток начинает очень быстро падать(до 0,7А падал, дальше не эксперементировал чтобы не спалить транзистор). Это первая проблема. Вторая проблема в том, что выходной ток очень сильно зависит от входящего напряжения. Сначала подал 16вольт, потом начал потихоньку занижать и ток начал стремно падать. Пробовал ставить транзистор с RT не на GND, а на затвор транзистора (constant off-time mode) - результат то же. Пробовал менять частоту 10, 20, 40 кгц - не помогло. Транзистор IRFBC20, характеристики: В чем моя проблема? Лично мне кажется что дроссель не подходит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 19 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 Br.Misha, ваша проблема в излишней инициативности. Уберите светодиод с VDD, он не нассчитан на внешнюю нагрузку более 1 мА. И транзистор 2-х амперный с внутренним сопротивлением 4.4 Ом в открытом состоянии здесь не прокатит. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Br.Misha Опубликовано 19 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 а какой транз посоветуете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 (изменено) IRF3205. Изменено 20 августа, 2011 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Делай по этой схеме,я таких 5 штук сделал,3 для светодиодов 1А и две для зарядок. Разгонял на 2 ампера стабилизации,ключ можно полевик поставить.Для ампера токовый резистор должен быть 0,5 ома.Дроссель любой с хорошей обмоткой на колечке можно из компьютерного БП 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Mahno, 1 ампер на 2907? Не многовато ли? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Этот транзистор стоял в родной схеме зарядки,она на 350 ма расчитана.Ставил смд транзистор из старого мобильника,так он вооще холодный при токе 1а,а так полевиков купил и ставлю,правда смущает что в цепи затвора нет ограничений напряжения,но работает и от 24 вольт. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Br.Misha Опубликовано 20 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 а можно вместо IRF3205 поставить IRF840APBF? (Rds=0.85R? Id = 8A, Input Capacitance = 1018pf, Output Capacitance = 155pf, Reverse Transfer Capacitance = 8pf). Очень желательно чтобы транзистор при 3А работал без радиатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 (изменено) Br.Misha, подсчитайте сами: 32(А)*0.85(Ом)=7.65(ватт). Ну и как вам? Выпаяйте полевик со старой материнки или видеокарты, или ещё откуда. Чтобы он работал без радиатора, его сопротивление должно быть не более 0.1 Ома. Изменено 20 августа, 2011 пользователем Григорий Т. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Br.Misha Опубликовано 20 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 нашел на видеокарте STD1703L, STD50NH02L и IPD10N03LA. У первого мощность 20Вт, отпадает, у третьего логический уровень, тоже отпадает (ему найду другое применение). У второго: 0.012 Ом, 36А, 24В, Input Capacitance = 1400, Output Capacitance = 400, Reverse Transfer Capacitance = 55. Сопротивление, ток и напруга устраивают, но не слишком ли больная емкость? И еще: хочу поставить дроссель от той же видеокарты, там есть 1R0M (1uH) и 2R2M(2.2uH), Но на какой они ток? при 3А не будут греться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 20 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Br.Misha, слишком мала индуктивность для вашей схемы. На видеокарте преобразуются маленькие напряжения на очень высокой частоте. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
