Привет!
Нужен источник питания для трех светодиодов соединенных параллельно, при 3А они жрут 9,3В, то есть 28 Ватт. Я сделал на LM2576 по прикрепленной схеме. Включаю, при 28 ваттах на выходе драйвер жрет 36,8ватт. Питание аккумуляторное, поэтому такой драйвер не годится. Но...
В дш по таблице видно, что для такого тока дроссель нужен 47 мкгн а у нас в городе таких нет, я поставил 100 мкгн, но насколько знаю, в ШИМ сильно зависит КПД от дросселя.
Собстно вопрос: если поставлю 47 мкгн смогу ли я повысить КПД? и на сколько примерно.
Спрашиваю потому что дроссель нужно заказывать с харькова, приеде аж в пятницу + за доставку платить.
Параллельно или последовательно? 9,3 В - это для последовательного соединения. Никак не для параллельного.
И ещё один вопрос: а зачем нужен ОУ? Не проще ли регулировать яркость низкочастотным ШИМ (с частотой, скажем, 400...600 Гц) по входу ON/OFF? Тупо таймер 555.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Falconist, а почему так проще? помоему на 555 надо больше обвеса, да и плата уже изготовлена.кстати, у меня пара сломаных АТХ валяется, какого номинала там дроссели?
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Я так мыслю, что проще потому, что не нужно вмешиваться в стандартную схему стабилизации тока. Всё-таки, быстродейсткие этих ОУ те такое уж и большое. Может и ошибаюсь, конечно. Вам решать.
Если использовать обмотку "12-вольтового" канала, то где-то 39...56 мкГ. Но сердечники желтого цвета "не любят" частот выше 50 кГц. если больше - резко возрастают потери.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Br.Misha, 100 мкГ там нормально, главное, чтобы дроссель был рассчитан на нужный ток. На твоём драйвере, при токе 3 Ампера, рассеется около 5 ватт. На диоде, если он шотки, ещё 1 ватт. Ну и на дросселе что-то потеряется. Так что, значительно увеличить КПД не получится.
блин, ото облом:(.Может кто то посоветует схему нормального стабилизатора тока на 30 ват?
ну... как сказать... Высокий кпд и вх напряжение 8-450 вольт конечно привлекают, но у него макс вых ток 1А (мне надо 3А) и что самое плохое - выбросы большого тока при включении и вылючении. Хотя последнее можно еще как то устаранить, но всеравно 1А мало. Вот для сетевого питания он отлично подходит!
Br.Misha, кто сказал 1 Ампер? Полевик то внешний, какой поставите, столько и будет.
А выбросы откуда? Где вы такую информацию раскопали?
@Григорий Т., схема несёт декларативный , рекламный характер , имхо  , диоды не защищены .
   Br.Misha -- от ссылка , много найдёшь полезного , также свой формат параметров стабилизатора тока , будь просто внимателен при чтении сайта , много здесь полезных схем.
http://www.chav1961.narod.ru/index.html
ФАЗА - девушка - капризная ...
ЛЕСНИК, схема из даташита. И какие диоды и от чего не защищены? Для питания от аккумулятора проще не придумать.
Br.Misha, это происки конкурентов. Но если ты такой мнительный, поставь UC3843. Там будет на пару деталей больше.
Собрал на HV9910B.
Проблем появилось немало:(
Сначала стоял дроссель 120 мкгн и транзистор очень быстро нагревался, потом я поставил 47мкгн/4,3А, нагреваться стал не так быстро, но я на всякий случай поставил транзистор на радиатор.
Резистором между второй ногой и землей задается ток, рассчитывается по формуле RCS =0.25V (or VLD)/(1.15 • ILED (A)), мне нужен ток 2А: 0,25/(1,15*2) = 0,1 Ом. Частота по формуле (RT(kΩ) + 22)/25, (250+22)/25 = 10,88 кгц.Подключаю питание, потом подключаю амперметр на выход. Ток сначла 1,8А, Транзистор начинает сильно греться и через секунд 10 ток начинает очень быстро падать(до 0,7А падал, дальше не эксперементировал чтобы не спалить транзистор). Это первая проблема.
Вторая проблема в том, что выходной ток очень сильно зависит от входящего напряжения. Сначала подал 16вольт, потом начал потихоньку занижать и ток начал стремно падать.
Пробовал ставить транзистор с RT не на GND, а на затвор транзистора (constant off-time mode) - результат то же. Пробовал менять частоту 10, 20, 40 кгц - не помогло.
Транзистор IRFBC20, характеристики:
В чем моя проблема? Лично мне кажется что дроссель не подходит.
Br.Misha, ваша проблема в излишней инициативности. Уберите светодиод с VDD, он не нассчитан на внешнюю нагрузку более 1 мА.
И транзистор 2-х амперный с внутренним сопротивлением 4.4 Ом в открытом состоянии здесь не прокатит.
Делай по этой схеме,я таких 5 штук сделал,3 для светодиодов 1А и две для зарядок. Разгонял на 2 ампера стабилизации,ключ можно полевик поставить.Для ампера токовый резистор должен быть 0,5 ома.Дроссель любой с хорошей обмоткой на колечке можно из компьютерного БПpost-54570-0-78917100-1313821739_thumb.jpg
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, 1 ампер на 2907? Не многовато ли?
Этот транзистор стоял в родной схеме зарядки,она на 350 ма расчитана.Ставил смд транзистор из старого мобильника,так он вооще холодный при токе 1а,а так полевиков купил и ставлю,правда смущает что в цепи затвора нет ограничений напряжения,но работает и от 24 вольт.
а можно вместо IRF3205 поставить IRF840APBF? (Rds=0.85R? Id = 8A, Input Capacitance = 1018pf, Output Capacitance = 155pf, Reverse Transfer Capacitance = 8pf). Очень желательно чтобы транзистор при 3А работал без радиатора.
Br.Misha, подсчитайте сами: 32(А)*0.85(Ом)=7.65(ватт). Ну и как вам? Выпаяйте полевик со старой материнки или видеокарты, или ещё откуда. Чтобы он работал без радиатора, его сопротивление должно быть не более 0.1 Ома.
Edited by Григорий Т.
нашел на видеокарте STD1703L, STD50NH02L и IPD10N03LA. У первого мощность 20Вт, отпадает, у третьего логический уровень, тоже отпадает (ему найду другое применение). У второго: 0.012 Ом, 36А, 24В, Input Capacitance = 1400, Output Capacitance = 400, Reverse Transfer Capacitance = 55. Сопротивление, ток и напруга устраивают, но не слишком ли больная емкость?
И еще: хочу поставить дроссель от той же видеокарты, там есть 1R0M (1uH) и 2R2M(2.2uH), Но на какой они ток? при 3А не будут греться?
Br.Misha, слишком мала индуктивность для вашей схемы. На видеокарте преобразуются маленькие напряжения на очень высокой частоте.
  • Wi-fi модуль ESP8266-01
    • By Pavel Kostrov
      Добрый день, коллеги!
      Стоит передо мной задача непростая (для меня, по крайней мере), ибо я больше по механике, а электротехника - только в общих чертах.
      Есть у меня маломощный насос (24 VDC, 3.6 л/мин), специальный (может кипяток прокачивать) для моих нужд.
      Так вот его расход зависит от величины тока (см. рис). Мне необходимо управлять его расходом. Точнее даже, не управлять, а иметь возможность его работы в трех режимах: номинал (3.6 л/мин, ток 170 мА), средний расход (0,6 л/мин, ток 130 мА) и минимум (0,4 л/мин, ток 110 мА).
      Управление будет посредством контроллера (есть стандартные все выходы управления: реле, 0-10В, 4-20 мА).
      Вопрос: возможно ли сконструировать что-нибудь, для решения моей задачи. Нужно тупо подавать в трех случаях три разных тока на насос. Ну и иметь возможность подстроить величину тока в каждом случае для корректировки.
      ps Можно, наверное, тупо сделать три блока питания с ограничением тока (хотя я и в этом не силен). Но это как то варварски, как мне кажется.
      pps Эту задачу я могу решить с помощью механики (поставить регулирующий кран с приводом, который будет ограничивать расход воды). Но приводы слишком медленные.
      Спасибо
    • By Dmitry Khominich
      Привет!
      Нужна ваша помощь. Есть 2 светодиодных лампы на 48 диодов SMD2835 (китайских) каждая. Каждая лампа питается от розетки через драйвер постоянного тока на основе BP9833A (гальванически не развязан).
      Схема коммутации диодов и некоторые замеры приведены на фото.
      Есть желание, сделать бесконтактное включение и диммирование данных ламп на основе IR датчика расстояния. Пытался после LED драйвера вклинить MOSFET для шимирования от микроконтроллера (пока arduinno, в дальнешейм Attiny*), но только спалил MOSFET. Теперь понимаю, что нельзя так просто взять и подключить мосфет после led драйвера.. (почему?).
      Покопавшись в datasheet к чипу драйвера, понял, что драйвер тоже не поддерживает диммирование.
      У меня три вопроса:
      1. Можно ли как-то внешним MOSFET диммировать данную лампу?
      2. Можно ли на основе данного драйвера организовать диммирование в принципе?
      3. Какой драйвер для данной сборки LED вы бы посоветовали, чтобы решить поставленную задачу (вкл/выкл и диммирование через МК)? Напомню, что управлять в итоге нужно двумя такими лампами.
      P.S. На фото желтый провод мой - это для замера тока и экспериментов с MOSFET'ом. В оригинале там черный провод ("-" от драйвера) шел на место, куда припаян сейчас желтый.
    • Guest Tim
      By Guest Tim
      нужно снизить ток светодиодов. есть модуль на 220 50 ватт. на модуле установлены кроме светодиодов, 4 микросхемы драйвера с обвязкой и диодный мост с предохранителем. в сети ничего похожего на мою схему найти не удалось. может кто уже пытался ковырять подобный модуль. подскажите какой резистор отвечает за ток. у меня есть подозрение что это 10 ом. к сожалению прикрутить переменный резистор я не могу так как драйверы объедены выходами, нужно четыре сразу крутить.
    • By Роман Шульмин
      Как правильно запаять nsi45020 на светодиодной ленте.
      я сделал как на моей картинке, это правильно?
    • By poligon
      Здравствуйте. Пытаюсь сделать стабилизатор тока для нагрева куска нихромовой проволоки.
      Схема:
      Хочу регулировать ток от 1 до 6 ампер. Блок питания 12В (компьютерный). Собрал. Собственно схема работает. Но не могу поднять ток до 6 ампер. Только 4,7А. Когда резистор R1 был 51 кОм, то максимальный ток не поднимался выше 3,3А. Заменил R1 на 36 кОм. Максимальный ток стал 4,7А. Заменил на 30 кОм, но max ток выше не растет. Компьютерный блок по 12В линии 100% должен тянуть 6А.
      1. Что в схеме поменять чтобы до 6А поднять ток? (моё предположение что надо поднять опорное напряжение. Т.е. поставить резистивный делитель на TL431. Но не уверен.)
      2. Регулировка какая то грубая получается. Т.е. начинаешь убавлять ток, ничего не меняется, потом резко (в маленьком диапазоне) начинает снижаться. Плавнее малой кровью можно сделать?
