  • Ответов 75
Изображения в теме
Falconist, здесь почитайте.
Спасибо. Буду знать.
Кстати, во 2-й таблице в последней строке ошибка.
Припаял транз, дроссель оставил 47 мкгн, частота 92 кгц (резистор 250 ком). На блоке питания выставил напругу 16 вольт и минимальный ток, к выходу на плате подключил амперметр. Начал увеличивать ток на блоке питания и вместе с этим начал возрастать ток. Поставил ограничение 3А и на выходе ток вырос до 3 с чем то ампер (а резистором ограничение установленно 2А), транзистор задымелся, я выключил. Теперь у тразистора между стоком и истоком нулевое сопротивление, я так понял, он пробит? И почему ограничение не сработало?
Br.Misha, а вы транзистор правильно включили?
Какой диод стоит со стока на питание?
Br.Misha, а полярность включения диода не перепутали? Не мог сгореть полевик от 3-х Ампер. А Амперметр вы включили последовательно с нагрузкой или вместо неё?
диод точно правильно, да и если бы не правильно, то он бы сильно грелся, а он не грелся даже когда дымел транзистор. Амперметр включал вместо нагрузки (я так всегда делал когда источники тока паял или тестировал)
Br.Misha, если бы диод был включен неправильно, полевик бы сразу пробило ЭДС самоиндукции дросселя. А тогда уже весь ток потёк бы через Амперметр и диод был бы не при делах, ну и не грелся бы соответственно.
Кстати, светодиод с VDD убрали?
да, убрал. Вобщем получается, с транзистора выходит максимальный ток. Я посадил пин LD(линейная регулировка тока) на переменный резистор. По формуле Uld/(1,15*ток)=номинал токоизмерительного резистора, перекрутим формулу номина/(1,15*ток)=Uld. У меня токоизмерительный резистор 0,1ом, получается чтобы установить ток 0,5мА, нужно 0,1/(1,15*0,5)=0,173, кручу переменный резистр чтобы было 0,173, подключаю нагрузку, а ток подскакивает почти до 3А, я сразу вырубил. В схеме сильно греется транзистор, чуть-чуть дроссель и наверно токоизмерительный резистор (его не лапал). Поставил частотозадающий рез 1мом, чтобы понизить частоту (теперь 24,4кгц). Проверил схему на обрывы и замыкания - все чисто. Что тогда не так?
Как то вы не по русски формулу трансформировали :)
Может у вас дроссель какой то неправильный?
А вообще, устраивать коротышь в импульсной схеме как-то неправильно. Куда то нужно же сливать энергию?
а что в формуле не русского? Забыл сказать что я с юкрайны.
Дроссель 470K F7N, ток 4,3А. Вроде тут не может быть что то неправильное из-за чего транзисторы горят.
Вобщем решил не забивать се голову с этой микрой, хочу теперь сделать на ШИМ регуляторе напряжения + оу, Сразу в голову кинулось NE555+LM358, потом нарыл UC3843, в которой они уже есть, ну и плюс цена такая же как NE555+LM358. Тут у меня только вопрос: как правильно подобрать индуктивность?
Ну, не знаю, может по украински это и правильно :D
Дело не в микросхеме, я думаю. Подключите нагрузку, хотя бы пару Ом. И частоту верните, 24 кГц малавато при 47 мкГ.
а крутить формулу нужно и не по русски, и не по украински. а по математически.
а по математически получится так: номинал * (1,15*ток) = Uld.
наконец то достал UC3843.Теперь нужна схема подключения. В инете порылся и нашел вродь нормальную схему(прикрепил). Вопрос: какой получиться выжать с нее кпд с транзистором Rsd = 0,1ом?
Что-то нормальности не видно. Правую часть дорисуйте.
У вас уже была хорошая схема. Будет как у И.Крылова. :D
Привет всем! Подскажите пожалуйста схему стабилизатора для 2-3-х светодиодов CREE XM-L T6.
О них:
• Максимальный ток: 3000 мА
• Низкое тепловое сопротивление: 2,5 ° С / Вт
• Максимальная температура: 150 ° C
• Угол рассеивания: 125 °
• Мощность - 10 Вт
• Обратное напряжение 5 V
• Прямое напряжение (@ 700 мА) V (номиналка) 2,9 В (максимум) 3,5 В
• Прямое напряжение (при 1500 мА) 3.1 В
• Прямое напряжение (при 3000 мА), 3,35 В.
• Источник питания - аккумулятор 12 вольт 1.3 а/ч.
Изменено пользователем Ruskat
Ruskat, открываете даташит и считаете, для вашего случая.
