Для Чего Нужен Такой Переходник?
Здравствуйте!Не подскажете для чего такой переходник?
это не самоделка скорее всего,видно что изготовление заводское.
нашел на улице.вещь в стиле Apple(видимо от iPod или iPhone\iPad)
повстречал впервые такой!
:blink: :blink: :blink:
На джеке 4 контакта. Это какой-то вариат подключения гарнитуры или хендс-фри. Попробуй воткнуть в автомагнитолу с поддержкой хендсфри :)
Это переходник для iPod Shuffle. На нём только один разъём 4-pin 3.5mm, который и наушники и USB и зарядка одновременно. Правда чтоли все из каменного???
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
спасибо!)у меня просто не было шуфла))
ни кто не из каменного)просто сам посмотри что usb это цифра а jack 3.5 мм звук)хрен поймешь от чего он)
вот примерно в таких целях используется )))
у меня как зарядное устройство !!
к стате КИТАЙ !
Изменено пользователем pirsmaster
  • 7 месяцев спустя...
У меня на телике автомобильном ЮСБ разъём, но он в качестве Audio/Video, и в комплекте шнур: тюльпан--ЮСБ! А ещё есть плееры, в которых тоже 3,5мм джэк 4-ёх контактный, там звук и видео...
что тут не понятного.
непонятно вот что, зачем что-то куда-то совать?
мы же не суём палец в розетку(как маленькие дети) ради того, чтобы узнать что из этого будет :)
по поводу "спалил выход", если брать в расчёт девайс типа плеера, телефона, и.д., они ведь имеют однополярное питание, так?
следовательно на выходе имеем "банку"......или ошибаюсь? :)
покинул форум 20.02.2013 г.
