Трансляция Видео
Добрый день.
В общем необходимо организовать трансляцию видео с компьютера на ТВ на достаточно большое расстояние (в офисе, самый дальний ТВ до 70 метров от источника). Транслироваться будут рекламные ролики и бесплатные ТВ-каналы. В качестве источника сигнала будет применяться ПК с ТВ-тюнером. Телевизоры - LCD 32'''. Видео должно транслироваться одновременно на 5 источников с одного ПК. ТВ грубо говоря будут висеть прямо по коридору цепочкой и попарно. Подскажите как лучше реализовать? Т.к. в этом не особо понимаю, я смог найти только такой вариант:
ТВ тюнер через тюльпаны RCA соединить с RF-модулятором. Далее от модулятора коаксиалом до 1 2 ТВ соединяем тройником. Идём дальше доходим до 3 и 4 соединяем тройником, и так доходим до 5го.
Собственно вопрос - пробьёт ли? хватит ли мощности сигнала и какого качества будет картинка?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем gonzales
В качестве тройника используй ответвитель сигнала , например подобный :
У него один вход IN один выход OUT (где сигнал транслируется практически без потерь) и отводы на телевизор TAP (от 1 до 5) с затуханием от 8 до 20 dB .
У меня дома таким образом организовано телевидение . В квартиру входит один кабель с распредкоробки кабельного телевидения . По всей 3-комнатной квартире идёт 1 кабель . Возле каждой комнаты , кухни и моего рабочего места "врезаны" в кабель такие ответвители . Все телевизоры (5) показывают отлично . Если будут проблема с малым уровнем сигнала - можно сразу после RF модулятора поставить усилитель ТВ сигнала . Хотя-бы такой простой :
Изменено пользователем Shahabbas
А есть ещё варианты?
Вариант есть,на выходе RF модулятора соорудить усилитель мочности ~0,5-1W и его выход подать на антену.Ето будет тебе передачик для передачи "новостей" на антены приемников.
Говорят что при таком "последовательном" соединении ТВ разветвителями очень сильно теряется сигнал. Посоветовали прокинуть трассу до центра помещения и поставить такую штучку: luxmann amp-106 http://shopbb.ru/shop/UID_1088.html а от неё уже вести к каждому телевизору. Так будет лучше? Просто я не совсем понимаю - данный девайс предназначин для усиления любого сигнала? Ведь мы хотим транслировать не антенный сигнал, а сигнал из RF-модулятора (чтобы все телевизоры показывали одно и то же, транслируемое с внешнего автономного ТВ тюнера).
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
