вот ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-41.php
Вот фото:
Вопрос: На кикие другие(советские) транзисторы можно заменить мп39 и п213.
Или как выжать из этой схемы ток 1-2ампера.
Изменено пользователем norse
Влад
Зачем тебе этот хлам? Сделай стабилизатор на LM338. Намного проще и качественей выйдет. И мозги парить не надо.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
как нибудь обязательно и без сомнений соберу.
А сейчас хочу собрать именно этот.(так сказать для самосовершенствования).
P.s до ближайшего радиомагазина 100км :( .
Влад
П213 заменить на любой мощный ПНП транзистор, например КТ818, МП39 заменить например на КТ814, или любой другой ПНП транзистор средней мощности, вобщем заменить можно на всё, что найдёте в чулане :)
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Первый - МП15, 16, 41, 42, КТ208, 501, 3107
Второй - П214,215,216,217, КТ837, 816, 818 - обязательно с радиатором.
С небольшой переделкой - можно поменять на транзисторы n-p-n:
Т1 - КТ603, 608
Т2 - КТ 817, 819...
Схема боится кз.
Вообще, лучше напиши, какие у тебя есть - маломощные и мощные, можно будет что-то скомбинировать.
МП39 - МП40-42, КТ361, КТ3107....
П213 - П214-П217, П4, КТ814, КТ816, КТ818, КТ837....
Ёмкость С1 лучше будет увеличить до 5000 мкФ и диоды заменить на более мощные.
Т1 - КТ603, 608
Т2 - КТ 817, 819...
Схема боится кз.
Есть вот такие:
П210б,2т809а,1т806а,кт905б,кт809а,п702а,п216*10,п214,п215,п217,п302,п605,кт846в,п306,п609а,кт838,
кт 837
мп26б,кт630а,мп20а,п416,мп41,кт801а,мп21а,кт312,кт346, кт602, кт315, кт361, мп25а.(и т.д если надо продолжу)
Влад
Лучше поискать оригиналы.
Германиевые лучше перегрузку держат.
Мп39 можно заменить на п40-42
П213 - 5 амперный транзистор.
Аналоги: П213А, П213Б, П214, П214А, П214Б, П214В, П214Г, П215
Можно качать из блока пять ампер.
Для этого надо трансформатор соответствующий и диоды мощные.
(Нет, 5А не получится - мощность у транзисторов П213 - 10 Ватт. Ампера 2, смотря какой трансформатор будет.)
Ну и конденсатор С1, вместо 500 мкФ - 5000мкф поставить.
Было бы хорошо простейшую защиту организовать.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
norseв плате МП(который вчера выкладывал) стоит вот это(что на схемке)-на это и меняй :).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Хорошо так попробую и можно ли вот так : мп39- мп20а, а п213 на п210а(или на кт837, но они Si а п213 Ge)
ps трансформатор на 24 вольта со средней точкой. 2 ампера.
диодный мост 15ампер 1кв, с1=2000+2000
Влад
Можно!!!
И по МП почитай здесь http://nauchebe.net/2010/12/impulsnyj-modul-pitaniya-mp-1-televizorov-zusct-na-sluzhbe-u-radiolyubitelya/
P.S БП(который хочешь собирать) без защиты,так что с КЗ повнимательнее(вых. тр-ру будет капец :) ).
Изменено пользователем VINTAG68
Есть проблема.
Собрал.
Работает.
Греется транзистор мп20а(очень).
Греется резистор переменный 10ком.
Резистор переменный нифига не регулирует почти - В крайнем левом положении 2.5 вольт, в крайнем правом 3 вольта, а между этими положениями 11.6 до 12.2в.
Вот как я собрал:
P.s Трансформатор с обмотками:13.3в,21в ,31в.(незнаю мощность, но размер трансформатора как у твк110лм)
Влад
уже исправил :rolleyes:.
Стабилитрон д814д - стабилизированые 12вольт.
Из трансформатора взял 13.3вольта
Влад
Замерь режимы транзисторов и точное напряжение на фильтре и стабилитроне....
И как вот это (????)понимать? :blink: Не ужели так трудно снять карту напряжений на выводах транзисторов и подписать их на схеме?
На стабилитроне должно быть напряжение его стабилизации...
norse при заведомо исправных деталях и правильном монтаже-все должно быть ОК Смотри ВСЕ внимательно-наверняка где то напортачил :).
