Sign in to follow this
METRO32
Faq - О Передающих Приставках "шарманках"
15 members have voted
  1. 1. Достоин ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      12
    • Нет
      3
На схеме.Расчет полностью желательно. :)Про размеры-общие сведения.
Примерно так на схеме выглядет полноценная "Шарманка".Расчет завтра допишу .
[codeЗадающий генератор с амплитудной модуляцией прямо на него это и есть повышение квалификации? ][/code]
А что так критически. :D Частота стояла прилично,если кондеры нормальные и дреф частоты небольшой,там на АМ не как в SSB все проще.Для начинающего вполне хватает,вот с такой когда то и начинал,6П6П лампа стояла,модулятор- приемник Рекорд68 вроде,микрофон угольный,антенна 56м была,днем не ахти как далеко 30-50км,ночью уже лучше 200-600км в зависимости от прохождения,так что было интересно,с земли трудно была меня взять так что только с вертолета :D ,как услышишь шум винтов аноды на нуль и все. :D Это потом уже стали ЗГ оддельно делать и выход на чем нибудь типа Гу-50.Г-807 ну и так далее :D . Зато пока все это делал приобшился к электронике до сих пор отобщится не могу :D .С шарманками завязл конечно,так ведь сейчас разрешение получить не проблема ,хотя и там особенно на 80-ке такой же базар идет как и шарманщики раньше болтали,не многим отличается. :D Для начинающих само то стаья.
Во прально... и вместо Армии (от какой косят) хотя б тюремную школу заодно пройдут..
И че оразу так печально,если Гу-81 ставить не будут,вряд ли кому помешают сильно,хотя вроде европа частные самолеты у кого--- на 2860-3300кгц.ругаются на шарманщиков,ну туда не лезть просто, остаться на пионэрском в конце СВ .Я уже забыл когда включал радио на этом диапвзоне,передачи то наверно уже сократили даже госвещание,на УКВ все стремятся. Так что метрам пустовать.Кстати данные катушки как раз для пионерского диапазона. :D
Кукой расщет для начинающих нафиг, :blink: кто что считал когда начинали делать,это потом уже когда дальность маленькая-- начинашь думать почему это ,вот тогда и начинается и расчет по антенне и согласовка и настройка всей системы,а сейчас это же для начинающих,да в принципе что здесь написано хватало вполне чтоб работало.И название то всему ШАРМАНКА или бородавка что тоже самое.А куда ее только не маскировали,да и антенны маскировали-- короче запретный плод всегда сладок,раньше всеж строго было :D .
Edited by ARHI
Ам модуляцию можно осуществить через модуляционный трансформатор.
Ну да,взять ТС-180 и качнуть по накалкам любым усилком на 10-20вт,сетевую использовать как модулиционную,получится мощно,и делать меньше,отпадает необходимость в изготовлении модулятора,можно модулировать муз.центром или домаш.кинотеатром главное чтоб был вход для микрофона,у муз центров уже есть. :D Да и музон крутить проще прямо с СD :D
Edited by ARHI
Серёж так и делал в своё время. :D
Вначале брал ТВЗ,анодную обмотку в анод генератора, а во вторичку вместо динамика подавал аудио.
Ещё был метод АМ модуляции поглощением,это когда в контур добавлялась ещё ода обмотка с угольным микрофоном.
Художник с меня никакой конечно. :D Вместо УНЧ любой муз.центр или д.кинотеатр.Только обмотки надо наоборот С меньшим количеством к усилку ,с большим на анод.
Edited by ARHI
This topic is now closed to further replies.
    • ...в одной далёкой галактике Мастер Йода утверждает, что
    • Представьте, что на форуме музыкантов кто-то предложит из смычка сделать, скажем, ножовку. Тоже, типа пошутит.
    • Когда то давно, в средине прошлого века, действительно было 2 фазы в розетках. И между ними было скорей всего 127в. Сейчас такого нет. Поэтому, если ТС не разбирается в электричестве то пусть идёт.... нет, не лесом, а в школу, на уроки физики. Или в соответствующее учебное заведение по профилю.  Давайте без давайте? Это ни на что не влияет. Межфазное может быть 127, 220, 380. Это показатель?
    • Ну для устойчивого склероза рановато, хотя...
    • Не пойму, что с R21. У него не хватает верхней части, так может быть, или это вообще не резистор напаян. Буду благодарен за любую подсказку.
    • Нужна помощь по усилителю РР не знаю в правильную внтку пишу или надо отдельную тему? привет. нужна ваша помощь с двохтактником. сделал усилитель.все почти идеально -прекрасно играет .тишина без фона. но очень маленькая мощность. должно бить минимум 2вт. или больше. а на слух по ощущениям есть 0,2вт. как будто очень низкая чуствительность. с сд плеєра никак не роскачать. что делать куда копать. что изменить не понимаю. сижу мучаюсь. Лампи у меня 6П6С на виходе.4шт.  анодное 266-270в. ток ламп  6п6с   46ма 49ма 43ма 40ма смещение при етом -16,5в входние лампи на анодах  от 99 до 106В. смещение -40,5в. ток 5,05-5,15ма по формуле   Ea-(0,0052А*33000). 270-(171,6)=98,4в. тоесть как будто все режими как на схеме в норме. что изменить чтоб повисить чуствительность и соответсвенно вих. мощность.? трансформатор виходной покупал. на железе тс*60 или тс 90 параметри по заявлением продавца Звуковая мощность до 35 Вт Секционирован. Приведённое сопротивление первичной обмотки 4500 ом Сопротивление первичной обмотки постоянному току 180 ом Сопротивление нагрузки 4 ом/8 ом Рабочий ток первичной обмотки 150-185mA Частотный диапазон (по уровню -3дБ) 19..36000Гц Неравномерность АЧХ < 0,5дБ Трансформатор изготовлен на пластинчатых магнитопроводах ПЛР 22х32. Габаритные размеры трансформатора, LxBxH - 113,0х91,0х71,0 мм. Марка провода ПЭТВ-2 0,22 0,84. Немагнитный зазор отсутствует. Редактировать сообщение
  • Покупай!
