Студийный Магнитофон Mechlabor Stm-700
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Помогите мне пожалуйста отыскать причину неисправности этого аппарата. Сначала коротко о том, что это такое вообще. STM-700 представляет собой многоканальный студийный магнитофон высшей группы сложности. Может одновременно записывать 16 каналов (16 дорожек) на магнитную ленту, шириной 2 дюйма. Производителем и разработчиком этого аппарата была фирма "Механическая лаборатория" (Венгрия, Будапешт).
Теперь о характере неисправности. После включения аппарата в сеть, обнаружено, что индикация вся имеется, тонвал вращается, но на нажатие кнопок включения режимов ЛПМ он не реагирует, не переключаются даже входы, каналы. Машина достаточно серьезная, внутри встроена микроЭВМ. Вся документация, схемы имеются у меня. Посоветуйте пожалуйста, с чего начать.
Выкладываю фотографию магнитофона, потому что очень многие люди понятия не имеют что это за аппарат, ибо он был очень дорогим и в Россию почти не поставлялся. Но я надеюсь, что здесь есть люди, которые смогут мне помочь.
  • Ответов 52
Документация\схемы на руках. Что вам советовать ? Вскрываете, промеряете напряжения с БП. Напряжения в норме ? "Исследуете" БУ. Если есть документация, то наверняка есть карты напряжений и осциллограммы в контрольных точках. Меряете, сравниваете. Есть расхождения эталона и реальных показаний- ищите причину.
"...индикация вся имеется, тонвал вращается, но на нажатие кнопок включения режимов ЛПМ он не реагирует, не переключаются даже входы, каналы...." - или элементарные понятия о микроконтроллерных системах (процессорах и АСУ) - или Мастер. Ничего сложного в заявленной неисправности я, как мастер, пока не вижу. :)
Я думаю, если слетела прошивка процессора, это не очень хорошо. Но говорят, есть методики ее написания самому. Многие ремонтные мастерские сами пишут прошивки для процессоров телевизоров и другой техники. KRAB, расскажите мне пожалуйста как выполнить проверку процессора аппарата? Какое необходимо приобрести оборудование для этого?
Ну то, что не видите ничего сложного, это уже радует.
Процессор - этот черный камень никому не даёт покоя!
Нет звука - полетел проц!
Нет света - полетел проц!
Не крутит - полетел проц!
И т.д и т.п.
Методика проверки микроконтроллеров:
Берём осциллограф и смотрим:
1. Есть ли генерация на кварце?
2. Происходит ли опрос внешней памяти?
3. Происходит ли что-нибудь на ногах проца?
4. Проходит ли RESET?
5. ...
6. ...
Вообще, проц похож на живой или, скорее, мёртвый.
Ползать по ногам проца ТОЛЬКО! щупом 1:10
Щуп имеет свойство соскакивать и замыкать ноги, что бы избежать этого
надо впаять очень острую иглу из КАЧЕСТВЕННОЙ! инструментальной стали.
Ну, и кембрик одеть, оставить только кончик иглы. :D:P:D
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Я так понимаю, автор не против заплатить денежку мастеру. КРАБ, подскажи ему кого-нибудь в Волограде.
_http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=250160
_http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?t=90
_http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?t=7901&sid=fe7b81a9aff0d6b60e9de71c8b9a37f6
Я разбираться буду сам с аппаратом. Если я хотел бы нанять, я бы нанял. Мне проще тут спросить, чем отдавать 45000 руб. только за то, что мастер придет и скажет сделай это и это. На вид действительно ничем серьезным не пахнет, просто я ни разу не сталкивался с таким магнитофоном и поэтому прошу помочь тех, кто имел с ним или аналогичным дело.
Вы даже нашли человека, у которого я его купил... ПРОГРЕСС....
Выложи хоть часть ЭВМ, в прошлом не оченьто и баловались прошивками,не исключено что на ЛА3 вся логика.Хотя эо должен быть цифровой мафон.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В принципе, не дорого, только вот где плёнку доставать ...? :huh:
Пленку можно достать здесь http://www.splicit.com/rmgi_tape.html А здесь http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.php?t=108 человек ее реализуют непосредственно от производителя.
Прошу прощения, если это сообщение расценится как реклама, но просто спросили где взять ленту на него, я написал. Там кстати не только для него лента, но и для других аппаратов.
Схемы выложить я бы и рад, но они на бумаге А1, их не так просто отсканировать. Но я постараюсь что-нибудь сделать. Согласен, без схем тут темный лес. Могу списать сюда из технического описания принцип работы некоторых блоков, если это поможет, пока я буду разбираться со сканированием схем, пойдет? Или не надо, лучше схемы выложить потом?
Ну если только частями... Потому что весь лист фотик может не захватить крупным планом, чтоб были видны все надписи и мелкие детали.
Ну, естественно не китайская бытовуха :)
Я вот смотрю, на блоке CPU стоит батарейка, которая питает RAM. Может стоит ее вытащить и снова вставить? Может просто аппарат запомнил какую то ошибку и теперь ее выдает все время. Может такое быть?
Блок CPU состоит из процессора с принадлежащим к нему ROM на 10 кБ, RAM на 2кБ, таймеры, осуществляющие определение последовательности операций, входные и выходные периферии и др.
Вытаскивать ничего не надо ибо, если она хоть не много жива, то программа так же будет живой.
Лучше проверить напряжение на ней и подзарядить от такого же элемента не извлекая из платы.
Большая вероятность, что при извлечении батареи, память просто обнулится, хотя это давно уже могло произойти ... .
Попробую подзарядить. Номинальное напряжение батарейки 3,7 В.
А заменить батарею нельзя таким способом: До изъятия батареи, подсоединяем параллельно к ней постоянное напряжение 3,7 В. Затем старую батарею вытаскиваем и вставляем новую. Потом внешнее напряжение отключаем. Внешнее напряжение необходимо, чтобы избежать обнуления памяти в момент изъятия батареи.
Скажите, а зачем сразу лезть в компьютер?
Может пойти от видимого деффекта и постараться понять причину.
Вы пишите, что не работают кнопки.
Возьмите осциллограф и посмотрите, что происходит на кнопках.
Может какая кнопка находится в вечно нажатом состоянии?
@ГОГА рижский, вы слишком простой рецепт предлагаете. :)
Ну, а зачем усложнять жизнь?
Метод, который я вам предлагаю - универсальный.
Суть его такая:
1. Понять, что не работает.
2. Найти причину и устранить её.
Даже, если ошибиться в первом пункте, то методика сама приведёт вас к деффекту.
Так случилось у меня здесь :blink:
Хорошо, что не начал ремонтировать то, что работает. :D
Я просто не понимаю, почему вы решили, что деффект в ЭВМ.
Кстати, прошивки в те годы не слетали.
Даже, при севшей батарее, просто очистится РАМ.
Я сомневаюсь, что в там хранится, что-то важное.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Не.. Я поддерживаю вашу методику. Сначала поставить диагноз, выделить блок, который не работает ( документация есть - здОрово).
Выше был, так сказать, сарказм. :)
