Безлопастной Вентилятор
Rede RED
:blink::blink: Зашел в магазин М видео. Увидел вот это http://dysonfan.ru/ понять не смог- хоть и считаю себя инженером. Идеи есть?
PS = стоят не мало,- как нормальный кондиционер 18-20тысяч
http://air-multiplier.ru/
вот нашел, но мало что понял
Принцип работы прибора таков: втягивая воздух через решетку в основании, вентилятор нагнетает его в полость кольца, после чего воздух с колоссальной скоростью вырывается наружу и огибает профиль. При этом в центре кольца образуется область низкого давления, куда и устремляется поток воздуха.
Я так понимаю это новый двигатель для судов на воздушной подушке... Но старик Жуковский (основатель гидродинамики) говорил что воздух это таже вода только легче
Может ли этот двигатель и в реке работать...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Внутри горизонтально расположен обычный вентилятор, дует вверх. В кольце по окружности щель. Через неё выходит поток . Где то в разобранном виде выкладывали. И да. Шумный он из-за внутренней крыльчатки. ЗДЕСЬ немного.
Собственно ничего нового тут не придумали, просто грамотно применены законы аэродинамики.
Более подробно смотрите тут.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
чо ток не придумают буржуи шоб бабло срубить, самое интересное ведь покупается на это народ и покупает...
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Эффект "Вау :blink: " присутствует, значит люди будут ловится.
Пока видяху не посмотрел как внутри устроены - сильно был озадачен :blink: Прямо "звездные врата" какие-то :lol:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
думается его не чистят, а сразу выбрасывают, этож хитрая электроника, почти как космический корабль бораздящий просторы большого театра :lol:
Да ничего сверх сложного в нём нет. Использовано кое-что от "сопла Лаваля" и кое-что от инжектора. А вообще решение интересное. Всё гениальное просто! До Дайсона ведь никому в голову такое решение не пришло.
Да, решение действительно очень красивое. Утверждаю, как изобретатель (бывший) и патентовед (тоже бывший).
Да, к сожалению наша Родина - мать не очень ценит своих мудрых сыновей. А может не стоит останавливаться? Может облечь своё творчество в иные формы? К примеру, издать книгу с описанием отдельных изобретений. Потомки наверняка оценят, ведь народ у нас хороший, ему просто развернуться не дают. В конце концов попробовать опубликовать свои изобретения у буржуев. У них, говорят, к этому относятся более внимательно, да и авторское право там на высоте. Обидно будет, когда до Ваших идей и изобретений додумается ещё кто-нибудь.
...опубликовать свои изобретения у буржуев.
Никаких проблем. Платите баблосы (порядка 1500 убитых енотов) и патентуете, где хотите. В каждой стране - по столько же (кроме Европатента - он на всю Европу).
Очень интересный агрегат! надо собрать попробовать минатюрненький такой вентиль... и попробовать интегрировать в компутер =) или телефон :D
ТОчно!!! Гениально! порезать наушники телефонные, повесить на усилитель... и вуаля! допустим, стало тебе в машине жарковато, а за бортом дождь. втыкаешь это безлопастное чудо вместо наушников, направляешь поток туда где жарковато стало :D и кайфуешь
Что-то мне не верится что этот поток воздуха захватывает объём воздуха в 15 раз больше собственного. Прям вечный двигатель какой-то :blink:
ПС: почитал комментарии в статьях, уже интересуются насчёт чистки и вечного двигателя :D
Изменено пользователем -=ASUS=-
-=ASUS=-, поверь! Вот основной смысл: http://ru.wikipedia.org/wiki/Эжектор
А вот от пыли чистить - это да. Прокольчик выходит :lol:
Я имел ввиду чтобы гонять весь этот воздух нужно затратить соответствующую энергию. А то в статье написано что-то типа: "крыльчатка выталкивает поток воздуха который выходя захватывает объём в 15 раз больший собственного" - можно подумать про вечный двигатель :)
  • 6 месяцев спустя...
Отнюдь не бесшумный. Стандартный "шорох" нормально сбалансированного "пропеллера.
