Почитал эту тему и тоже захотелось собрать такую приставку (ШАРМАНКУ). Так как приёмника лампового у меня нет. Я собрал БП на 262 вольта и подал модуляцию через ТВЗ трансформатор.
Вот фото моего аппарата.
Пока антенны нет и в конце Среднего диапазона только один оператор который редко выходит на связь, в основном шансон гоняет. Но примерно года 2 назад мне удалось с ним связаться. Но он сказал,что слышит меня на уровне помех. Это всё потому что у меня антенна была метров 15 и была растянута по комнате.)))) Нет пока возможности поставить нормальную антеннку.
Работать на ней конечно это не хорошо так как довольно не слабо она гадит. Но хоть одну связь проведу и поставлю на полочку на память.
Изменено пользователем МП40
Вблизи даже с нормальной антенной гармошки по диапазону, так что она сильно не гадит. А в комнате 15 метров да еще и связь это конечно круто, темболее на шарманку!!! :lol: я свою ток что от пыли оттер тож врубил работает еще но у меня антенна оборвалась зимой осталось токо снижение метров 20 , местные слышат нормально :D даже на 5 и 9 порадовалась душа :D
Просто учусь...
Молодец МП40!!!Аккуратно шарманку сварганил. ;)
У тебя там на шасси место есть,в анод включи контур а уже с контура снимай сигнал в антенну.Возрастёт моща,гармошек меньше будет и стабильность частоты тоже возрастёт.
Спасибо. Так я бы с радостью, но нет конденсатора переменного больше. И где взять не знаю. Эту шарманку собрал из деталей приёмника (не рабочего) 53 или 57 года))) А можно ли запитать её от 450 вольт? просто есть УНЧ ламповый. там в одном плече 4 6П3С стоят.и анодное 450 вольт. Но при подключении её лампа раскаляется.Я так понимаю надо на вторую сетку резистор поставить примерно 2 кОм? А дроссель я сделаю.
Параллельно еще одно гнездо для 6П3С ставь анод нормально будит а на экранную сетку сопротивление чтоб было вольт 200 или если хочеш с одной лампочкой гаси на аноде до 400 В на сетке 150 В не должна калиться
Но смысла нету никакого без нормальной антенны этим заниматься. А вот если будит антенна хорошая то это круто будет. А с таким усилителем Хорошо работает Г807 шарманкой, можно прям в это же гнездо от 6П3С сделать переходник на 807 с телека взять штекер на ПТК стоит или от навёрнутой 6П3 цоколь и подпаять к нему гнездо 807 или прям саму лампочку.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Мой ВЭФ наконец то немного заработал, добавил стрелочный индикатор осталось сделать приём ссб.
Общение операторов свободного вещания (радиохулиганов), пионерский диапазон приблизительно 1700 Кгц , СВ диапазон по старому начало КВ по новому, в АМ . Мною принято на бытовой приёмник ВЭФ Спидола 232 с растянутым диапазоном. Приём только лиш на магнитную антенну самого приёмника правдо немного перемотанную, больше никаких антенн и усилителей приёма не используеться время приёма утро около 10 часов. Приём осуществляеться в городе на первом этаже. Наиболее удалённая станция принималась на расстоянии 60 - 70 км из соседнего города. Свободные операторы живы!!!
Просто учусь...
По поводу антенн. Дабы небросаться в глаза, антена изготавливалась навиванием провода на ручку скажем швабры :rolleyes: Правда более 30км с такой антеной непотянет, ночью возможно до 100 .
Изменено пользователем kaskod
В таком случае если хочеш спрятать антенну, то проще на чердаке растянуть - это будит куда эффективней чем швабра если конечно крыша не металлическая хотя раньше в основном шифер был или черепок.
И ночью никак не получиться 100 км это смешно если шарманка работает на 30 км то силы сигнала просто не хватит до самого первого отражающего слоя ионосферы около 100 - 120 км в лучшем случае. Можит я конечно немного ошибся в цифрах но точно 30 км это далеко не то.
И ночью за шумами и более сильными станциями с такой антенной Вас дальше собственного огорода никто не услышит.
Да речь здесь идёт о пионерском диапазоне конечно.
Просто учусь...
Это НЕ антенна,нет ничего лучше как полноразмерные вибраторы.
Натяни полуволновый диполь.
Шифер намок и ....Опа.
А зимой снег и изморозь, экран однако.
Ды я ж не спорю я только за! тут вопрос если хочеться спрятать то лучше швабры это веревка на потолке :D
Просто учусь...
Вот тестик накатал для начинающих и лдя развлечения продолжающих. :D
Проба тест 5кат.rar
