Почитал эту тему и тоже захотелось собрать такую приставку (ШАРМАНКУ). Так как приёмника лампового у меня нет. Я собрал БП на 262 вольта и подал модуляцию через ТВЗ трансформатор.
Вот фото моего аппарата.
Пока антенны нет и в конце Среднего диапазона только один оператор который редко выходит на связь, в основном шансон гоняет. Но примерно года 2 назад мне удалось с ним связаться. Но он сказал,что слышит меня на уровне помех. Это всё потому что у меня антенна была метров 15 и была растянута по комнате.)))) Нет пока возможности поставить нормальную антеннку.
Работать на ней конечно это не хорошо так как довольно не слабо она гадит. Но хоть одну связь проведу и поставлю на полочку на память.
Изменено пользователем МП40
Вблизи даже с нормальной антенной гармошки по диапазону, так что она сильно не гадит. А в комнате 15 метров да еще и связь это конечно круто, темболее на шарманку!!! :lol: я свою ток что от пыли оттер тож врубил работает еще но у меня антенна оборвалась зимой осталось токо снижение метров 20 , местные слышат нормально :D даже на 5 и 9 порадовалась душа :D
Просто учусь...
Молодец МП40!!!Аккуратно шарманку сварганил. ;)
У тебя там на шасси место есть,в анод включи контур а уже с контура снимай сигнал в антенну.Возрастёт моща,гармошек меньше будет и стабильность частоты тоже возрастёт.
Спасибо. Так я бы с радостью, но нет конденсатора переменного больше. И где взять не знаю. Эту шарманку собрал из деталей приёмника (не рабочего) 53 или 57 года))) А можно ли запитать её от 450 вольт? просто есть УНЧ ламповый. там в одном плече 4 6П3С стоят.и анодное 450 вольт. Но при подключении её лампа раскаляется.Я так понимаю надо на вторую сетку резистор поставить примерно 2 кОм? А дроссель я сделаю.
Параллельно еще одно гнездо для 6П3С ставь анод нормально будит а на экранную сетку сопротивление чтоб было вольт 200 или если хочеш с одной лампочкой гаси на аноде до 400 В на сетке 150 В не должна калиться
Но смысла нету никакого без нормальной антенны этим заниматься. А вот если будит антенна хорошая то это круто будет. А с таким усилителем Хорошо работает Г807 шарманкой, можно прям в это же гнездо от 6П3С сделать переходник на 807 с телека взять штекер на ПТК стоит или от навёрнутой 6П3 цоколь и подпаять к нему гнездо 807 или прям саму лампочку.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Мой ВЭФ наконец то немного заработал, добавил стрелочный индикатор осталось сделать приём ссб.
Общение операторов свободного вещания (радиохулиганов), пионерский диапазон приблизительно 1700 Кгц , СВ диапазон по старому начало КВ по новому, в АМ . Мною принято на бытовой приёмник ВЭФ Спидола 232 с растянутым диапазоном. Приём только лиш на магнитную антенну самого приёмника правдо немного перемотанную, больше никаких антенн и усилителей приёма не используеться время приёма утро около 10 часов. Приём осуществляеться в городе на первом этаже. Наиболее удалённая станция принималась на расстоянии 60 - 70 км из соседнего города. Свободные операторы живы!!!
Просто учусь...
По поводу антенн. Дабы небросаться в глаза, антена изготавливалась навиванием провода на ручку скажем швабры :rolleyes: Правда более 30км с такой антеной непотянет, ночью возможно до 100 .
Изменено пользователем kaskod
В таком случае если хочеш спрятать антенну, то проще на чердаке растянуть - это будит куда эффективней чем швабра если конечно крыша не металлическая хотя раньше в основном шифер был или черепок.
И ночью никак не получиться 100 км это смешно если шарманка работает на 30 км то силы сигнала просто не хватит до самого первого отражающего слоя ионосферы около 100 - 120 км в лучшем случае. Можит я конечно немного ошибся в цифрах но точно 30 км это далеко не то.
И ночью за шумами и более сильными станциями с такой антенной Вас дальше собственного огорода никто не услышит.
Да речь здесь идёт о пионерском диапазоне конечно.
Просто учусь...
Это НЕ антенна,нет ничего лучше как полноразмерные вибраторы.
Натяни полуволновый диполь.
Шифер намок и ....Опа.
А зимой снег и изморозь, экран однако.
Ды я ж не спорю я только за! тут вопрос если хочеться спрятать то лучше швабры это веревка на потолке :D
Просто учусь...
Вот тестик накатал для начинающих и лдя развлечения продолжающих. :D
Проба тест 5кат.rar
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
