Здравствуйте!!! Люди объясните кто знает, из-за чего перекашивает сигнал при АМ модуляции, центр зажимает, а модуляция смещаеться на одну из боковых??? :unsure:
Схема обычная трёхточка на 6П3С только на анод подано постоянное напряжение 265 В через дроссель, а модуляция подана на экранную сетку 245 В , всё сделано ради эксперемента и при этом громкости конечно валом в сравнении с анодно-экранной, но зажат центр полность читается верхняя боковая, нижняя хуже но тоже читается, полоса на такую мощьность достаточно широкая разброс...
Что сделать? сбросить напряжение на экранной сетке??? но там и так 245 В ?
дроссель 5 секций по 150 витков провод 0,2 на двухватном сопротивлении
контур каркас шприц 20 мл провод 0,5 55 витков катод подключен к 20 отводу от антенны
сопротивление 11 ком конденсатор трубчатый серенький 180 Пф в антенне конденсатор 65 Пф то же трубчатый
при анодно - экранной модуляции всё нормально всё по центру боковые симметричны...
Вот схема:
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Надо на экранной сетке выставить половину напряжения в режиме молчания.При произнесении громкого протяжного А-аа напряжение должно возрасти.
Ещё раз выложи свою схему передатчика.
Ага значит модулируеш ЗГ на 6п3с.
На экранной сетке в режиме молчания должно быть 120-125в.
Да ещё может быть паразитная ЧМ модуляция.
Да решил замодулировать ЗГ поставил тумблер удобно для связей по месту вполне хватает с соседями переговорить, мощность не нужна...
Рома что значит при молчании, там обычная линейная схема модуляции с анода модулятора на экранную шарманки...
ЧМ это через саму ёмкость лампы чтоли??? тогда что можно сделать практически??? :rolleyes:
Просто учусь...
Как уже и говорили неоднократно модуляцию надо делать в УМ.
Если в ЗГ то всё равно будет паразитная ЧМ.
Беда ну что делать ничего не поделаеш...
Ром объясни не могу понять по ёмкости в переходных кондёрах и втом же смещении в шарманке, что от этой ёмкости зависит реально я пробывал в шарманке ставить конденсатор до 6800 пкф только что полоса расширяеться вроде немного моща возрастает но это в небольших приделах 100 пкф до 220 пкф(чуть больше моща) всё дальнейшее увеличение ёмкости сильно не влияет в остальном ничего не заметил. После 6800 пкф полоса охальная по всему диапазону а сигнал падает до нуля.
Реально оптимальная ёмкость переходных конденсаторов какие значения от и до потому что часто не бывает 120 пкф, а есть 220 пкф и т.д? И трубчатые кондёры разного цвета и размера (красненькие, синенькие, серенькие) на какое они напряжение чёт не нахожу нигде???
Да кстати если у кого возник вопрос зачем я в смещение параллельно втыкаю три 2 ватных сопротивления, можит я не прав, но опытным путём пришол к этому в таком варианте частота стабильна практически за 6 часов работы происходит смещение на 1-2 кгц у меня выше по частоте... А если поставить одно двухватное сопротивление, то после 5 минут работы оно начинает нагреваться и частота начинает уплывать кратно нагреву резистора смещения, причём перепады сетевого напряжения практически не влияют на стабильность частоты по крайней мере в моих эксперементах я сделал такой вывод. :rolleyes:
Просто учусь...
Большие разделительные ёмкости ставить ненадо это тебе не УНЧ.Увеличение ёмкости увеличивает нагрузку на контур и влияние на ёмкость контура.
Напряжение указано в справочнике по кондёрам.
Эт называется самодеятельность.
Хватит и одного на 47к двух ваттного.
Увеличивая сопротивление утечки сетки,ты сильнее запираеш лампу.
И ещё.Отцепи антенну от контура.Ты же его нагружаеш,от этого страдает стабильность и режим работы генератора.
По умному надо в анод поставить контур и туда цеплять антенну-схема Шембеля.
Если сильнее запираеш лампу то сильнее падает мощность или я не прав? Да понятно если это задающий то не важно, а если шарманка, надоже хоть чуток чтоб работала... :unsure:
Да конечно получаеться антенна тянет соки, а так она будит тянуть с анода, но это просто для тех кто хочет без дополнительного контура и переменников... :rolleyes:
Просто учусь...
Отвод цепи обратной связи надо делать от 1/3-1/4 общего количества витков катушки.
Прав.Но до определённого момента.
И при этом изменяется модуляционная характеристика лампы.Больше мощи хуже модуляция к примеру.Надо будет искать компромисс.
Поэтому грамотнее- модулировать надо УМ!!!!
Вот для простой шарманки без дополнительных прибамбасов компромис резистор 10-11 ком и мощность от 6 Вт и более, вот если у меня 55 витков то 1/4 это 13,5 виток у меня есть 15 тоже работает проверял и 1/3 это 18,3 у меня на 20 витке так и есть но особой разници между 15 и 20 я лично не заметил, на 15 витке побольше плюсует но в пиках сигнал такойже... :rolleyes:
Так дело в том что при анодно экранной без дросселя в аноде всё чики чики всё работает и всё по центру, а при модуляции на экранную зажимает центр и ассиметрия боковых вот какая беда... :unsure:
Просто учусь...
Если контур стоит в аноде то получаем как бы ЗГ и УМ связанные общим электронным потоком.А также уменьшается влияние антенны на контур ЗГ.И мощность больше.Чем и хороша схема Шембеля.
У тебя же в роли анода выступает экранная сетка.
Антенну просто так цеплять к аноду нельзя-нет согласования.
Не обращай внимание на триод.
Да Ром только есть проблема как Др в аноде и контур в аноде + подстроечный конденсатор воткнуть в пространсво 3 на 3 на 2 см...можит есть вариант? Интересно если использовать подстроечный конденсатор от блока УКВ лампового приёмника его ёмкости хватит? И как анодный дроссель уменьшать ведь фиррит вызовет нагрев...
И нельзяли использовать контур в аноде и в качестве дросселя и в качестве контура?
Или же уменьшить задающий контур что от них зависит? и насколько можно их уменьшить? каких реально наименьшах размеров можно сделать контура при анодном 265 В экранной модуляции 245 В и лампе 6П3С...? :unsure:
Просто учусь...
Нет ёмкость УКВ КПЕ мала,если только в параллель с потоянной ёмкостью подсоединить.
Нет Дроссель нельзя использовать в качестве контура,он наоборот должен запирать ВЧ.
И его резонансная частота должна быть далеко от частоты передатчика.
Намоточные данные дросселя указаны в схеме.
окей тогда тогда конкретней вопросы 1) контур задющего и анодный минимальный диаметр каркаса и минимальная толщина провода для частоты 1500 - 1800 кГц? в задающем у меня переменник двухсекционный 2 по 495 идеально былобы подогнать так чтобы одна секция настраивала частоту а вторая резонанс анодного контура возможно это ?
2) Если предыдущее невозможно, то к примеру использовать КПЕ от УКВ блока какова его ёмкость впринципе можно и постоянным кондёром но тогда какую ёмкость постоянного надо и хватит ли ёмкости этого КПЕ хотя для перестройки от 1600 до 1700 кГц?
Нинадо сначало начинать все эти схемы я знаю есть вопросы по уменьшению и они конкретные зачем начинать с начала?
Просто учусь...
Возможно но надо будет выполнить сопряжение.А это в данной схеме тяжело выполнимо.
Емкости КПЕ маловато,почему и предлагается подключить его в параллель с постоянным.
Затрудняюсь ответить.Провод 0.5мм,каркасс-оружейная гильза.
Если есть желание есть прога расчёта катушек.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67362
Вот смотри Роман... что ты представил схему впринципе в ней возможно сделать сопряжение подобрав постоянный конденсатор...
Во первых там даны данные контуров но что то там походу дела перепутаны номера котушек согласующая должна быть 6 витков я так понял?
Согласующая котушка мотаеться ближе к анодному концу по идее, там нарисовано ближе к питанию?
И катод подключаеться ближе к верхнему участку задающего контура, там нарисовано к нижнему?
Второе там не нарисован анодный дроссель вообще думаю что всётаки будит нужен?
С учётом предложенных данных контуров они уместяться на керамике от двухватного резистора... какраз я помещаюсь в корпус остаёться сопряжение секций КПЕ каким макаром это лучше всего сделать есть в наличии подобный КПЕ по нему выставить степень раскрыва и вывести резонанс чтоб оба были одинаково раскрыты?
Просто учусь...
б...ъ.. не нужен в этой схеме анодный дроссель
Да это схема с последовательным питанием.
Это маленькие каркасы.
Подбором вот этого растягивающего кондёра.
ориентировочно 15-35пф.
В этой не нужен а в моей будит нужен т.к модуляция будит на экранную сетку а питание будит на анод раздельно, я же схему предоставлял выше... :rolleyes:
Попытаюсь на 5 мл шприце намотать поидее должно уместица...
Другая беда если оба контура( и задающий и анодный) будут в паралель друг с другом почти впритык это неправильно?
Есть возможность последовательно их расположить на одном каркасе проводом 0,35 вместиться вполне как лучше?
Просто учусь...
Да это неправильно.
Для этого сеточный контур расплогают в подвале шасси,а анодный сверху.
Если расположить последовательно и между ними надеть перегородку ?
И там в схеме параллельно контурам конденсатор по 51 пкф если у меня будит переменник по 495 на каждый то можно этот конденсатор изъять из схемы?
Переменник у меня две секции по 10/430 от приёмника спидола...
Просто учусь...
Вот так и делай передатчик
Если расположить последовательно и между ними поставить перегородку ?
Да можно.
