С транзисторным аппаратом,да еще и с комнатной антенной Вааще не стОит связываться. Ибо результата не будет. Диапазон не тот . В лучшем случае- Вы из комнаты с соседним кварталом свяжетесь.
Вы уж не поленитесь, подвесьте хотя б веревку метров сОрок на улице или на крыше. Вот тогда хорошо будет.
Добавлено
:bye: Ха!! Привет!! Шарманщики.!! Сам шарманил. Давно.Очень. Но Тему с удовольствием прочитал.Всю. НИчего не изменилось. Абсолютно. Анлис -вне времени.
Изменено пользователем ЦиклоМен
Как работать: подключить заземление (иначе вас ёб...нет насмерть!),включить в сеть, прогреть 1 минуту накалы, подключить внешнюю антенну,
:crazy: Ужас какой.НЕ буду читать такое перед сном.. Изменено пользователем ЦиклоМен
Veniamin747, а схема на 2 транзисторах на СВ АМ - сколько Ватт может дать? Хочу сделать такой передатчик но нет возможности разместить полноценную антенну в квартире или возле нее - какая минимальная длина ее может быть на 1600 кгц в квартире успользуя удлиняющую катушку? А конденсатор для согласования антенны может быть переменый 12-495 пф?
6П3С, да ХЗ сколько там, 2Вт будет на п602. По городу вполне хватало, но когда на лампе сделал - пошли связи. Вот что скажу про антенну: когда она короткая - вам будет чем заняться, а именно её согласовкой. Я мотал на цилиндре витков 150, с отводами от каждого 5-го, а в разрыв антенны ставил лампочку от карманного фонарика, 2,5В на 0,15А кажись, антенна была веревка 42 метра. Да для такой мощности небольшой попробуйте на ферритовом стержне или колечке - мотать поменьше, если стержень сделать подвижным будет типа вариатора ).
Отвечу вам скромно: работая на данном аппарате с CLC,сигнал моего передатчика часто принимали за качественный сигнал трансивера! И всегда приходилось оправдываться, что это обычный катодник...Параллельно микрофону стоит емкость 3300пф, кто то скажет что она велика или не нужна вовсе, а она нужна, с ней лучше, она режет звуки с вч, вот так...Есть один нюанс - 2 Гу-50 такой катодник уже не потянет, слабоват. Зато он прост в наладке и нет нч возбудов и поющих трансформаторов. Еще наверняка кто то скажет что лучше бы сделать модуль по защитной сетке - он не имеет искажений и самый музыкальный, да это так, но большинство хулиганов принимают на бытовые приемники с широкой полосой и в телеграфе ваши искажения не услышат, и паразитную ЧМ тоже не услышат и подплакивание сигнала и многое другое. К тому же модуляция на экранную сетку с помощью катодника выполнить проще чем по защитной сетке ведь там нужны минусовые напряжения, а это только усложнит такой простой конструктив. Еще лапма с катодником работает в форсированном режиме - почти в телеграфном на пиках мощности, а в паузах речи отдыхает и не перегревается, потому что начальное напряжение на эк сетке половинное.
Добавлено
Хотел бы я посмотреть на ПРОСТОЙ транзисторный передатчик с минимумом настроечных контуров и кучей экранирующих перегородок. На соседнем сайте такой давно обсуждают, в классе Д он работает - тестером точно не настроить! Я там предлагал сделать совместными силами простой повторяемый аппарат: ЗГ на КТ315 на частоте вдвое ниже основной, затем на КТ315 эмиттерный повторитель для развязки ЗГ, затем буфер удвоитель на КТ603 и с него на 6П15П, которая бы работала с бестрансформаторным питанием прямо от сети 220В (естественно с развязкой по вч и по нч)! для накала и питания остальных каскадов сгодился бы обычный понижающий трансформатор, а модуляцию выполнить на экр сетку КТ940А+ТДА2003. В итоге получился бы простой, надежный, малогабаритный, легкий и повторяемый аппарат из доступных деталей, а главное с неубиваемым выходным каскадом, которому не страшен обрыв антенны! Только тема там и заглохла, было очень много скептиков...
Хотел бы я посмотреть на ПРОСТОЙ транзисторный передатчик с минимумом настроечных контуров и кучей экранирующих перегородок. На соседнем сайте такой давно обсуждают,! Только тема там и заглохла, было очень много скептиков...
Скептиков?? Вполне возможно. Допустим,создали Вы легкий и надежный транзисторно-ламповый аппарат. 6п15п на выходе. Это НЕ сложно . НО.!! кто Вас услышит АМ такой мощностью? Ессли ТАМ люди поливают на ГК или ГУ-с двумя рогами? Значит, Амплифаер нужен. Трансы. Емкости(высоковольтные мал.габ. не бывают) Оттуда и скептицизм. НЕ потому,что НЕвозможно. ПРИЦЕП большой,как ни старайся.
А перегородки в транзисторных конструкциях не очень -то и нужны. Все цепи низкоомные. Гораздо полезнее фильтры(развязку))по питанию ставить. Везде На каждом шагу.. Это камень преткновения всех транзисторных конструкций.
Veniamin скиньте в личку ссыль на этот сайт. Где Тема заглохла
Здесь 100% модуляция не возможна, желательно нужна тройная. :i-m_so_happy:
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Veniamin747, а на сколько ампер блок питания использовать для вышеуказанной схемы на 2 транзисторах СВ АМ - 1А достаточно для максимальной мощности?
master144 , Veniamin747 , ЦиклоМен спасибо !!! у меня почемуто специальная кнопка СПАСИБО - не работает...
Изменено пользователем 6П3С
Может класс Е, Веня? Не только обсуждают, а и сделали, и не один человек. Веня, не юли, схема, которую выложил Пряник, очень достойно работает и ни каких настроечных элементов, кроме ЗГ - нет. Один транзюк легко отдаёт 50 Вт в несущем и 200 в пиках (P-P) при модуляции (а 50 Вт. - это три ГУ-50) И радиатор под транзюк нужен размером с пачку сигарет, а теперь попробуй выполнить это на биполярах, заморишься тепло отводить. А о КПД в 87% в классе E не забыл? Если бы было всё так просто с этими биполярами, то на лампах ты бы не делал. И никакие приборы там не нужны кроме тестера, если выполнять всё точно по схеме. Для того, что бы оно работало, его нужно было делать, а не мечтать, сказочник, блин))
Изменено пользователем Brodyga
  • 4 месяца спустя...
Полезная для шарманщиков статья из старого журнала радио про применения 6п3с в шарманке по принципу самовозбуждения!
Только ПОЗИТИВ!
6П3С - легендарная лампа. На ней и трехточку делать просто. Цепляешь к ламповой радиоле или ламповому магнитофону.
Я подсоединял к магнитофону Комета с 6П14П на выходе. Очень удобно. Хошь музыку крути, хошь алекай.. Ват 5 точно дает на выходе...
А позже построил АМ передатчик на 28 мгц: В модуляторе по анод-экрану стояла ГУ-29 с +800 вольт на аноде. А выходная лампа передатчика
была :6П3С.+ 450вольт ват 25-30 на выходе.. Модуляция была мощная и шикарная. Алекнешь в микрофон и ток в антенне здорово возрастал, что радовало душу.
Пробовал кидать на анод 6П3С +800 вольт. Так 100 ватная осветительная лампа горела полным накалом. Аноды чуть краснели...Но тут уже модуляцию не сделать..
Просто в то время (1965 год) передатчикам 3-й категории разрешалось ставить только 6П3С на выходе, а ГУ-50 нельзя. Вот Я и тренировался на 6П3С.. :)
Изменено пользователем Samolet22
Не.Схема Шембеля на ГУ50 это жестоко.Добра не жди.
Во второй схеме может разлететься в пыль кварц.
Давно было, и я тоже хулиганил... Затем у меня трансивер Алинко ДХ-70 был...Вот что хочу сказать: этот азарт временный, со временем все надоедает, появляются другие интересы и т.д. Ну а кто же сейчас хулиганит на шарманках??? Да в основном их возраст от 50 и выше и в основном с 5-го района. Короче это дело уже настолько старомодно, что скоро вовсе вымрет, в эфире куча помех - прием отвратный (на веревку будет один рев слышен - это точно!), даже импортный сдр трансивер мало помогает. Да что там и говорить, даже Радио России на СВ и та перестала работать - послушать нечего, на КВ один Китай, на 3-ке МАТ-ПЕРЕМАТ, все пьяные орут - безобразие. И самое главное что этот "прогресс" в шарманкостроении буксует на месте уже лет 50! Я когда этим делом начинал заниматься, компа у меня еще не было, вот наверное и было интересно. Вот когда тебе твое хобби приносит удовольствие - это кайф, а когда оно уже становится работой - это уже отвращение. Всем удачи и терпения. 73!
Очень давно,аж 13.2.14 ты замутил на шестьпэтройке тему Передатчик с качественной АМ.
Тему мутил аж до 11-й страницы,меняя концепт,спрашивая по несколько раз об одном и том же.В итоге остановился на передатчике начинающего из Радио №3 за 1980 год.И на этом всё.Не слуху..не духу.А теперь вот пожалуста-пост матёрого мэна,о том как давно он хулиганил и как теперь тускло на тройке.Там тускло для людей,которые не могут довести начатое дело до конца,для людей для которых аппарат из вышеуказанного журнала-это крутой девайс.Таким там тускло.И азарт у них пропадает,бо докричаться могут только до соседнего района(ов)И даже покупка японамыльницы не спасает положение на этом бенде.....
Изменено пользователем stax
Задающий генератор точно надо
Ну тут по сути и ЗГ и УМ в одном лице, это же схема Шембеля, только смущает надпись 75Вт, вот и спрашиваю стоит ли городить ещё три тройки в параллель? Изменено пользователем Otto_Hofstetter
Не стоит.Стабильность частоты никакой.Только ЗГ+УМ.
Кто хочет заниматься и двигаться вперёд - тот занимается и не скулит, стуча по клаве.
А мне довелось тогда в 1972 году использовать и такую приставку , первое фото :king:
Привет всем свободным)) Есть ли смысл делать вот так-вот?
Я видел что-то похожее , правда использовалось данное устройство в качестве СВЧ-печки для плавки металла/ благородного/. фото 2 и 3
Изменено пользователем Николай Васильевич
