ясно, завтра добавлю контур в анод и зделаю предусилитель для мд-382 и опять попробую наладить хоть с кем нибуть связь, а потом буду думать на счет тройки,
Изменено пользователем ELekTR0N1k
По расчётам зто тебе надо оставить 20 витков для тройки.
(Каркас 40мм,провод 0.8мм.)
Пока оставь катушку какая есть.
Единственное перепаяй отвод катода на 20й виток считая снизу с заземлённого конца.(40+20).
Как уже и говорил.Отвод делается от 1/3-1/4 части общего количества витков.
А потом намотай катушку анодного контура 60витков.
Каркас и провод тот же.
Вот ещё хороший вариант!!!
Даже можно сказать-отличный!
а от анодного контура неонка светиться должна? а то у меня она чего то не светится, только от первого контура
вообще ноль реакции, от анодного контура
Подключи в цепь питания анода амперметр.
Настрой сеточный контур на нужную частоту.
Затем плавно настраивай анодный контур по провалу анодного тока.
Антенну пока не подключай.
У меня сеть интренет переставала работать :crazy: про монитор компа вообще молчу
Больше на катушку Тесла смахивает :ph34r:
Про сеть ты конечно же загнул и про монитор тоже.
Эт тебе не шарманка в пол киловатта.
Автор,колись!ГУ-81М?http://www.vaco.ryazan.ru/HTMLs/oscillating-lamp/GU81M.htm
Да.
Ну конечно же.
Отключи антенну от передатчика!!!
Кпе сеточного контура поставь в среднее положение.
Не обязательно пока принимать на приёмник свой сигнал.
Нам нужно найти резонанс анодного контура.
Можно к анодному контуру припаять неонку на коротеньком проводе для контроля.
Затем плавно вращай ротор кпе анодного контура,как только попадёшь в резонанс то ток анода резко уменьшиться.
При этом положение ротора кпе анодного контура не должно быть в крайнем положении.
Провода как можно короче,а то они у тебя к контуру длинные тянутся.
Сеточный контур с кпе вниз шасси,а анодный контур с кпе вверху шасси прикрути и с лампой соедини короткими проводами.
антена отключена, а от анодного контура вообще ничего, неонка не светиться, как не крути, даже не оставляет никаких ожогов как от сеточного
Вот изобразил.
Ставь ротор сеточного КПЕ в среднее положение.
И начинай искать резонанс анодного контура-провал анодного тока.
Полностью введи пластины анодного кпе,и далее плавно крути крути.
Начнётся снижение анодного тока,далее крути.Ток минимален-резонас.Если продолжать и дальше крутить то ток начнёт опять расти.
короче всё, я задолбался уже то гудит то еще что то, то ток каждый раз по разному, завтра начну делать на нормальном металлическом шасси. но не пойму одно- почему классическая схема била максимум на 150 метров и то еле слышно как не настраивай, антена 25 метров?
Сделай на металическом шасси.
Сеточный контур размести под шасси,анодный сверху.Это чтоб они на друг друга не влияли.
Я рад что ты пришел к выводу что конструкция на соплях плохо работает!
На модеме деньга закончилась,пишу с мобилы.
Сделай все нормально и без спешки.Далее расскажу что дальше делать с током.
ну на шасси и спайку пойдет дня 2-3, ну а какую лучше всего собрать из вами предложенных конструкций на страницах 21-22 этой темы?
Подводимая к передатчику мощность 5...8 Вт. Установка частоты производится подстроечным конденсатором С11, а анодный контур L1C6C7C8 настраивается при включенной антенне по минимуму анодного тока лампы Л2 конденсатором переменной емкости С7.
Можно но ненужно из за гармоник.
всем привет, мозги кипят, запутался, перемотал катушку а как её теперь прально подключить? так?
