Ссылка битая,замени.
Микрофон подключается ко входу унч приемника,так как унч используется в качестве АМ модулятора передатчика.
Коммутация rx/tx в классической шарманке осуществляется простым снятием анодно-экранного напряжения с передатчика.
Расчет катушки контура ЗГ передатчика можно осуществить при помощи программы coil32.Ищется легко,есть сайт coil32.
На 7мгц не стоит лезть, особенно в радиолюбительский участок,у хэмов хорошие антенны и приёмники с отличным чутьём.
Какие люди,прям DX!!!!!!!!ARHI! С наступающим тебя!!!!Рад встречи!!!! :friends::drinks: :drinks: :drinks:
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Из 1965 года. Актуален и по сей день. Сгодится от жучка до местной переклички. (только у пьяных он не заработал)
Не возражаю, пусть лепят, у кого не заведется - будем считать пьяными... Смещение хоть бы нарисовали для приличия... Ну и микрофон сразу в базу автогенератору ОЭ - тоже видимо поддатые рисовали... Може угольный надо? :)
Все как есть. И микрофон динамический и смещения не надо. И даже МП41 работает до 2мгц. и микрофон без C3 и R1 прям в базу, тоже работает.
Как то не серьёзно..может всёж в раздел жуков "длинноволновых"?
Я нарисовал ее и выложил. Просто от воспоминаний о прошлом, о чертиле друге "билеше" от которого и разошлась данная схема. Как с ней поступите решите сами. Ну а схемка, действительно работоспособная и копировалась успешно. (Больше чем я котлет съел) Хотя понятно что перед легендарной 6П3С она была менее заметна.
Хорошо!Пусть будет для начинающих побаивающихся ламп.:D
Серёж,так вначале сразу сказал что это "длинноволновый" жук.:D
Тут и Ам и ЧМ,даже больше ЧМ. Широкоя полоса будет при приеме.Надо вводить еще один транзистор в эмиттер генератора.:D
Предлагаю свой вариант простейшей передающей приставки работающей на средних волнах с АМ. Исполняется на транзисторе П602 или П605, обязательно с радиатором хотя бы 70х70 мм для охлаждения. Катушка L1 мотается проводом 0,5 мм на каркасе 30 мм - от фотопленки, витков всего 60, отвод от 6 витка снизу, мотать виток к витку! От контура очень ярко светится неоновая лампочка, что является показателем работы генератора, а еще если внутрь контура сунуть минут на 5 отвертку она станет очень горячая )))))... Кто не верит попробуйте! Модулятор выполнен на П213-217 так же на отдельном радиаторе, через разделительную неполярную ёмкость 2 мкф он подключается к внешнему УЗЧ, например к колонкам компьютера. Настройка модулятора проста: при подключенном генераторе подберите сопротивление 200к* так, чтобы выставить 1/2 напряжения питания на коллекторе генератора, т.е.12 В, при этом внешний УЗЧ при настройке должен быть отключен. Хотя можно выполнить модулятор и как в передатчике Грушина на 160 м, настройка такая же. Теперь об антенне, читал на форумах много чего, но никто не пишет толком про рассчет антенн и их настройку, отсюда и результаты плохие и малая дальность!!! Итак самая простая антенна для этого девайса это наклонный полуволновый (либо 1/4) луч. 1/2 луч высокоомный, 1/4 луч низкоомный. Для голого медного провода его рассчитывают так 142500/Fкгц - получится длина 1/2 луча в метрах с учетом коэфф. укорочения. Если еще пополам это число поделить будет 1/4 волны луч. Короче говоря натягиваем 1/2 луч - это для диапазона 1600 кгц 89 метров (либо 44 метра для 1/4 луча), естественно все на изоляторах, и подбором емкости С* добиваемся яркого свечения лампочки 2,5В на частоте 1600кгц, затем ее замыкаем и АААЛЁЁКАЕМ или музичку крутим. Если ваш луч короткий намотайте на оправке 30мм витков 100 проводом 0,5мм с отводами от каждого 5 витка и включите её в разрыв антенны - это называется удлиняющая катушка и она нужна чтобы согласовать вашу коротенькую антенну, подбирайте С* и виточки удл. катушки до свечения лампочки. Удачи! 73! Скоро выложу фото и схему моего лампового передатчика с СЛС модуляцией - простая схема, высокая 100% повторяемость, отличный модуль и никаких НЧ гудящих-говорящих трансформаторов.
А вот и схема
можно попробывать кт8о5-809, у меня тогда других и не было, да и сейчас то нет...А с теми что указаны всё будет гуд!
Можно не пробовать, проверено работает 100%, а если ещё добавить каскад УМ на одном из этих же
транзисторов, то можно проводить дальние связи.
Звучит заманчиво. С нетерпением ждём схему и описание конструкции.
Вот схема передатчика на 3 мгц. Антенна у меня IV - два луча по 23 м из расплетенного полевика, кабель 33 метра 75 омный ТВ.
Передатчик прост в наладке. Типичный катодный модулятор - и главное без дополнительного минуса, его настройка сводится к установке на экранной сетке ГУ-50 +100-150в (у меня +100в), еще нужно подобрать напругу для вашего микрофона, больше настроек нет! Все дроссели на ВС-2 4 по 100 вит ПЭЛ-0,15, Др3 мотать проводом 0,25-0,3 мм. L1 намотана на гильзе диаметром 20 мм, 30 витков проводом 0,5. L2 на диаметре 30 мм 35 витков, отвод от 6-го снизу. L3 - 2 витка монтажным проводом на проводе идущем к КПЕ. Силовой трансформатор ТС-180, домотана доп. обмотка на 300в (какой был, для одной ГУ хватает). Амперметр на 200ма, для индикатора любую головку от магнитофона. Обратите внимание на блокировочные кондеры 2200пфх3кв (плюшки от ТВ), без них цифровым прибором ничего не померить - они давят ВЧ напряжение. Как работать: подключить заземление (иначе вас ёб...нет насмерть!),включить в сеть, прогреть 1 минуту накалы, подключить внешнюю антенну, затем антенну приемника (при таком подключении антенны, антенну приемника не нужно коммутировать - приемник будет жить, лучше подключить наушники - не будет микр. визга), настроится приемником на оператора (напр. 3.1 мгц), затем включить ЗГ и точно настроиться на оператора, выключить ЗГ. Далее воткнуть тумблер Rx/Tx (ПРМ/ПРД) и конденсатором ОК выставить анодный ток на 15-20% меньше номинального - это будет резонанс!!! При этом индикатор ВЧ отклонится максимально. Всё! Теперь переключая S2 (ПРМ/ПРД)принимаем и передаем информацию. И никакого мата!!! Будьте любезны...Удачи 73!
Veniamin747, а схема на 2 транзисторах на СВ АМ - сколько Ватт может дать? Хочу сделать такой передатчик но нет возможности разместить полноценную антенну в квартире или возле нее - какая минимальная длина ее может быть на 1600 кгц в квартире успользуя удлиняющую катушку? А конденсатор для согласования антенны может быть переменый 12-495 пф?
Edited by 6П3С
а можете, пожалуйста, опубликовать такую схему каскада с описанием?
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By Roman_msk
      Добрый день,
      хотел бы уточнить у профессионалов кто занимается Звучкой, актуален ли сейчас SPDIF как интерфейс как таковой или уже как рудимент ... никому не нужен?
      Есть возможность предложить как приемник DLR2150, передатчик DLT2150 модули для монтажа на плату, а также кабель 5м. или с любой под заказ длинной.
      Территориально - Москва, могу отправить почтой.
    • By olegovich22
      Не могу понять как посчитать мощность передатчика. Вот абстрактный передатчик имеет генератор модулятор усилитель и антенну. Антенна же по факту является  проволкой и так как она не соединена с землей по идее по ней ток не течет, следовательно мощность ноль. Поэтому и интересно узнать какой ток брать в расчет или какое сопротивление.
    • By Genialnij_Shyschik_2002
      Всем привет! Надумал сделать ламповый радиопередатчик (Шарманку) на 6П3С и 6П14П. Уже во всем разобрался, но вот в схеме на входе стоит угольный микрофон. У меня таких нету, да и по качеству они похуже электретных будут.
      Электрету обычно нужен пред-усилитель, но отдельно от схемы делать его не охота, а ламп для пред-усилков вроде 6Н2П больше нет(
      Вот и вопрос, может у кого есть схема простого модулятора только на 1 лампе 6П14П? или еще какие нибудь варианты? Может схему надо чуть чуть поправить? Я в лампах пока не очень разбираюсь.
      Вот собственно схема шарманки:
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Доброго времени суток!
      Делаю радиопередатчик на частоту 1 Ггц.
      Коллебательный контур собрать смогу легко (вычислил на онлайн-калькуляторе, что катушка индуктивности проводом 0.3мм на оправке диаметром 0.3 мм и 5 витков имеет очень маленькую индуктивность около 5нГн, а с конденсатором несколько пикофарад можно сделать контур на такую частоту). А вот транзистор не знаю какой взять. Всё буду делать по схеме трехточки на smd-деталях. В smd транзисторах разбираюсь очень плохо.
      Не подскажете, какой smd взять?
    • Не, оно ещё бывает Аритмийным- капиталистическим, чуждым русскому мышлению, и социалистическим, которое наш народ только приветствует. Думаю, помнишь, пословицу СССР? Ты здесь хозяин, а не гость, тащи с работы каждый гвоздь? Просто ты её по другому понимаешь. В союзе всего было досыть, как сказал бы наш брат Тиралидс. Ну много всего было! И спизженная тобой пачка гвоздей- абсолютно ни как не отражалась ни на чём. Т.е. не наносила урону никому. Просто в магазин рабочему же идти надо, то-сё, денег то не жалко-жалко время на поход в магазин. Оградки на кладбище- опять же, если ты трудился на производстве- тебе всегда бесплатно выписывались. Выписывались и тёще твоей, которая на пенсии, и никогда не трудилась на производстве. Всего было дофига, и хватало всем! А у кого-то и излишки были. А ты, опять поддерживаешь нелегитимный в нашей стране капитализм!
    • Не может амплитуда в ограничении быть выше, чем уже была. Что-то не то с Вашим генератором. Подайте с него сигнал напрямую на осциллограф.
    • Серёг, ты просто прикинь, до чего уже народ довели? И это всё только начинается, дальше будет намного круче. А более, я в этой теме не могу сказать- опять Анатолий баню устроит.
    • Стоит 1:1 и мультиметром проверил тоже самое.
    • Делитель на осциллографе правильно стоИт?
    • switch (PLACE) { case 0: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L0]&0b00111111); if (MODE==1) PORTC.5=0; PORTD |= ((DIG[L0]&0b11000000)>>6); A0=1; break; case 1: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L1]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L1]&0b11000000)>>6); A1=1; break; case 2: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L2]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L2]&0b11000000)>>6); A2=1; break; case 3: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L3]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L3]&0b11000000)>>6); A3=1; break;
    • В видео рассматривается проект простого устройства для тестирования напряжения пробоя стабилитронов. Используемый сервис для заказа печатных плат: https://www.pcbway.ru/ Видео в VK: https://vk.com/video-33116400_456240859 Исправленный проект печатной платы: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Zener_Diod_Tester.html Исходники схемы и печатной платы: https://easyeda.com/naym1993/zener_diod_tester Электроника шаг за шагом 11 выпуск (про стабилитроны): https://youtu.be/81Q8lIRtT9k Часы на газоразрядных индикаторах: https://youtu.be/la1bnXnCRWY
