50 герц - это не шумы, а фон переменного тока. Шумы- средне-высокочастотная часть спектра звука. Твой передатчик излучает главную твою гармонику плюс вторую, третью.. и так далее. Когда китайский приемник стоит рядом - на него услышишь пяток-десяток своих синалов.. результат смешивания всяких гетеродинов приемника и гармоник передатчика. Отнеси приемник по дальше.
Постарайся найти свою главную гармонику, то есть частоту , на которой будешь излучать в эфир.Она самая мощная. На ламповый приемник ее обнаружить легче. Трансформатор разговаривает- это нормально.Не мешает, а даже приятно. Пролить пластины лаком и все пропадет.
Передатчик лучше настраивать сначала на лампочку 5 ват 12 вольт -автомобильную.Без антенны. А то фон переменного тока может насасываться через антенна- заземление- сеть 220в. Про модуляцию ничего сказать не могу, нет схемы. Всегда по жизни в таких штуках важнО согласование сопротивлений каскадов.
а ВЧ напряжение на выходе передатчика может быть разное: если антенна имеет входное R 50 ом, то напряжение низкое, если 1000 ом, то напряжение высокое..при одной и той же мощности. Закон Ома.  Знаю на память, что  на 50 ом и 100ват будет 70 вольт ВЧ и ток 1.5 ампера.
... и еще старайся написанное тобой перечитать, что б посторонний человек понял  :)
Edited by Samolet22
  • 1 year later...
Магнитная антенна не покатит? Я помнится в далекие 80-е, делал рамку на окне из 2-х витков провода, подстраивал переменником. На самодельный приемник (супергетеродин) на 160 метрах ловил болгар, сам живу в Москве.
03.09.2018 в 13:57, PReva сказал:
Подскажите: Будет ли работоспособной схема если 8 вывод посадить не в середину катушки, а на минус (корпус)? Т.е. вопрос такой - есть ли автогенераторы на лампе (ах), которые просто могут "раскачать в резонанс" колебательный контур без разрывов в катушке?
Смотри в сети емкостная трехточка. Но по ней лучше собирать задающий генератор. А тебе так и нужно делать. Задающий генератор на какой нибудь слабенькой лампе. И выходной каскад на 2 - х (4-х) 6П6С.
  • 1 month later...
29.07.2019 в 02:09, Samolet22 сказал:
Заучивать не нужно.Есть таблица.Данные соответствуют, если ВЧ напряжение меряется ВЧ вольтметром1455087711_.jpg.9b061c1a2d2db343cc8102dd498885db.jpg
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
  • 2 months later...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Вот дальнейшая модернизация))
Нарисовал.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
STEN50
Если бы Мы все, лет 50 назад, в начале нашей карьеры, будучи школьниками  делали  шарманки по правильной  схеме, которая нарисована  выше, Мы бы работали в эфире с куда более качественными сигналами :) :)
Алексей 781 - быстренько заземли экранную сетку по ВЧ хорошим конденсатором на землю. Типа 0.01 на 400-600 вольт. Будет по лучше....А так поздравляем !!!!
... и если хочешь, что б услышали по дальше, пусти с окна два одинаковых луча на левое дерево под окном и на правое дерево. Лучи по 0.25 лямбда.. Один луч к передатчику, второй тупо на шасси передатчика. За 200-300 км ночью запросто могут услышать...в этом случае отвод с катушки  в антенну спусти по ниже к земле , от части витков катушки.
Edited by Samolet22
  • 2 months later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
АМ передатчик 3мГц.«Студент»
Предлагаю собрать довольно простой передатчик с качественной АМ на свободный диапазон 3 МГц. Выходная мощность такого около 5-6Вт в режиме несущей, что вполне достаточно для ближних связей, в сочетании с хорошей настроенной в резонанс антенной, при хорошем прохождении, можно проводить и довольно дальние связи (около 500-700 км). Несовпадение частоты передача/настройка ~200Гц. При желании можно добавить каскад на более мощной лампе ГУ-50, 6п45с и т.п., что я в последствии и сделал!
Детали
 Задающий генератор питается от отдельного источника, трансформатор перематывается на основе какого-нибудь маломощного (7-10Вт) из адаптера. Электролитический конденсатор фильтра мощно взять и меньшей ёмкости, достать подобные можно из ИБП различной бытовухи и телевизоров. Стабилитроны любые подходящие, при последовательном соединении напряжения складываются.
Питание оконечного каскада и реле подводиться через разъём. "М+" подключается к аноду выходной лампы модулятора, мощность которого примерно равна выходной мощности ВЧ. Накальное напряжение 6,3В берётся оттуда же. В качестве модулятора используем однотактный УНЧ на 6Н2П и 6П14П, схем таковых в интернете много. Я применяю готовый УНЧ и БП от радиолы Кантата-204 с микрофонным усилителем на двойном триоде.
 Конденсаторы в ЗГ лучше применить трубчатые серые или КСО (ириски), у меня таких мало, паял СГМ, можно и оранжевые орешкоподобные из забугорной аппаратуры. В выходном каскаде желательно брать конденсаторы с запасом напряжения, особенно С18. КПЕ в задающем генераторе желательно с воздушным диэлектриком с максимальной ёмкостью 60-150пФ, для удобства настройки подбираем С3, чем меньше его значение, тем меньше диапазон перестройки, но более плавная настройка. Также рекомендую для повышения стабильности частоты уменьшить число витков L1, а ёмкость С2 довести до 150-250 пФ.
 В выходном контуре задействована одна секция КПЕ от радиолы 12-495 пФ, можно применить также КПЕ с воздушным диэлектриком от транзисторных приёмников, при таком анодном напряжении пробоя возникать не должно. Если конечно передатчик подключён к антенне и она согласована.
 Особое внимание L1, от неё зависит стабильность частоты! Рекомендуется применить керамический каркас. В данном случае L1 намотана на ребристом каркасе от Р-105м и содержит 16 секций по 10 витков каждая, "диаметр" составляет 12мм. Катушка контура удвоения L2 мотается на секционированном каркасе от транзисторного приёмника ВЭФ с ферритовым подстроечником, всего 65 витков провода 0,25мм.
  Дроссель L3 мотается на очищенном от резистивного слоя сопротивлении ВС, 4 секции по 100 витков 0,1-0,15мм провода. Др1 и Др2 по 5-7 витков на ферритовом сердечнике, можно применить из компьютерного БП. Др3 от "блуда на УКВ", расположить как можно ближе к анодному лепестку панельки. То же для резистора 100 Ом в цепи сетки 6П15П, он служит для устранения самовозбуждения на КВ. Анодный дроссель L4 мотается секционировано, 4 секции по 40 витков провода 0,15мм на каркасе 22мм из пластика или дерева.
 Индуктивность выходного контура мотается на пластиковой трубе 32мм и содержит 32 витка провода 0,6 мм с отводами от каждого четвёртого витка для согласования с полуволновым лучом . Если планируется использование линии 75 или 50 ом, то первые 10 витков делаются с шагом зачищенным проводом проводом, после чего подпаивается отвод для более точного согласования. При этом надо подбирать доли витка, а диаметр провода увеличить до 0,7-0,9 мм.
Наладка
Подаём питание на задающий, замыкаем S1, настраиваем сеточный контур на 1/2 центральной частоты диапазона (например 1550 кГц). Далее припаиваем к анодному лепестку провод длиной 10-15 см, накручиваем его на антенну индикатора поля или располагаем рядом, вращаем подстроечник L2 и С10 до максимальных показаний индикатора. Отключаем задающий и замыкаем S2, выставляем ток оконечного каскада примерно 20 мА. Включаем задающий, ток должен подняться до 40-45 мА, при настройке выходного контура в резонанс должен наблюдаться провал. Размыкаем контакты S1 и S2.
Подключаем передающую антенну, переключаем галетник на самый нижний отвод катушки контура, настраиваем приёмник на свободную и безопасную частоту, нажимаем на S1 и настраиваем задающий на принимаемую частоту. Переводим S2 на передачу, настраиваем выходной контур и переключаем отводы добиваясь провала тока оконечника 3-5 мА и максимальных показаний индикатора поля, при громком "А-а-алё" перед микрофоном. Если нет фона и искажений, наладка завершена, то можно дать вызов и попросить оценить сигнал операторов, находящихся на частоте. Настраиваем на частоту корреспондента задающий генератор так, чтобы не было свистов высокого тона при совмещении с несущим сигналом по биениям, учитывая часть передатчиков на "тройке", к сожалению, бульканье и искажения допустимы... Также можно использовать передатчик для диапазона 2920, при этом нужен приёмник с возможностью приёма SSB. Следует заметить, что в моём варианте частота передачи немного ниже частоты "приёма", около 200Гц, и потребуется подстройка уже при передаче. Со временем можно к этому привыкнуть и точно настраиваться на слух.(с)
 Удачи в радиохобби! 73!
Sergei3090
https://samodelkilab.ucoz.ru/news/sharmanka_am/2015-03-07-42
  • 7 months later...
Самое интересное что часть схем с нашего раздела сайта.Что не может не радовать)))
  • 8 months later...
Доброго времени суток. Подскажите схему  усилителя мощности  "антенного" дабы усилить сигнал   . Есть на руках лампа 6п15п а как приготовить не знаю так как новичок в этой теме. когда-то видел схему   транзисторного приемника с выходной лампой 6п15п , но увы не могу найти .
2 часа назад, Александр 1986 сказал:
Книга В.Поляков "Техника прямого преобразования". Только не приёмник, а трансивер на 160 м.
Edited by tilarids
