замени селен на диодный мост, можит там и силовик нормальный или снимай силовик и ставь на рекорд, у меня такой рекорд был кстати принимал отлично недостаток только отстсутсвие индикатора настройки по нему проще настраиваться на частоту шарманкой. Но можно и по звуку возбуда строица, почти точно.
Я таку плату вычищал зубной щёткой с фери когда то, а потом спиртом и ватными палочками.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
6П14П в легкую пойдёт вместо 6П15П.
Я такие платы промывал слабым раствором моющего, вынув шасси из корпуса, мыл со щёточкой, хорошенько просушивал а потом смотрел, какие детали менять, в основном бумажные кондёры и електролиты, ну да это думаю тебе может и не надо, много возни, делай в том - целом, перекинь БП из сириуса, там сложного ничего нет :bye:
Всем спасибо, завтра займусь, все-равно надо будет на Сириусе всю разводку проводов менять. У сириуса как-то корпус поопрятней выгладит, все-же дерево лакированное, а не как ДСП на Рекорде. Конденсаторы на 50 МкФ и моста 5 ампер в БП хватит?
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Я бы взял рекорд врятли он будит сильно отличаться по приёму от сириуса, а корпус дело наживное.
Все приёмники 3 класса почти одинаковые, лишний головняк по очистке от грязи. Ну как знаеш.
Да конешно на 5 А это много, там диоды можно Д226Б ставить, а вот ёмкость побольше надо гдето 150 мкф, вообщем можит и те что в приёмнике электролиты будут нормальные ты попробуй если фона переменки не будит то и нормально.
Самая большая радость когда приёмник заговорит... БП это чаще всего у них наворачивалось из-за селена закипал силовик, но сколько раз я просто диодный мост ставил и всё работало сразу.
Просто учусь...
Заговорить Сириус должен,включал в сеть все нормально, накалы горят, анодное есть, только я ему динамики пооткусывал, а на выходе ТВ3 осцилом не щупал.
Может все заново собрать? В качестве модулятора такая схемка пойдет?
С Ув., Алексей.
Лучше конешн проще сделать с модуляционником, магнитофон подключил и говори спокойно, а если заново, то что Рома дал. Или тема есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111788&st=0
Просто учусь...
Вот отсюда поподробнее. Куда магнитофон включать? Как я понимаю на вход УНЧ?
С Ув., Алексей.
выходник он же модуляционник, магнитофон на вторичку первичка питание на анод и экранную сетку, я пробывал работает правда нужен магнитофон чтоб УНЧ в нём был мощнее чем сама шарманка.
Вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149&st=40#comment-1259437
Просто учусь...
Жаль стало старичка Сириуса, пусть живет. Мучить буду Рекорд, тем более силовик нашел - ТСА-50-1, что оставить из всего приемника? Как я понимаю мне нужен только УНЧ.
Только вот Это:
С Ув., Алексей.
Да, на останках Рекорда построю новый прибор. Так вот что именно взять из Рекорда? ИМХО Унч, просто обрезать часть П\П, а все остальное типа фильтров ТПЧ и т.д, Я правильно думаю?
С Ув., Алексей.
Да, оставляешь УНЧ, Блок питания а остальное фтопку :P шутка, хотя можно и оставить - будет трансивер, по-моему там плата унч отдельно идёт, надо пойти на свой сириус посмотреть, просто если всё остальное выбросишь то ящик большой останеться, и места лишнего много... :acute:
Да оставляй УНЧ и БП только по схеме посмотри там первая половинка 6Н2П сетка соединена с анодом, лучше задействовать эту половину лампы в качестве микрофонного усилителя в катод поставить электретник таким образом громкости должно хватить впритык, а на вторую как и по схеме магнитофон или компьютер или что захочеш, думаю так.
Просто учусь...
Спасибо большое, ушел паять. Подскажите книжку какую, а то глупые вопросы на форуме задаю, форумчан мучаю.
С Ув., Алексей.
«Как читать радиосхемы»
http://www.radiostat...adioskhemy.djvu
«Учебник по войсковой радиотехнике» (вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostat...diotehnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostat...diotehnika.djvu
«Радиопередатчики малой и средней мощности (теория и расчет)»
http://www.radiostat...moschnosti.djvu
«Телефонные режимы генераторных ламп»
http://www.radiostat...ornyh_lamp.djvu
Радиоволны и их распространение
http://www.cqf.su/theory01.html
mrb0125.rar конструирование любительских передатчиков
500_shem_peredatciki.pdf
azbuka kw.raryunomu_radiokonstruktoru_1976.rar
УСИЛИТЕЛИ- РАДИОПРИЕМНИКИ СХЕМЫ И РЕМОНТ 2004.rar
читай на здоровье! :bye:
Сразу делай вот эту схему.А УНЧ(модулятор) с приёмника.
Катушка бескаркасная, т.е. можно ли намотать на оправке и снять? Керамики нету :unknw:
И что за провод ПМВ полквадрата?
С Ув., Алексей.
Намотай на пластиковой трубе соответствующего диаметра.
Вместо ПМВ,провод одножильный в хлорвиниловой изоляции.
Какие преимущества и недостатки имеет эта схема против той, которая изображена 2 номером в первом посте? Надо-ли как-то по особенному согласовывать катушки? И какой делать разрыв при намотке Л1 и Л3?
П.С. Первая часть работы завершена - радиола починена.
С Ув., Алексей.
Стабильность выше и качество модуляции.
Ненадо.мотай как в описании.
Какой перерыв??На обед? :)
Я бы если впервый раз делал классическую шарманку как в первом посте с одним контуром, а уж после эксперемнтов можно и попробывать более сложные варианты...
Просто учусь...
