Подробнее, смотря какая радиола.... обычно в УНЧ там 6П14П 7анод 5 и 4 накал , делаеш простую трёх точку на 6П3С от 7 ножки питание, минус общий... Смысл простой антенну обычно используют одну значит ёё надо переключать желательно установить или релюху или тумблер что то типа вот такой http://www.comport.s...?productID=2433 при антенне на средний контакт тумблера, шарманка верхний и приёмник скажим нижний(например) вторая часть это питание от 7 ноги 6П14П средний контакт, питание к 6П3С верхний контакт всё . Далее полдумай над микрофонным усилителем то что там не хватит, в радиоприёмнике обычно есть, если класс второй или первый звукосниматель можно туда, а если первый то есть вход микрофона, на кнопочках есть надписи звукосниматель и микрофон при передаче их надо нажать при приёмеме нажать средние волны если ты еще включиш в этот момент тумблер на передачу будит возбуд можно даже настроица по тону звука поточнее.... Дальше надо просто фантазировать самому.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Собирай лучше вот этот.И радиолла ненужна.
Ставь 6п3с
Интересно есть радиола и нет 14 лампочки :big_boss: хотя можит там 6П3 да разницы нету им.... Рома в любом случае ему надо на чтото принимать если нет этого чегото так уж лучше на радиолу .....
Просто учусь...
Нет из радиолы 6п14п я доставать не буду, жаль разбирать просто)
Спасибо, теперь понял способ переключения.
Рас пошла такая пьянка...
Eldrich,негоже модератору писать с ошибками.Что люди подумают?
Автор,делай пока генератор на 6П3С.Помимо передатчика с ним можно кучу интересных и наглядно-познавательных физических опытов провести.Например гвозди до красна греть индуктором или зажечь автомобильную лампочку на 5 Вт без проводов,просто замкнув её на виток провода,поднесённый к катушке контура.Я года два назад здесь на форуме выкладывал с фото,как электроэнергию без проводов на 5 см передать.
О! Я сам не видел.Спасибо,посмотрел.Вспомнил.И искать не надо.
- Да бывает по запарке "уроню" букву другую... А что люди подумают остается только догадываться....)))
Автор коли надумал делать на 6П3С то снимай сигнал с анода лампы а не прямиком с контура... Все же по лучше будет...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
75 витков контура это средние волны, укв там витков 6 бывает, моё мнение делай простой шармалет главное начать сделать первую связь, а потом и с анода приделает п контур и до передатчика дойдёт... все проходили трёхточку, ну или почти все.
Просто учусь...
На кой черт на грабли наступать?
А это разве не УКВ?
Это СВ и КВ диапазон.
Вместо Л2 и Л3 ставь 6П3С.
Во первых я спрашивал про вот эту схему.
Во вторых вместо 6п14п и 6п15п в вашей схеме уважаемый:
STEN50
ставить 6п3с? И при этом каким либо образом детали менять нужно?
Изменено пользователем ELekTR0N1k
Да по моей схеме да.
Нормальная схема.Собирай.
ну конечно же.
Уже придумал откуда 250 Вольт "постоянки" брать будешь?
Да нет маловато не будет... :spiteful: После моста с конденсаторами напряжение увеличиться примерно в 1,4 раза... Итого=308В. Конечно под нагрузкой оно малость просядет...К тому же два или три конденсатора по 20 мкФ довольно мало, фильтрации будет недостаточно и в эфире будет стоять гул. Но это не самая большая проблема, самый неудачный момент этого решения это отсутствие гальванической развязки с сетью. Я бы так не стал делать. И купил бы полевик обойдясь "малой кровью" величиной в 12В... :D
:spiteful:
