Sign in to follow this
werewolf
Просто инфа ссылки и.т.п
19bd.png Вот типа еще одно буржуйское чудо до боли простое ну и на мой взгляд достаточьно интересное! Вся эта шняга собрана на копеешной цифровой микросхеме! инвертор Н1 это усилитель ЗЧ На Н2 и керамическом фильтре ( в каждом буржуйском приемнике есть) собран генератор который возбуждает этот фильт на 9ой гармонике что соответствует 96.3=9*10.7 ( 10.7 это частота фильтра!) Ну а все остальное усилитель ВЧ ну могу еще добавить что пойдет любой варикап и CD4069 поэдее должа быть заменима на нашу К561ЛН2 но звучит как маразум потому как не поддерживает подобную частоту. Надо пробывать! Ну лучьше преобрести импорт у нас стоит 11рублей!
Мне лень было упорядочить поэтому просто подмахнул промтом! Если кого заинтересует поясню подробнее! Его частота зависит от емкости измененного диода кепки. Частота центра изменена{заменена}, изменяя напряжение смещения измененной кепки через горшок 47 КБ. Вы можете использовать 75cm телескопическая антенна или просто длина провода сцепления. Мой работал прекрасным с 6cm, сцепление телеграфирует{связывает} и дало диапазон 100m с хорошим приемником FM. Приблизительно стоивший из кругооборота - вокруг РТС 35
Детали Катушки (Печать на PCB непосредственно)
Катушка, показанная ниже может быть построена на PCB непосредственно как PCB след{курс}. Только передайте{переместите} измерения на медном правлении и гравируйте это. Если 1mm интервал - трудное использование острое лезвие, чтобы удалить нежелательную медь.
Вы можете также использовать медный провод и строить квадратную спираль измерений, показанных ниже. Пожалуйста обратите внимание, что маленькое отклонение от данных измерений допустимо.
Обратите внимание: Вы можете даже пробовать катушку, сделанную из 18SWG медный провод 5 поворотов и 5mm диаметр с воздушным ядром. Сигнал центра может тогда быть взят{предпринят} в 2-ом или 3-ьем повороте. (Я, have'nt пробовал это, говорю мне, если это работает хорошо)
schematic8fc.gif Ну одним словом он кварцованый опятьже на цифровой дешовой микрухе, по обычию кварц возбуждают на 5ой гармонике!. Питание 12вольт.
запаздал малек :D они в "телевидиние" весят на сайте и еще там одна
является аналогом: TC4001, MC14001, CD4001 /DIV, 561ЛЕ5, 1561ЛЕ5, К561ЛЕ5, К1561ЛЕ5, КР561ЛЕ5, КР1561ЛЕ5, MC14001, HEF4001, TC4001, HCF4001, SCL4001, UPD4001, HHF4001, GD4001, F4001, MN4001, LC4001, V4001 Наименование: К561ЛЕ5А
Производитель: RUS
Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ. Аналог CD4001.
А мощьность! Ну ты собири да нам всем раскажешь!
Частотомер очень прост!!!! Без прошивок и гимороев всего 2 микросхемы http://rp.butovonet.ru/index.php?name=EZCM...104&page_id=525 В Москве в ЧИП&ДИП микросхемы стоят LC7265 - 61руб а LB3500 - 71руб все в ниличии. ;) а можно и заказать через инет вот тут http://www.hotchip.ru/cgi-bin/index.pl?0==1==0==onmike Тут кое чего о микросхеме делителе http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...n=258&d=2070901
  • Наименование чувствительность диапазон частот уровень шума напряжение питания потребляемый ток коэффициент гармоник неравномерность ЧХ
Марка мВ \ Па Гц дБ В мА % дБ
М1-А2 "сосна" 5 \ 15 150 \ 7000 28 -1,2 0,007 2
М1-Б2 "сосна" 10 \ 20 -1,2
М4-В "сосна" > 20
М7 "сосна" > 5 26
МЭК - 1А 6 \ 20 300 \ 4000 30 2,3 \ 4,7 0,2 2
МЭК - 1В
МКЭ - 3 4 \ 20 50 \ 15000 30 -4,5 12
МКЭ - 84 6 \ 20 300 \ 3400 30 1,3 \ 4,5
МКЭ - 377 - 1А 6 \ 12 150 \ 15000 33 2,3 \ 6 0,35 4
МКЭ - 377 - 1Б 10 \ 20 33
МКЭ - 377 - 1В 18 \ 36 33
МКЭ - 378 А 6 \ 12 30 \ 18000 33 2,3 \ 6 0,35 1
МКЭ - 378 Б 10 \ 20
МКЭ - 389 - 1 6 \ 12 300 \ 4000 33 2 \ 6 4 2
МКЭ - 332 А 3 \ 5 50 \ 12500 30 2 \ 9
МКЭ - 332 Б 6 \ 12
МКЭ - 332 В 12 \ 24
МКЭ - 332 Г 24 \ 48
МКЭ - 333 А 3 \ 5 50 \ 12500 30 2 \ 9
МКЭ - 333 Б 6 \ 12
МКЭ - 333 В 12 \ 24
МКЭ - 333 Г 24 \ 48
PANASONIC РАЗМЕР
WM - 034 CY 60 20 \ 16000 4,5 \ 10 0,8 9,7 х 6,7
WM - 034 BY 60 20 \ 16000 4,5 \ 10 0,8 9,7 х 6,7
WM - 034 CY 195 4,5 \ 10
WM - 52 BM 1,5 \ 10 0,3 9,7 х 4,5
WM - 54 BT 20 \ 12000 2,5 \ 10 0,6
WM - 60 AY 58 20 \ 16000 2 \ 10 0,5 6 х 5
WM - 60 AT 6 х 5
WM - 60 A 103 55 100 \ 12000
WM - 62 A 58 20 \ 16000 2 \ 10 0,5 6 х 2,5
WM - 66 D 103 50 100 \ 10000 6 х 2,7
WM 55 A 103 60 20 \ 16000 1,5 \ 10 0,5 9,7 х 5
WM 56 A 103 58 20 \ 16000
WM 55 D 103 58 100 \ 10000
КИТАЙ стоящий во всех шир.потребовских телефонах и АОНах
SZN - 15 E 58 80 \ 15000 3 \ 10 9,7 х 9
Поиск книг в формате djvu - http://www.poiskknig.ru/
От себя добавлю, что много книг можно найти по радиоэлектронике и всему, что с ней связано.
This topic is now closed to further replies.
    • Добрый вечер! Закончил очередной девайс. Идеология: - доступные компоненты, которые можно купить в срок максимум неделя - простая схемотехника - 2х слойная плата - наличие повторителя для наушников на плате ЦАП - наличие выпрямителей на плате ЦАП Из минусов: - единственная долго доставаемая деталь - ИМС ЦАП. Но опять же, через Элитан ИМС ЦАП мне приехала меньше чем за неделю. Схема: ,   На плате присутствует: супервизор питания(практика показала что лишние 160-200 р. сильно улучшают стабильность запуска платы) ,гальваническая изоляция для I2S и I2C, питание на AMS1117/LM317/LM337 и питание VDD ЦАПы на LP2985, LPF 3 порядка на LM4562 и повторитель на TPA6120A2. Фильтрация питания - как рекомендовал Walter, за что огромное спасибо!. Входной разъем I2S/I2C - Amanero. Плата позволяет включать ИМС ЦАП как в Parrallel control mode так и в Software. Для конфигурирования на плате присутствуют резисторы подтяжек к VDD и VSS соответственно. Я настроил управление по I2C, немного пришлось повозиться с прошивкой аманеро, в итоге работает   Собранная плата:   Я использовал конденсаторы WIMA, но в теории можно использовать керамику NP0, с шагом выводов 5 мм. Фильтр я немного модифицировал и добавил индуктивности после первого резистора, на досуге гляну осликом что до и после (лабораторная работа  ). ОУ можно любой по вкусу (сдвоенный). Звучание LM4562 по сравнению с тем же NE5532 показалось более мягким в области басов. Питается плата от одного трансформатора ТП112-4, разогрев терпимый. На входе простейший фильтр на синфазном дросселе, резисторе и конденсаторе. Вид на "бумажке":   Замеры. Для замеров использовал Жульетт, АЦП АК5385 похоже не позволяет в полной мере оценить характеристики получившейся платы.   Результат SINAD=111 дБ чуть чуть не дотягивает до паспортных значений (THD+N=-113 дБ), хотя это может быть просто лимит измерительной карточки, кабель у меня простой, РК 75, вполне возможно если сделать кабель получше/короче то и 50 Гц пропадет, хотя там ниже -130 дБ, в принципе можно особо не беспокоиться. Когда разберусь с драйвером на аманеро, нужно будет сделать IMD Sweep Test, для сравнения с качественными стабилизаторами на TPS7A. Звучание. По сравнению с платой первой версии разница только в басе и то, дело скорее всего в том, что на первой плате NE5532. В остальном замечаний нет, хочется слушать. В принципе осталось найти подходящий корпус, наверное закажу с Али, есть несколько моделей которые в подошли бы. Всё что хотелось рассказать. Сейчас месяц другой буду отслушивать/искать баги.
    • Естественно, ничего. Ибо к тому времени отошёл от работы в Microsoft и все последующие выпуски Windows выходили без него. В Win8 и далее в старших редакций "из коробки" доступен настольный вариант Hyper-V, и мне он намного важнее, чем все косметические изыски UI и мультимедийные погремушки. Ну и что? У нас в захолустной конторке пару десятилетий тарахтел сервер под Win NT4 Server SP6a для управления ленточной библиотекой и был торжественно погребён на складе после кончины библиотеки и перевода резервного копирования полностью на дисковые SAN.  Исправлены известные в период поддержки ОС ошибки. Что там ещё осталось, неизвестно, да уже и безразлично. Основной доход уже давно не от выпуска серверных и настольных ОС, а от огромного и многоголового, аки гидра, облачного сервиса. В осциллоскопах HP Infinium серий 548xx именно Win95 работал. И пара живых в филиале видел, аж слеза навернулась  Более поздние модели уже покупались с WinXP Embedded на борту.
    • Низкое быстродействие.    См. меандр.
    • Ну почему сразу лишний: мк, работа преобразователя. мк, счётчик + работа с данными. Разгружаем мк-счётчика от ненужной работы.
    • А Windows 95 не используют?
    • Если надо управлять большими токами(2А и больше) лучше между TL494 и затворами полевиков включить драйвер. Например MC34151PG(2 драйвера нижнего плеча). Включение ест в даташите. Входы  MC34151PG "подтягиваются к + питания резисторами (~ 1КОм), выходы соединяются с затворами полевиков через резисторы ~ 47 Ом. Если токи в пределах 3 А можно без драйвера, но надо уменьшить сопротивления резисторов  R4, R5  до 240  Ом, между выходами TL494 и затворами транзисторов включить  резисторы  ~ 47  Ом. При уменьшении сопротивлений можно и при больших токах не ставить драйвер, но при этом частота преобразователя должна быть не слишком большая, или увеличить защитный интервал.
    • Мне такая странность не встречались. Скорее всего совпадение. Цоканье - попытки запуска блока питания. Пробило что-то в нем или в строчной развертке или и то и другое и не только. А первопричиной послужило, вероятно, - умирание какого-то электролитического конденсатора в блоке питания или трещина в пайке.
