Просто инфа ссылки и.т.п
Микросхемы генераторы. Малые габариты мало обвеса стоимость около 3$ http://www.elu.ru/CD/motorola%2010030/Tech...mc12148rev5.pdf МС12149 http://motorola1.electronix.ru/TechData/RF/mc12149rev3.pdf
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Буржуйский сайт есть интиресные конструкции http://www.uoguelph.ca/%7Eantoon/circ/circuits.htm
куча обозначений по чип транзисторам! http://www.semiconductors.philips.com/acro...KING_1996_1.pdf Тоже кое чего по импортным транзисторам! http://www.uoguelph.ca/%7Eantoon/circ/tuptun.htm
19bd.png Вот типа еще одно буржуйское чудо до боли простое ну и на мой взгляд достаточьно интересное! Вся эта шняга собрана на копеешной цифровой микросхеме! инвертор Н1 это усилитель ЗЧ На Н2 и керамическом фильтре ( в каждом буржуйском приемнике есть) собран генератор который возбуждает этот фильт на 9ой гармонике что соответствует 96.3=9*10.7 ( 10.7 это частота фильтра!) Ну а все остальное усилитель ВЧ ну могу еще добавить что пойдет любой варикап и CD4069 поэдее должа быть заменима на нашу К561ЛН2 но звучит как маразум потому как не поддерживает подобную частоту. Надо пробывать! Ну лучьше преобрести импорт у нас стоит 11рублей!
Мне лень было упорядочить поэтому просто подмахнул промтом! Если кого заинтересует поясню подробнее! Его частота зависит от емкости измененного диода кепки. Частота центра изменена{заменена}, изменяя напряжение смещения измененной кепки через горшок 47 КБ. Вы можете использовать 75cm телескопическая антенна или просто длина провода сцепления. Мой работал прекрасным с 6cm, сцепление телеграфирует{связывает} и дало диапазон 100m с хорошим приемником FM. Приблизительно стоивший из кругооборота - вокруг РТС 35
Детали Катушки (Печать на PCB непосредственно)
Катушка, показанная ниже может быть построена на PCB непосредственно как PCB след{курс}. Только передайте{переместите} измерения на медном правлении и гравируйте это. Если 1mm интервал - трудное использование острое лезвие, чтобы удалить нежелательную медь.
Вы можете также использовать медный провод и строить квадратную спираль измерений, показанных ниже. Пожалуйста обратите внимание, что маленькое отклонение от данных измерений допустимо.
Обратите внимание: Вы можете даже пробовать катушку, сделанную из 18SWG медный провод 5 поворотов и 5mm диаметр с воздушным ядром. Сигнал центра может тогда быть взят{предпринят} в 2-ом или 3-ьем повороте. (Я, have'nt пробовал это, говорю мне, если это работает хорошо)
Вот много чего интересного по пиратскому радио правдо на турецком! http://www.geocities.com/sindanita/schematics.html
schematic8fc.gif Ну одним словом он кварцованый опятьже на цифровой дешовой микрухе, по обычию кварц возбуждают на 5ой гармонике!. Питание 12вольт.
Вот еще гипер интересная информация по ВЧ и СВЧ генераторам! http://www.rfm.com/products/vwire.htm
является аналогом: TC4001, MC14001, CD4001 /DIV, 561ЛЕ5, 1561ЛЕ5, К561ЛЕ5, К1561ЛЕ5, КР561ЛЕ5, КР1561ЛЕ5, MC14001, HEF4001, TC4001, HCF4001, SCL4001, UPD4001, HHF4001, GD4001, F4001, MN4001, LC4001, V4001 Наименование: К561ЛЕ5А
Производитель: RUS
Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ. Аналог CD4001.
А мощьность! Ну ты собири да нам всем раскажешь!
Частотомер очень прост!!!! Без прошивок и гимороев всего 2 микросхемы http://rp.butovonet.ru/index.php?name=EZCM...104&page_id=525 В Москве в ЧИП&ДИП микросхемы стоят LC7265 - 61руб а LB3500 - 71руб все в ниличии. ;) а можно и заказать через инет вот тут http://www.hotchip.ru/cgi-bin/index.pl?0==1==0==onmike Тут кое чего о микросхеме делителе http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http:/...n=258&d=2070901
Праемник аля сканер с ручьным приводом! http://rp.butovonet.ru/index.php?name=EZCM...0101&page_id=28 от1.5 до 170 мегогерц
НЕ в тему ну не мог нескинуть при прочьтении предложений автора....... короче кора http://cetronika.narod.ru/mosquito/oe_borba.htm
  • Наименование чувствительность диапазон частот уровень шума напряжение питания потребляемый ток коэффициент гармоник неравномерность ЧХ
Марка мВ \ Па Гц дБ В мА % дБ
М1-А2 "сосна" 5 \ 15 150 \ 7000 28 -1,2 0,007 2
М1-Б2 "сосна" 10 \ 20 -1,2
М4-В "сосна" > 20
М7 "сосна" > 5 26
МЭК - 1А 6 \ 20 300 \ 4000 30 2,3 \ 4,7 0,2 2
МЭК - 1В
МКЭ - 3 4 \ 20 50 \ 15000 30 -4,5 12
МКЭ - 84 6 \ 20 300 \ 3400 30 1,3 \ 4,5
МКЭ - 377 - 1А 6 \ 12 150 \ 15000 33 2,3 \ 6 0,35 4
МКЭ - 377 - 1Б 10 \ 20 33
МКЭ - 377 - 1В 18 \ 36 33
МКЭ - 378 А 6 \ 12 30 \ 18000 33 2,3 \ 6 0,35 1
МКЭ - 378 Б 10 \ 20
МКЭ - 389 - 1 6 \ 12 300 \ 4000 33 2 \ 6 4 2
МКЭ - 332 А 3 \ 5 50 \ 12500 30 2 \ 9
МКЭ - 332 Б 6 \ 12
МКЭ - 332 В 12 \ 24
МКЭ - 332 Г 24 \ 48
МКЭ - 333 А 3 \ 5 50 \ 12500 30 2 \ 9
МКЭ - 333 Б 6 \ 12
МКЭ - 333 В 12 \ 24
МКЭ - 333 Г 24 \ 48
PANASONIC РАЗМЕР
WM - 034 CY 60 20 \ 16000 4,5 \ 10 0,8 9,7 х 6,7
WM - 034 BY 60 20 \ 16000 4,5 \ 10 0,8 9,7 х 6,7
WM - 034 CY 195 4,5 \ 10
WM - 52 BM 1,5 \ 10 0,3 9,7 х 4,5
WM - 54 BT 20 \ 12000 2,5 \ 10 0,6
WM - 60 AY 58 20 \ 16000 2 \ 10 0,5 6 х 5
WM - 60 AT 6 х 5
WM - 60 A 103 55 100 \ 12000
WM - 62 A 58 20 \ 16000 2 \ 10 0,5 6 х 2,5
WM - 66 D 103 50 100 \ 10000 6 х 2,7
WM 55 A 103 60 20 \ 16000 1,5 \ 10 0,5 9,7 х 5
WM 56 A 103 58 20 \ 16000
WM 55 D 103 58 100 \ 10000
КИТАЙ стоящий во всех шир.потребовских телефонах и АОНах
SZN - 15 E 58 80 \ 15000 3 \ 10 9,7 х 9
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
