Для пробы можно сделать линейную функцию от оборотов, что до максимального крутящего момента будет нормально работать, потом да, будет перелив, но зато не спалишь двигло
зависимость индивидуальна для каждого типа двигателя, это определяется геометрией КШМ, геометрией впуска/выпуска и фазами ГРМ и вам надо знать зависимость именно своего мотора. поэтому для самостоятельного применения и используют табличную форму с интерполяцией, а не расчёт функции, так как каждый может посчитать примерную табличку для себя используя калькулятор VE и паспортные данные своего железа и прописать её в ПО и уже в процессе откатки уточнить
Можешь помочь расчитать время впрыска на разных режимах, что бы я знал от чего отталкиватся?
требуется указать производительность форсунки, значение максимального крутящего момента, значение оборотов на которых достигается макс. крутящий момент, значение максимальной мощности и значение оборотов на которых она достигается, значение оборотов ХХ и давление во впуске на ХХ
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Двигатель ВАЗ-2108 1300 карбюратор
Паспортные данные движка:
Макс. крутящий момент: 94,8 Н*м
Обороты макс. крутящего момента: 3400 об/мин
Ном. мощность при 5600 об/мин: 64,6 л.с.
Обороты ХХ: 850 об/мин
Я заметил что инжекторный вариант 2111, имеет максимальный крутящий момент на 2800-3000об/мин, да и максимальный крутящий момент на 10 Ньютончиков больше.
Форсунка с номером 5278, производительность мерял на пролив, получил за минуту где-то 485мл.
Изменено пользователем hc13nx2
req_fuel для твоего конфига 4,3 мс для смеси 14,7
примерная таблица VE ниже, подставляешь в формулу расчёта времени впрыска значения VE, MAP и получаешь время открытия форсунки
PW = REQ_FUEL * VE * MAP * E + accel + Injector_open_time
где Е=(Warmup/100) * (O2_Closed Loop/100) * (AirCorr/100) * (BaroCorr/100)
безусловно таблицу VE придётся корректоровать по факту
Последний элемент измерения - давления.
Датчик: MPX4100
Напряжение атм: 4,55
Напряжение ХХ: 0,8
Давление на ХХ: 28-30КПа
Спасибо за таблицу, её переведу во время впрыска и от неё буду отталкиваться, ещё надо подсчитать время впрыска при запуске.
ну я и исходил из того что обычно на ХХ у всех около 30 кПа
там же в справочнике есть графики времени впрысков для старта, афтестарта и прогрева..
нда, яж написал.. при значении req_fuel 4.3 ms что соответствует 100% VE, т.е. при длине импульса равной 4,3 мс+время открытии форсунки при 100 VE мы бы получили смесь 1:14,7
Что-то не получается подсчитать по формуле, в чём измеряется MAP
если Req_F=4.3mc, MAP=30KPa, VE=42%
Размерность то не указана, получается где-то 0,54мс
А что значат светодиоды в MS: MISC и SQUIRT?
+ время открытия форсунки
никогда светодиоды не ставил и не заморачивался по поводу их назначения, ну "сквирт" это понятно - моргает когда форсунки открываются...
а чего сам не прочитаешь в документации?
Да как-то не очень нравится рыться в буржуйской литературе, причём читать там тяжело.
А вот вопрос, а что действительно что в МС-АВР шаг регулировки впрыска в 0.1мс, т.е. если у меня на ХХ будет 0.5мс то настроить ХХ будет невозможно?
Я пока сделал 64мкс дискрет времени впрыска и 32мкс времени открытия форсунки.
Базовую часть дописал, теперь займусь проверкой и отладкой, надо рассчитать время впрыска на запуске для холодного мотора и прогретого.
JETT.RAR
да, действительно, с шагом в 0,5 мсек ловить абсолютно нефиг
да, и кстати, пересказывать мануалки - не очень то и увлекательное занятие, на всякий случай...
0.5мсек это время впрыска на ХХ(не учитывая время открытия форсунки), а на МСАВР шаг идёт 0.1мсек весьма жестко получается, почти регулировать некуда, я у себя чуть лучше сделал, 0,064мсек, хотя тоже не вариант, но попробовать завестись хватит.
Теперь осталось решить с алгоритмом корректировки по лямбда зонду.
Возможно думаю каждый цикл измерять напряжение на ЛЗ и вводить корректироку смеси, в небольшом пределе.
Отъездил около 100км, поставил назад карб, т.к. не получается всё отсроить как надо, нужно писать менеджер под ком и ставить лямбду.
  • 5 недель спустя...
Фактически таблица VE только усреднённая по давлениям и разложеная по оси оборотов двигателя.
Напримере БОШ D-Jetronic
Или как изображено в одной старой советской книге, зависимость корректировки впрыска спеси от оборотов двигателя.
не вижу никаких проблем в преобразовании таблицы VE в требуемые графики с помощью Excel
с помощью формулы с предыдущей страницы переводите VE в длительность импульса, а затем строите графики
таблицу VE по известной ВСХ можно получить с помощью мегаскиртовского софта который называется megatune
мы это уже на прошлой странице обсудили
