Схема Блокировки Пускателя Без Блок Контакта
всем привет , я начинающий электрик , вот на работе увидел шкафчик с пускателем который работает без блок контакта , посмотрел бе там но там куча проводов все собраны в жмут.
Может есть схема такая?
А на работе что нет заканчивающего электрика? :D
Что за система?Может там на ПЛК все закручено?Целая АСУ может у вас.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
электриков куча но спрашивать у них стыдно да и деды мне норм не объяснят :)
реле там нет , ключей тоже. Обыкновенная пусковая кнопка и магнитный пускатель ПМЛ 1100 по моиму 3 или 4 величина.
Сам удивился как такое возможно , поэтому и ищу.
Спрашивать тебе не должно быть стыдно,потому что ты начинающий.Я вот по своему опыту скажу,что наоборот уважаю того кто спрашивает.Я понимаю что человеку хочется узнать,а раз есть желание познать значит толк будет.
Ну а конкретно по вопросу.Чудес не бывает.Сам понимаешь чтоб удерживать МП в подтянутом положении на его катушке должно быть питание.Что там у вас конкретно надо смотреть.
А выключается чем пускатель?
ну из того что видно и из того что имеет значение
стоповая кнопка , пусковая и катушка. Неважно как у меня , важно что оно как то работало и желательно это повторить.
В том что ты нарисовал,без блок-контактов никак.А почему ты уверен что там не блок-контактов?
Сколько силовых контактов в МП?Сейчас обычно идет четыре.Один из них и подключается как бло-контакт.
все силовые я прозванивал , а в этому пускателе блок контакты съемные , они сверху ставятся как защелка .
вот сам пускатель
вот тут так как он стоит сейчас. А вообще к ним идут в комплекте блок контакты сверху ставятся , не смог найти картинку... Бывают 2-ух и 4-ох контактные обычно один закрытый , один открытый
Изменено пользователем MrUsKLON
Все правильно.А чем управляет пускатель?Что все четыре контакта управляют нагрузкой?
Я думаю что три контакта управляют нагрузкой а четвертый самоблокировка.
