Несколько Глупых Вопросов О Схеме На Tda2003 И Не Только
Есть схема
Поскольку я вообще не разбираюсь в радиоэлектронике, прошу истолковать мне - куда вставлять минус от питания, минус от источника сигнала и откуда брать минус на громкоговоритель.
И ещё вопрос - питать это всё дело я буду от двух 3,6 вольт литиевых аккумов от телефонов. Телефоны давно отправились в иной мир, поэтому заряжать эти аккумы не в чем. Можно ли напрямую подключить зарядку к контроллеру?
Точка соединения С4;C5;R3;С7 и вывода МКС(короче все что с палочкой :) ) и есть общий минус(корпус) для всего :) .
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Припаяйся к соответствующим контактам на аккумах и заряжай на здоровье,только полярность не попутай. :)
Только что допаял усилитель, без аккумов пока, решил проверить... Короче - первый блин комом :) Подключил бп на 12 вольт и у меня взорвался конденсатор С5 на 1 Фарад :) Вроде всё правильно сделал, походу он бракованный был.
Сколько-сколько?Ты наверное что-то путаешь.Такая емкость быть не может.Может быть 1 МИКРОФАРАД?
При монтаже электролитов нужно внимательно следить за их полярностью:+ подключать к плюсу аккумулятора,минус к минусу.Внимательней будь.А звук все равно должен быть...
Какую зарядку к какому контроллеру? Ох, чувствую взрыв был не последний... :D
Да, с фарадами напутал. Думал, что в 1 фараде 1000 микрофарад. Только вот полярность я не могу вообще разглядеть на них. Ни +, ни даже точки никакой нет.
Обычную зарядку от телефонов к контроллеру аккумулятора.
А мне понравилось, запах прикольный :)
:D :D :D:lol: :lol: :lol: Сейчас же исправь,а то горелых ведро наберешь :P
Насмешил,спасибо!Себя вспомнил.
Ну,работает,звук есть?
Изменено пользователем finn32
Лениво это всё сейчас перпаивать (на работу рано вставать), да и взамен сгоревшего нету никакого. Завтра продолжу, отпишусь :)
Офф:ты главное дело до логического завершения доведи.Был тут один товаристч,схемку одну мучал простенькую-не осилил и сразу за другие принялся,видимо тож не срослось :(
Ждем продолжения.
А что вы называете контроллером аккумулятора? У вас есть какое то отдельное устройство?
Григорий Т. наверное noobynoob имел ввиду схему управления (плату защиты)на АКБ.p.s noobynoob ты аккуратнее с эксперементами с АКБ-используй защиту :)
Думаю, что взрыв литиевого аккумулятора тебе понравится меньше :)
VINTAG68 видимо в теме :D
Григорий Т. у меня просто интуиция развита хорошо,мало ли что-лучше перебдеть чем недобдеть :D
Ура, эта хреновина работает - http://rghost.ru/14995291 :)
Качество, конечно, не ахти, ну и ладно. Теперь осталось всё это дело заново перепаять и вставить в корпус :)
А про литий почитал с утра. Там и правда мудрёно как-то всё, хотя несколько человек на радиокоте вроде небольшими токами заряжали их напрямую (в смысле через защитную платку на аккуме). Только вот облом в том, что самая слабая зарядка у меня на 700мА :(
на радиатор прикрути, пожалей "хреновину" :)
Радиатор будет уже в корпусе. Я её всё-равно включал на несколько минут, даже не нагрелась сильно.
Теперь вот пытаюсь приспособить зарядку от фотоаппарата для аккумов...
А меня больше интересуют тонкости.
Почему "качество неахти"? Что ты под этим подразумеваешь?
Шумит, и даже от адаптера на 12 вольт большие искажения на высокой громкости, хотя для моих целей это неособо критично.
Как я и подозревал, микруха не виновата, виноват собирающий :)
А ещё как раз от адаптера что шумит не так странно, я бы удивился если бы шумело от аккумулятора.
Заодно вопрос: какой ток-то даёт твой адаптер 12 вольтовый? Может там 500мА всего, а ты удивляешься :)
Изменено пользователем deviator2x
