Помогите Подобрать Усилитель Нч
Помогите пожалуйста со схемой для усилителя НЧ. Вобщем есть такой вот пассивный сабвуфер от домашнего кинотеатра, достался мне от знакомого. Я не знаю его мощность, известен только импедианс, он напечатан на задней крышке сабвуфера, модель кинотеатра не известна. Так вот, посоветуйте не очень сложную схему на транзисторах для новичка и чтобы она максимально подошла к нему, т.к. мощность его не известна. Заранее спасибо!
За качество фото извиняюсь, нет фотоаппарата
Изменено пользователем GeorgeKORNev
по габаритам ватт 20-40... сопротивление 3 Ом, значит усилитель нужно будет собирать что бы мог работать на 2 Ом, иначе порча усилителя)
смотри маркировку динамика внутри
Изменено пользователем INZHENER
По всем вопросам стучите 473-915-234 или INZHENER_BWS@mail.ru
Помогаю начинающим разобраться в схемах и деталях. Помогу всем чем смогу)
Меня зовут Владимир
"Сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что". Поиск внизу страницы что говорит по этому поводу? Первый пост оформишь с инфой, он ещё больше скажет.
в общем почти такой же (маркировка другая) http://www.shiyanov.ru/index.php?productID=581
мощность 120Вт, но думаю это максимальная или "китайская", так что делай усилитель 20-25Вт... думаю будет достаточно... а вот если бы маркировку динамика узнать - было бы точнее)
Пробуй)
Меня зовут Владимир
при снятии сетки будь аккуратен!
буду искать схему
какой трансформатор есть или можешь достать? мощность транса не менее 40Вт - при выходной мощности 20-25Вт
схему подскажу)
Меня зовут Владимир
Еле разобрал. Крышка была ещё и приклеена
На динамике написано F65C-D687 50301
INZHENER
Трансформатора никакого пока нету, но думаю, если у себя в городе не найду, то закажу. Поэтому можете подсказать схему с учётом на любой вариант
ИМХО, так и есть 20-30Вт можно давать...УМ можно собрать на TDA2050, питание двух полярное +/- 18В, рекомендую собирать не типовую по даташиту, а Lincor'ровскую версию:
TDA2050SkifBeta4.7z
честно говоря, не знаю как этот УМ поведет себя с сабом...
можно Агеева собрать...)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Тр-р в этой "ВЕГЕ" от силы 40ваттный....
схему подскажу)
Говорят 40Вт хватит
двоенный интегральный УНЧ, разработанный специально для применения в автомобиле и допускающий работу на низкоомную нагрузку (до 1,6 Ом).
Напряжение питания - 8...18 В
Максимальный потребляемый ток - 3,5 А
Выходная мощность (Uп =14,4 В, КНИ=10%):
RL=4 Ом - 20 Вт
RL=3,2 Ом - 22 Вт
КНИ (Uп =14,4 В, Р=15 Вт, RL=4 Ом) - 10 %
Полоса пропускания (по уровню -3 дБ) - 40...20000 Гц
Ток покоя - <160 мА
TDA7241
Мостовой УНЧ, разработанный для применения в автомобильных магнитолах. Имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке, а также от перегрева.
Максимальное напряжение питания - 18 В
Максимальный потребляемый ток - 4,5 А
Ток покоя (Еп=14,4 В) - 80 мА
Выходная мощность (Еп=14,4 В, КНИ=10%):
RL=2 Ом - 26 Вт
RL=4 Ом - 20 Вт
RL=8 Ом - 12 Вт
КНИ:
(Еп=14,4 В, RL=4 Ом, Рвых=12 Вт) - 0,1 %
(Еп=14,4 В, RL=8 Ом, Рвых=6 Вт) - 0.05 %
Полоса пропускания по уровню -3 дБ (RL=4 Ом, Рвых=15 Вт) - 30...25000 Гц
TDA7256
Мостовой УНЧ с защитой от короткого замыкания в нагрузке, выходной каскад которого работает в режиме АВ. Разработан для применения в автомобилях и допускает подключение нагрузки сопротивлением от 2 Ом.
Максимальный потребляемый ток - 5,5 А
Ток покоя (Е п = 14,4 В) - <150 мА
Выходная мощность (Е п = 14,4В, КНИ = 10%):
- R L = 4 Ом - 22 Вт
- R L = 3,2 Ом -26 Вт
- R L = 2 Ом - 30 Вт
КНИ (Е п = 14,4 В, R L =4 Ом, Р вых <13Вт) - 0,5 %
Смотри, если что то не нравится или не сможешь достать... то накидаю другие)))
P.S. не каждый усилитель будет работать с нагрузкой в 3 Ом, либо сгорают, либо уходят в защиту...
Меня зовут Владимир
говори какая понравилась, а сделать печатку не проблема) B)
ща сделаю к TDA7256
ах да, ты подключать будешь уже к готовому (обработанному) каналу или нужен еще фильтр?
Меня зовут Владимир
Собственно печатка с номиналами
TDA7256.rar
Меня зовут Владимир
Я буду подключать к звуковой карте 7.1. Она же сама режет частоты для буфера? Я думаю нужен пред для неё, простенький, т.к. звуковушка может и не дать нужный выходной сигнал
там на задней панели должен быть разъем под саб...
смотря какая карточка.. у меня встроенная 5.1 материнка гигабайт уд3р...вроде около 750-1000мВ...
У меня когда сгорела встроенная звуковуха,я на время ставил звуковуху с первого или второго пня,точно не помню.Вот она раскачивала хорошо разные усилители на известных микрах.Ну а вобще надо узнать сколько твоя звуковуха выдает и уже зная параметры усилителя,ты будешь знать раскачает или нет.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
