Помогите С Жуком На Fm Частоту
  • Ответов 61
Изображения в теме
Для жучка на ФМ диапазон - кусок провода 75см. Четверть длины волны.
Изменено пользователем mihelson
Весьма приблизительно... Я использовал обычную телескопическую антенну от китайского магнитофона. Вам с питанием придётся повозиться, я перепробовал много вариантов, пока фонить не перестало. Для начала можно попробовать запитаться от аккумулятора 12 в от автомобиля. А схема может быть произвольной - я взял собрал обычный мультивибратор на 2-х кт 315, и потом усилитель на кт 603 б, согласовал из между собой, и через п-образный фильтр подключил к антенне. Мультивибратор запитал стабилизированным 5в, а выходной каскад уже 15в, иначе никак не работало... полез уже в дебри... А вообще то, собери простейший волномер с 2х кондёров, катушки, диода и головки от стрелочного тестера, или индикатора уровня записи от старого магнитофона. Очень нужная штука оказалось, без него долго мучился, не знал, какая мощность в антенне. Ну 3 км у меня свободно было. Найти бы ту схему уже собранную... не обещаю, но спрошу - по моему у ребят где то валяется(лет 15 уже), сфоткаю. А вот схему я помню, как только нарисовать её, что бы выложить, я не знаю.
Давай-давай, выкладывай, ага. :) Нарисуй от руки и сфотай, если больше никак не умеешь. Фото прикрепляется в расширенной форме ответа.
И не надо цитировать предыдущий пост.
Я вот сделал ещё одного жука.Что такое обратная связь?В статье написано, что она определяется кондером с7.
Кстати, у меня тоже фонит.Это что, из-за питания?У меня литиевая батарейка 3v cr2032 220 mAh.Что нужно другую поставить?
Смотря как фонит. Может фонить из за питания, может фонить от наводок на вход, особенно если УНЧ есть. Если питание от батарейки, то первый вариант исключается. Делай выводи микрофона короткими или подключай его через экранированный провод.
Для запуска и работы генератора обязательное должно быть условие-Положительная обратная связь (ПОС).Если она будет маленькой то генератор не запустится,если же слишком большой то генератор будет генерить на нескольких частотах.Конденастор что в паралель Э-К транзистора и создаёт ПОС.
Пожалуйста!!!
Лучше ненадо.И опасно и соберёт помехи.
Вот жучек http://cxem.net/radiomic/radiomic4.php как его настроить?В статье написано, что при 0.8 вольт ток 0.5 миллиампер, дальность-50м.У меня при 3вольтах дальность-20 м, чуствительность-надо говорить громко на растоянии 1 м, ток 2.16 мА.Что делать?
если заинтересует с малым потребление. Сейчас лежит трехточка которую стен везде выкладывает 3в 11,8ма и эта 1,5в 3ма разница нулевая,по звуку эта даже превосходит. Собрал не один раз
Вот лучше собери.И будет тебе счастье.
Во-во. :) ТОлько на монтажке выход через конденсатор, а на схеме через катушку. Ну тут дело мастера, как он будет выход строить. :)
друзья хотел спросить,в этой схеме унч введен для избавления от паразитной ам?не в базу как обычно И тем самым более лучшая передача чем однотранзисторная трехточка правильно понял? По звуку значит усиление останится тоже,еше один транзистор увеличение потреба то на то и выходит. Не обьясните по схеме?
а В ЧЁМ РАЗНИЦА?
А какие параметры?
С катушкой связи стабильность частоты выше.
50-100м дальность.
