Комутатор Входов В Усилителях!
Здравствуйте)))))) Есть много вопросов по комутаторах.
Есть усилилитель. Хочу туда комутатор, на 4 входа. На ТДА 1029 не предлагать, так как такой микросхемы нет у нас уже с пол года :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: .
Вопрос №1. Подскажите реальную схемку...
Вопрос №2. Можно ли сделать так, чтобы на вход усилителя подавалось сигнал с двох источников звука? Как это сделать? Суматор или как? я просто боюсь, что там проблема будет с сопротивлениями.... Подскажите.
Вопрос №3. Подскажите простой темброблок... Он вообще нужен? Помойму регулировать звук - это искажать его... Я прав?
Усилитель - стерео...
И все таки Она крутится...
  1. Во вроде схема неплохая. Сам правда не собирал, но планирую.
  2. Зачем? Сумматор можно взять из любой схемы для обработки сабвуферного канала. Например этот.
  3. Темброблок фтопку
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
2. Два резистора - вот и весь сумматор.
3. При нормальном источнике сигнала и нормальном усилителе с акустикой - темброблок не нужен. А вот если нужно исправить огрехи фонограммы или акустики/помещения - то нужен скорее эквалайзер.
Изменено пользователем oldmao
Пост №5: два резистора на выходы источников, противоположные выводы замыкаются и на вход УМ. Как понял? Приём.
