ilya_rad Опубликовано 28 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2007 Привет!Не подскажете, как лучше настроить WinServer2003. А задача такая есть сервак с виндой, есть сеть с 3 независимыми группами компов и подключение к инету. 1 группа компов будет подключена до сервака в обычный коммутатор, а к серваку остальные две группы. Необходимо чтобы они были друг для друга невидимы, я поставил в сервак 3 сетевухи к одной подключаю кабель от коммутатора, во вторую сетевуху - вторую группу компов, в третью сетевуху - третью группу компов (поправте если уже не правильно сделал). Но загвоздка для меня в том, что при настройке он дает на выбор локальную зону второй или третьей сетевухи, а обе он не задействует! И соответственно мне надо будет следить за трафиком во второй и третей группе . Понимаю что вопрос объемный, но не могли бы помочь?? Нарисуй схему соединения. Что-то я из твоих слов не понял, как интернет у тебя к серверу подключен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya85 Опубликовано 28 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2007 (изменено) Роутер в роли коммутатора просто потому, что он уже есть! Хотя можно также его выкинуть из схемы и подключить 1 группу компов тоже к серваку и соответственно тоже настроить маршрутизацию и трафик-контроль. Да, кстати Соединение точка - точка если эт важно в данном случае Изменено 28 сентября, 2007 пользователем sanya85 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 28 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2007 Так, понятнее теперь. Значит, придется ставить в сервер 4 сетевухи и подключать к каждой по группе компов и интернет к четвертой. Прописать ip на группы из разных подсетей, типа 1 группа 192.168.1.x 2 группа 192.168.2.x 3 группа 192.168.3.x Затем поднять на сервере Kerio Winroute или Usergate. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Protey Опубликовано 28 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2007 Оптимальным считаю построить DHCP-сервер с тремя областями. Каждая область при этом опирается на свою сетевуху и мир становится проще. Как вариант, можно создать резервирование каждого айпишника по мак-адресу сетевой платы. И вообще: у тебя что в сетках юзвери права админов имеют? Как это "ничего не мешает вручную сменить адрес"??? На фиг, не более чем опытный пользователь. А вообще-то для этих дел родной и горячо любимый мелкософт придумал домены. Кстати, при этом каждая область должна иметь нераздаваемый айпишник, на который строится сетевуха сервака. Именно она, родная и будет опорой для DHCP. И еще, не плохо было бы подсетям раздать разные маски. 0 И жизнь станет проще! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya85 Опубликовано 1 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2007 (изменено) Оптимальным считаю построить DHCP-сервер с тремя областями. Каждая область при этом опирается на свою сетевуху и мир становится проще. Как вариант, можно создать резервирование каждого айпишника по мак-адресу сетевой платы. И вообще: у тебя что в сетках юзвери права админов имеют? Как это "ничего не мешает вручную сменить адрес"??? На фиг, не более чем опытный пользователь. А вообще-то для этих дел родной и горячо любимый мелкософт придумал домены.Кстати, при этом каждая область должна иметь нераздаваемый айпишник, на который строится сетевуха сервака. Именно она, родная и будет опорой для DHCP. И еще, не плохо было бы подсетям раздать разные маски. Права они имеют какие захотят Там арендаторы сидят, у них "админ" свой. Я их подключил к своему инету и соответственно надо считать скока они хавают. А то за первые дни пока ни чего не считается, по общему трафику я вижу, что они свои лимиты за неделю исчерпают!! С DHCP я уже попробовал работать-то работает, только подсчет трафика к чему привязывать - к МАК адресу? Изменено 1 октября, 2007 пользователем sanya85 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 1 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2007 Конечно к МАС! А как иначе! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Protey Опубликовано 2 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 Дык проще простого, разворачиваешь DHCP, привязываешь аренду к мак-адресу, а билинг отлавливаешь по айпи. 0 И жизнь станет проще! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_rad Опубликовано 4 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2007 DHCP - это зло! Лучше всего IP ручками один раз прописать.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiger Sml Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 DHCP - это зло! Лучше всего IP ручками один раз прописать.. У вот тут не соглашусь, у меня сеть на 130 человек (уже для нашего времени не большая), но это отлично если все окрестные дома заселены профи, комп есть почти в каждой квартире, но не в каждой умеют им пользоваться, и поэтому установить нужный айпи не могут, согласен когда приходишь подключать к сети там все сам прописываешь, но когда ему меняют винду, или сам недай бог меняет, (это хорошо когда меня просят перебить систему я сразу и сеть настраиваю), и что делать? бегать почти каждый день айпи писать, потом начинается хаус, кто то занял мой айпи, тут пропуск, люблю порядок поэтому у всех стоит автоматический айпи и желательно Альтернативная конфигурация (что бы выдало правильно айпи если сервер офф-лайн). В результтае четкая привязка к мак адресу, все по полочкам... 0 <<<Да пребудет с вами Коннект>>> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetal_krot Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 (изменено) У меня дома сеть, в ней 30 человек, хочу поставить сервер, основными задачами которого бедет: деление трафика интернета, общая свалка (тоесть 2 винта гдето на 400Гб) для фильмов и музыки, качалка(зачем ганять кучу компов, если может качать один комп, а потом просто стянуть уже скачаний файл) +хочу прицепить веб камеру. Какую машину нужно собрать чтоб тянула это все? ( в частности какую мамку для этого взять ну и проц). Да и нет у нас 4 подключения по 512, тоесть будет всегда активно 5 подключений ЛВС. Изменено 14 декабря, 2007 пользователем Vetal_krot 0 Нашедшего выход затоптывают первым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 Я бы сделал следующую конфигурацию. Проц 2Гиг- частота. кэш возможно поболее - не менеее 1 Мег ( такие камни уже не дорогие) Память не менее 1 Гиг - два модуля по 500 Мег. включенные в дуплексном режиме. Мать взял бы с со встроенным видео и звуком - недорогую. для файл-сервера качественное видео не надо, звук тоже. сэкономишь немного на стоимости внешней видеокарты. но чтобы было не менее 4-5 PSI разъемов. свою сеть сегментируешь следующим образом. делишь своих пользователей на три группы по 10 человек. у каждой группы естественно свой свич. от трех свичей тянешь три кабеля до своего компа. в компе ставишь три сетевые карты.. одна сетевая карта на группу. ну а здесь уже нужно литературу специальную читать. либо ставивить виндовс -сервер 2003, либо вин роут. программ масса. но сегментация - самое выгодное распределение и уменьшение нагрузки на сеть. Для ознакомления - опчему нужно сеть сегментировать что бы снизить нагрузку - набери в поисковике. сегментация. несколько сетевых карт. для примера ознакомься. сегментирование сети ну и как вариант - к размышлению у меня в сети 12 компов стало. компьютер у пацана стоит в качестве хранилища видеофильмов. раньше когда он играл - кто нибудь решал скачать ДВД фильм, то его комп жутко тормозил, его это здорово доставало. он решил проблему радикально - взял в свойствах сетевой карты поставил соединение на 10 Мб. full duplex. теперь с его компа можно посмотрель в реальном режиме любой видеофильм - максимальный трафик примерно около 300-500 кб\сек. но если кто-то вдруг решит скачать фильм - то трафик будет максимум около 1 Мб\сек. для жесткого диска это совершенно незаметно. и пацан играет в игрушки, и сеть не тормозит его. остальные пользователи между собой работают на 100 мб\сек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 вот еще нашел. загляни сюда. по моему - то что нужно именно для твоего вопроса. локальные сегментированые сети 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetal_krot Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 (изменено) Огромное спасибо ZAPAL-у за кучу инфы свою сеть сегментируешь следующим образом. делишь своих пользователей на три группы по 10 человек. у каждой группы естественно свой свич. от трех свичей тянешь три кабеля до своего компа. в компе ставишь три сетевые карты.. одна сетевая карта на группу. а от с сетевыми картами будут проблемы, выходит их нужно 7 шт, у меня 4 ADSL модема на каждом по 512кв. Скорее всего буду бить на сегменти, может попробывать зделать так: собрать маломощный комп (на уравне 300-500Мг, чтоб тупо делил нет) от его к более мощному, а от его на свитчи, только вот как решить проблему с ІР адресами в Инете (ну чтоб точно разбыть типа первые 7 человек, выходят в инет с одного модема, а вторые 8 с другого ну т.д) Изменено 14 декабря, 2007 пользователем Vetal_krot 0 Нашедшего выход затоптывают первым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 я в этих делах не очень что бы очень. но вроде клиентам делают получение IP автоматически. а сетевух привязывают к MAC адресам. а почему сетевых столько много. три свича - три карты. ну можно сделать два сегмента - свичи 16 портовые взять. но получается чем больше свичей - тем меньше возни с проводами. представь себе квартиру в которую тянутся 30 кабелей. у нас на каждый подъезд по свичу. а так как я живу посредине - ко мне тянутся всего три кабеля. у меня стоит пятипортовый свич. получается соединение типа - снежинка или звезда. а по части самого Инета - то у нас этим занимается спец - он для этого специально учился. он сделал сервак на линуксе - я в нем чистый пень. кстати машина у него стоит древнейшая - процессор без вентилятора, блок питания тоже. спец говорти что для линукса - и этого в сто раз больше чем надо. У нас даже сетевую карту поменять нельзя. на серваке стоит какая то прога - контролирует MAC - адрес. сетевуху поменял без спроса - сразу все блокируется. звонишь аднину - и разруливаешь обстоятельства. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 ради любопытства набрал в яндексе - локальная сеть. книги. скачать. книг море - вот для примера. (сам не качал - нужды нет, у меня две книги купленные в магазине) книга. локальная сеть ну я думаю что ты мысль понял. где найти информацию. правка. во!! еще нащел. сразу качается - без лишних базаров. книга - Иллюстрированный самоучитель по локальным сетям. 5 метров. дави на газ!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetal_krot Опубликовано 15 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 а почему сетевых столько много. три свича - три карты. Потому что у нас еще 4 адсл модема с коннекторами RJ-45, тоесть получаэтся 3 сетевухи для свычей + 4 для модемов(в настройках модемов нет статического деления трафика) ну можно сделать два сегмента - свичи 16 портовые взять. скорее всего так и буду делать, нашол мамку с 5 писиай портами + 1 ланка на борту мамки. но получается чем больше свичей - тем меньше возни с проводами. представь себе квартиру в которую тянутся 30 кабелей. у нас все оборудование распологается на чердаке + WI Fi на сушке, кстати машина у него стоит древнейшая - процессор без вентилятора, блок питания тоже. спец говорти что для линукса - и этого в сто раз больше чем надо. я тоже по началу думал поставить линукс, но как реализовать удальонное управление линуксом с под винды не допер, поетому буду ставить винду 2003 сервер + трафик инспектор или ему подобное по (сервер тож будет жить на чердаке, тоесть тупо комп без всякой перефирии, так что я думаю проца и 1 Ггц хватит, и оперативы 2Гига, тут мамку по дешовке подогнали Р4Р800 с дохлыми транзисторами в преобразователе, там ремонта на пол часа, а стоимость почти даром) У нас даже сетевую карту поменять нельзя. на серваке стоит какая то прога - контролирует MAC - адрес. сетевуху поменял без спроса - сразу все блокируется. звонишь аднину - и разруливаешь обстоятельства. А вот это класно, нужно и себе такое забабахать. Щас у нас тупо модемы в режиме роутера стоят, я настроил ІР фильтры по 7-8 чел на модем, все вроде и нормально пока ктото не начинает качать во всю (получается: я качаю вы отдыхаете ) 0 Нашедшего выход затоптывают первым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 15 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 а у нас модем в в свич воткнутый - зачем его в комп тянуть. но у нас сеть одноранговая - примитив. как сделали ее три года назад, больше не касаемся. новых пользователей только подключаем. ну ладно, чем мог - тем помог. разберешься - вижу что сечешь в этих делах. значить все получится. удачи. ЗЫ. на МАС- адрес сильно не полагайтесь. есть уже проги симуляторы МАС адресов. можете нарваться на подставу. есть более продвинутые вещи авторизации - типа генераторы уникального шифрованого идентификационного кода. запускается небольшая прога - она собирает серийные номера проца, мамки, видюхи, в общем всей перифирии на компе. - и на их основе делает ключ. ключь хранится защищенно на серваке - но тоже как то хитро. каждый пользователь при выходе в инет - заново генерирует ключь - шлет на сервак. тот сверяет - открывает доступ в инет. степень надежности - чрезвычайно высока - но недостаток, любую вещь в компе заменил, хоть сидюк - ключь не срастется придется разруливатся с новым оборудованием. ключ на серваке менять. в общем я только звон слышал - детали не знаю. это так, может пригодится. набери в поисковиках - подмена MAC адреса. господи, безпредел какой то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladunst Опубликовано 25 января, 2008 Поделиться Опубликовано 25 января, 2008 Здрасти,.. Мне нужна ваша помощь в настройке LAN и интернет. Проблема в том,што на BYFLY создается 2 соединения--высокоскоростной интернет и Гостевое соединение. Гостевое соединение бесплатно,т.к.оно создано только для получения информации на определенных бесплатных серверах. На обычные сайты через это подключение не заходит+есть несколько серверов для игр. Есть ЛВС на 5 КОМПОВ. Открыли общий доступ к Гостевому: теперь на главном комп.-е есть подключение и он лазит по этим серверам,а остальные могут только играть на серверах. ТАК КАКИЕ НАМ НАДО НАСТРОЙКИ,ЧТОБ ОСТАЛЬНЫЕ КОМПЫ ТОЖЕ МОГЛИ ЛАЗИТЬ ПО СЕРВЕРАМ.???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuron Опубликовано 26 января, 2008 Поделиться Опубликовано 26 января, 2008 Всем привет. Нужна консультация: хочу сделать сеть витой парой,расстояние около 200м.Можно ли использовать неэкранированный кабель UTP?Провод будет тянуться по улице по воздуху. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii Опубликовано 26 января, 2008 Поделиться Опубликовано 26 января, 2008 (изменено) использовать можно все, но надо учесть что линии элекропередач, длинну сегмента до повторителя 100BaseTX не более 100 метров длинны провода. т-е тебе потребуется повторитель посередине твоих 200метров и + снижение скорости с учетом всех этих факторов так что смотри сам , но я всетаки советовал бы тебе кабель для прокладки на улице http://www.paritet.podolsk.ru/produkciya/lan/tros/ - с тросом http://www.paritet.podolsk.ru/produkciya/lan/ftp/ -там один для уличной прокладки без троса но ля уличного исполнения всетаки лучше FUTP т-е тебе в любом случае прийдется использовать повторитель, хаб или комутатор посередине и место для его установки(коробка ящик гермитичный естественно и подведение к нему питания),отсутствие силовых паралельных поводов на растоянии 0,5 метра от кабеля, и подвес в виде троса с равномерно распререленными водвесамми для оного,чтобы кабель при провисе не опускался слишком низко диадетр троса можно не более 1,5 мм в пвх оплетке , чтобы не ржавел и соответственно использование оборудования желательно одного производителя и одних скоростей Изменено 26 января, 2008 пользователем vasilii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetal_krot Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 (изменено) Всем привет.Нужна консультация: хочу сделать сеть витой парой,расстояние около 200м.Можно ли использовать неэкранированный кабель UTP?Провод будет тянуться по улице по воздуху. Витую пару лутше не показывать на улицу, макс. она там может прожить ето 2-3года (ето если медь, если биметал то 1-2года), потом она трескается, увиличиваются пинги, уменшается пропускная способность - ПРОВЕРЕННО. Советую использовать военный кабель П-296, он раньше у нас на районной магистрали был, на ростоянии в 300-400м было 10Мб, щас его меняем на оптику удалось пару метров стырить домой и соиденил им 2 дома на растоянии 210м+метров по 10 витой пари с каждой стороны и того 230м, скорость 1Гб. Даний кабель идет в толстом экране, ему не нужен трос, макс нагрузка вроде до 150кг. Стоимость до 0,70$/м. Вот он красивый: Изменено 2 февраля, 2008 пользователем Vetal_krot 0 Нашедшего выход затоптывают первым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 не понимаю откуда паника - по помехам от силовых кабелей. у меня ввод сетевого кабеля идет вместе с силовым кабельным вводом в квартиру. прикрученные изолентой - вместе тянутся по подвалу. в квартире так-же вместе лежат в одном коробе. суммарная нагрузка, пиковая достигает 45 А. помех абсолютно никаких. так как пара кабеля - витая, то сигнал помех соответственно противофазный и гасит сам себя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lisovic Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 ... и соиденил им 2 дома на растоянии 210м+метров по 10 витой пари с каждой стороны и того 230м, скорость 1Гб. У меня возник вопрос, как Вам удалось поднять гигабитную сеть на П-296? Там же всего 4 жилы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vetal_krot Опубликовано 13 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2008 Все очень просто, мы кинули 2 кабеля По началу все было на одном при скорости в 100мб, но етого явно не хватало, да и серверам нужно было организовать надежный тонель, а тут еще юзеры начинали флудить по полной, пришлось переходить на гигабит Еще, тут не давно знакомые прокинули П-270 на 150м при етом у их 100мб, а стоит данный кабель дешевле чем FTP витая пара. 0 Нашедшего выход затоптывают первым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha_pskov Опубликовано 5 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2008 Привет! Народ, а кто знает, какие именно сигналы и по каким проводам проходят на скорости 10Мбит и 100Мбит? Просто, иногда голову ломаешь, почему бывает, что пропадают пакеты или идет одностороняя связь (пакеты либо уходят, но не приходят и наоборот).. В общем, чтобы лучше было бы понять место аварии и её характер.. 0 Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
