Локальные (проводные) Сети.
raswork
Ребят ктонить знает как разогнать сеть до 100 Мб\с ? А то как не обожму так один фиг 10 и все тут свичи уже перебрал...
Кабель 5е кусок всего ничего 25 метров.... Может там свитч нада какой? или в настройках забить принудительно чето?
  • Ответов 197
Изображения в теме
а ты проверил обжим провода ??
да кстати может быть если старый Пк там сетевуха только 10 мегабит поддерживать
если новый то открываеш диспетчер устройств и выбираеш там в параметрах сетевого устройства принудительно 100 мегабит
обжим по стандларту сделан....
может ето свитч? хотя написано что 10\100...хз вообщем что за мистика... устанавливаю принудительно 100 и скорость падает до 10-700 r,\c вот такие пироги...
Какая модель сетевой карты?
Какие свитчи - модеь полностью?
Правильно ли обжат кабель? Если нет lan-тестера попробуй мультиметром позвонить. Надо всего-то 4 провода.
Чем проверяешь что у теья не 100 мбит/с ?
Господа, а никто не встречал такого устройства: с одной стороны LAN, с другой набор контактов нормально закрытых/открытых. Чтобы устройство какбы имело статический IP-адрес и можно было по айпишнику отслеживать и/или управлять контактами на устройстве?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Нужен совет! Проблема заключается в следующем – на роботе разведена сеть через свич между компьютерами, сканерами, принтерами, видео наблюдением и тд. Ходил к провайдеру для подключения интернета через городскую локалку и он сказал следующее что интернет будет подключен через имеющейся на работе свитч и будет работать в одной подсети, а старая сеть в другой, компьютера будут видеть интернет и старую локалку, а провайдер не будет видеть мои принтера и тд. Так как мало в этом понимаю решил спросить у вас, как это все проконтролировать и правильно сделать для моей безопасности дабы провайдер не смог лазить по моим компьютерам регистраторам и тд. Подскажите пожайлуста как правильно сделать!
Нет, уважаемый, так я лично действовать не советую.
Дело в том, что если кто-либо из городской сети изменит ручками свой айпишник, то вся ваша коммерческая информация будет как на ладошке.
Сделай лучше так: на один из компов сетки установи вторую сетевую карточку и разверни на нем прокси-сервер. В настройках браузера свех пропиши айпишник и порт (ну юзер и пароль) прокси. тогда локалка будет отделена от городской сети файрволом твоего прокси-сервера. С точки зрения безопасности так будет правильно. Есть еще варианты без прокси, но в этом случае интернет будет распределяться не равномерно по сети, а по принципу "кто первый встал того и тапочки", а это понравится не всем юзерам.
Если нужна какая-либо дополнительная информация, пиши на ssfinx@yandex.ru
И жизнь станет проще!
К сожалению с прокси - сервером нечего не получиться так как эта же локалка подключена дома и я бы хотел иметь возможность подключиться с дому к регистратору дабы посмотреть что там твориться и тд.! Самоэ интересное что провайдер заверял что никто ни при какой ситуации увидеть локалку на работе не сможет, соврал наверное! :angry:
Может еще какие-то варианты есть?! :unsure:
Изменено пользователем woody
Именно через прокси. А для себя любимого можно через тот же прокси пробить VPN (по-другому называется тунель) с хооооорошим паролем или даже с привязкой к локальному АйПи.
А других вариантов нет и быть не может. Или теряешь в безопасности (а за это по головке не погладят).
У меня та же ситуация, дык блин, на работу можно не ходить :)
Ну, уважаемый, это зависит в первую очередь от того, какую проксю ты установишь.
А их оооочень много. Я использую родную Дебиановскую, но судя по вопросам, ты настройку Linux Debian не потянешь.
Можешь попробовать WinProxy SmileProxy или поискать что-нибудь бесплатное.
По поводу тунеля - простейший вариант - использовать Radmin. Хорошо, но не очень безопасно :(
А если будешь использовать Microsoft ISA - Вильям Станек тебе в помощь (но в этом случае на проксе обязательно должна стоять серваковая ось от мелкомягких, а это - до икса денег, или пиратство :)).
В этом случае заходить будешь по Remote DeskTop.
По-подробнее - значит целую книгу тебе переписать.
Изменено пользователем Protey
Я понимаю что написать все необходимое нереально, а тем болея предугадать что мне пригодится и тд. Но боюсь что я неправильно понял значение VPN и потому попросил рассказать о нем! :unsure:
Напишу по другому, а вы меня поправите! :rolleyes: Если я вас правильно понял вы предлагаете всю вышеуказанную сеть на работе обеденить в какую-то подсеть в локалке и доступ к ней с дому будет только по паролю (например как подключение к диалапу - логин и пароль)! Тоисть для того чтобы подключиться с дому мне надо будет ввести логин и пароль дабы подключиться к сети на работе, а на работе все мои компьютеры и тд. будут видеть друг друга без всяких подключений. Но в этом случаи я понимая должен быть постоянно включен один комп который отделяет локалку и внутреннюю сеть и к которому я с дому буду подключаться чтобы попасть в сеть на работе! А мне главное чтобы не задействовать компьютер так как на работе после окончания рабочего дня все компьютеры выключаются и работает только свитч и регистратор, а в это время я желаю иметь возможность посмотреть что там происходит! :(
Давай решим эти вопросы в стороне от сайта.
Пиши на мыло mcaroff@ukr.net
Я понял, что ты из Николаева. Я из Херсона. В принципе здесь рядышком. Возможен звонок на мобильный.
извените если не по теме....сначало опишу ситуацию...имеются 6 ноутов и один стационар...на одном ноуте есть нет и он его раскидывает через вай фай всем...стационар и другой ноут подключны по лану! Вопрос такой может ли стационар посредством ноута связываться через вай фай с другими ноутами?
Сегодня первый раз увидел распиновку одного UTP - кабеля на 4 RJ-45 (два с одной, два с другой) :blink:
Как бы ничего криминального, но чего то я мало в сети инфы накопал по этой нетрадиционной разводке, в основном советы как разводить и всё. Интересны мне вот такие вопросы:
1. Значит ли это, что при обычном "полном" обжиме половина проводов из витухи не используется?
2. Как такой способ обжима влияет на параметры сети (скорость, потеря данных итд...)? В моём варианте было 2 компа - один кабель - 2 порта на свиче. Реально ли так экономить на кабеле?
На самом деле, действительно 100М сеть использует только две пары: при стандартной распиновке это оранжевая и зеленая. Именно поэтому сейчас великий завод Одесса-кабель начал выпуск витой пары только с двумя парами, как UTP так и FTP. Для справки: такой кабель стоит в полтора раза дешевле. Даже если посмотреть на сетевую карточку, то можно невооруженным глазом увидеть, что подпаяно только 4 контакта (не считая, конечно "корпуса").
Однако, если речь пойдет о гигабитной сети, то там используются все четыре пары.
Ну, вроде объяснил...
Например, я изначально закладываю "полный" кабель, а потом (если добавляется еще одно рабочее место) распаровываю его, для одной тачки беру зеленую и оранжевую пары, а для другой - синюю и коричневую. Экономия, сэр.
Спасибо за ответ. И вдогонку ещё два:
1. А такая распаровка UTP на два "кабеля" не влияет на потери пакетов и вообще на ухудшение работы сети? Ведь получаются как бы сопли, даже если их потом в оболочку затянуть. Где - то я читал что не рекомендуется распушивать кабель, даже при обжимке нормальным методом, так как возможны потери данных итд...
2. Если используются всего 4 провода, то реально ли, при небольшом расстоянии (до 10-15 м) протянуть локалку 4х-жильным телефонным кабелем, без ухудшения работы сети?
Получите ответы:
1. Если используется (как например у меня) нормальная патч-панель и к рабочим станциям подходят стандартные розетки, то "распаровка" особой роли не играет, поскольку длина распарованного кабеля составляет не более 20 см. кроме того, распаровывая кабель я "распушаю" (расплетаю витую пару) только на расстояние, необходимое для обжима. Таким образом такой "двойной" кабель длиной около 120 м у меня исправно работает уже более 3-х лет.
2. Нет, нельзя. Потери будут ... в общем сети не получается (по молодости пробовал всего 2-х метровую). В скобках замечу, что если ручками переключить сетевухи на 10 Мб, то иногда получается :) причем практически без потерь.
Ребята! Я в сетях, не понимаю ничего. Но вопрос стоит так: Комп основной, со всей периферией, подключен к нету "витой парой", есть ноут, находится в другой комнате, подключен к нету от основного компа, через такой же кабель. Часто бывает необходимо распечатать чтото, отсканировать, и передать на ноут. А они друг друга не видят. Вот и бегаю с флэшкой туда-сюда. Какие настройки надо заводить?
Как не видят? В сетевом окружении что-нибудь отображается?
Ip-адреса обоих компов какие?
попробуй на 1-ом набрать в пуск-выполнить \\адрес_ип_2_компа
На 2-м компе предварительно зайти в проводнике сервис свойства папки вид снять галочку "использовать простой общий доступ к файлам" в свойствах папки появится вкладка доступ, выбрать радиокнопку открыть, добавить гостя и разрешить ему доступ хотябы на запись. На панели управления в управлеии компьютером включить гостя а в политиках безопасности найти пункт "отказ к доступу компьютеру из сети" и удалить оттуда гостя. Если включен встроенный фаервол отключить его на обоих компах или настроить его (но это уже хз как делать)
гугль в курсе.
Слушай, а у тебя компы друг друга пингуют?
Если да, то попробуй зайти не по имени компа, а по айпишнику.
У меня дома похожая сетка, основной комп имеет две сетевухи, одной смотрит в инет через VPN, а вторая через свитч - по домашней сети (комп дочери, ноут), и все друг друга видят...
