Неудачная Прошивка Роутера
zdronz
Может кто подскажет выкидывать его или что то можно сделать...?! После перепрошивки работает только как свитч, ИП не дает, в ручную вписываю не пингуется, веб интерфейс не открывается :(
Попробуй "достучатся" через последовательный порт, или через JTAG...
Самый последний и радикальный метод- прямое шитье флехи.
Что, даже СОМ-порта в компьютере нет? :o
О сабже, все ищется, адаптеры и софт тоже ;)
zdronz, а если кнопочку ресет подержать, при включении, секунд 20? На D-Linkах проходит.
не помогает :(
у меня ноут, найду usb to com если че... а как софт называется?
да и кстати на моём нету там контактов... post-142891-0-07428800-1311102606_thumb.jpg
у меня я так понимаю эти контакы тут (отметил на фото красным) post-142891-0-99945400-1311103149_thumb.jpg
Изменено пользователем zdronz
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
