Помогите С Hi-End Мощником))
Привет всем) я тут раздобыл кучу схем для Hi-end американской аудио техники таких производителей как Threshold ,Krell, Cyrus Phase Linear.схемы все на транзисторах и до 2000 х годов. на схемах вроде есть всё, но нарисовать печатку пе получается)
кто заинтересовался вопросом) пишите на форум) мож и получится заклонировать аудио элиту)
Cyrus 2 pwr sm.pdf
Phase_Linear_400.pdf
Threshold-Stasis1 pwramp.pdf
Threshold 400A PC-400A 11-77 14B-5400.pdf
Threshold 400A no adv. about PCB version.pdf
Threshold 4000 and 400A PCB NO 053-0308.pdf
GC-SS-1b.pdf
Krell-Clone KSA-50 II Power Amplifier.rar
А ты попробуй все-таки.Прогу скачай и попробуй.И опыта поднаберешься заодно.Потом будешь такие платки вмиг разводить.
А как навостришься,то можно и свой мастер-кит замутить.Бабла срубишь не по детски.
miolik, не путайте мягкое с тёплым: Hi-End с банальными эстрадными усилителями с мощностью более 500 Вт на канал.
Подборка схем, конечно, интересная, может быть, кому-нибудь пригодится при ремонтах.
Непрощели взять из всех вышеперечисленых схем на форуме какуюто и собрать, всётаки проверены и есть на них печатные платы!!! к примеру Никитинский N-канальник, неплохой УНЧ, с прияттным звуком! если тебе нада мощный эстрадник, то Холтона собери... Я к примеру собрал На Полевиках Мосфит 100, и доволен сием чудом. Деталей всего на 30$, что неможит нерадовать... :D :D :D
первую слушал, нечего сверхестественного :lazy:
вторая схемка интересная если автор решителен пусть, все нарисует в мултисиме а я изменю подправлю все(а то лень все самому делать :unknw: )
Жизнь говно но мы с лопатой
за эти выходные попытаюсь написовать)
спосибо за поддержку)
Изменено пользователем miolik
Threshold 400A PC-400A 11-77 14B-5400.pdf (40,59К)
я нарисую вот эку схему. и попытаюсь вторую тоже.
Вот довел до рабочего состояния твое художество miolik, но пока получается убожество может ещё есть ошибки есть надо проверять,но чето схема меня не впечитлила:(.
С уважением, Дмитрий
спасибо, я сегодня попытаюсь поискать ошибки, и нарисую вторую схему , может какая нибуть получится, огромное спасибо)
схемы
довно его искал, годик назад начертил и собрал очень похожую штучку(во втором каскаде с ТЗ-ами)
имеет ооочень интересное звучание, можно и на этом варианте сконцентрироваться, советую ;)
схемы
какая конкретная схема тебе понравилась?) я тут их кучу накачал)
Первая схема из поста 14 должна звучать очень хороши и имеет отличные парметры. Напоминает мне улучшеный Холтон на биполярах с двухполюсной коррекцией.
Илья
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
