Простой Высококачественный Мощный Умзч
16 часов назад, playstation4 сказал:
Кто знает нормально микрокап( говорят он лучше мултисима )
Плюнь в того, кто тебе это сказал. Оба симулятора считают по одним и тем же законам-правилам-формулам, используя практически одни и те же спайс-модели пимпочек - иного нет, и не может быть. Эти два симулятора различаются лишь некоторыми способами отображения получившихся результатов. Кому каким удобнее, тот тем симулятором и пользуется.
В 27.04.2017 в 20:43, playstation4 сказал:
Кто знает нормально микрокап( говорят он лучше мултисима ) набросать номинали на ету схемку.
Не проще ли использовать LM3886:
Здесь и повторитель перед КУН, и выходная пара одной проводимости. :D
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
В 22.04.2017 в 01:41, finn32 сказал:
Кстати, можно сделать как в Кводе, только не ставить мост и оставить симметричный выхлоп. В итоге околонулевая постоянка и режим Б. Усиление транзисторной части оставить как в кводе, около 3, а на опере накрутить 5-7. И главной никаких электролитических конденсаторов. :)
Кстати, если сделать как в Кводе, (поставить мост) при том же симметричном выхлопе, и  при том же  режиме Б   -  КНИ станет раз в десять меньше ...:lol:
Изменено пользователем Tartamon
Кто експерементировал с Шушуриним, на скок можно отклонить номинали резисторов R4 R5  R6 при питании +-25в2017-03-19_012445.thumb.jpg.ed46e23651ca8e019cd97796270124ed.jpg
Изменено пользователем playstation4
  • 7 месяцев спустя...
  1. Может кого заинтересует реализация данного усилителя, представленная на рисунке. Хотелось немного улучшить характеристики, но схема получилась несколько сложнее. Некоторые исправления были предложены форумчанами. Некоторые места под исправление выявлены при прогоне на приборах исходной схемы, собранной в железе.
V1.2.6. доделан (Можно травить).ms12
Изменено пользователем Kochevnik
То, что Вы выложили в виде "схемы", иначе, чем издевательством, назвать просто нельзя.
Убираете все дополнительные окна.
1) Идете в пункт меню "Tools", в нем есть вторая снизу строчка с пунктирной рамкой слева (у меня программа руссифицирована, поэтому не знаю, как она называется по-аглицки). Появляется рамка, которую растягиваете вверх-вниз-в стороны вокруг схемы, не захватывая лишних компонентов. Жмете на кнопочку слева вверху (показано стрелкой) и все, что внутри рамки, копируется в буфер обмена.
Открываете любой графический редактор (я лично пользуюсь ACDSee) и вставляете рисунок из буфера. Этот рисунок со схемой выкладываете сюда вместо того кошмара, что выложено.
2) Открываете "Экранные ножницы" и копируете ЧАСТЬ ОКНА со схемой в буфер обмена.
Далее - по 2-му абзацу первого пункта.
А еще лучше было бы схему "облагородить", расставив компоненты по ранжиру и спрямив связывающие их линии.
3 часа назад, Kochevnik сказал:
А где реализация-то? Можно травить что - MS12, анекдоты, байки - что именно?
... <_< ...ниачём, - короче.
  • 2 года спустя...
Чем отличается этот усилитель от Шушурина? Другим ВК. Но всё, что до ВК здесь организовано хуже (та же коррекция). Напрашивается вопрос: так может просто надо было "прилепить" этот хитрый ВК к Шушурину и не устраивать столько шума? А теперь серьёзно: посоветуйте хороший ВК у усилителю Шушурина 1978г. родной ВК морально устарел. На вопрос зачем это надо? Ответ усилитель прост, надёжен, повторяем, а вот выходной каскад мне кажется можно подцепить получше и будет хороший усилитель среднего класса. Некоторым такой и нужен.
Спасибо за помощь. Если можно ещё вопрос: Почему кт805 подключаются к R=270ом которые стоят в эмитерах кт801?  В большинстве рассмотренных мной усилителях эти сопротивления = 100ом.
Если вопрос в номиналах R25, 26, то от них зависят токи драйверов тройки т15,16. Чем больше их сопротивление, тем меньше ток драйверов.
Выходной каскад у Шушурина тройка, в симметричном двойка. Не будет ли перегружаться УН, а именно Т11 в схеме Шушурина, если в ВК применить двойку?
У Шушурина тройка применена, т.к. бета транзисторов ВК оставляла в те годы желать лучшего. На низкоомной нагрузке искажения будут неизбежно расти, с двойкой больше, с тройкой меньше. Чем меньше дельта тока транзисторов УН, тем меньше искажений, поэтому дельту желательно стремиться уменьшить, конечно. С другой стороны, если лишних пару сотых Кг не напрягают, то и двойка вполне нормально, особенно с современными транзисторами ВК.
Вот нашёл схему тройки правда на совке. Можно её применить заменив транзисторы на импорт. Иногда между К и Э тразистора регулирующего ток покоя ставят конденсатор от 0,1 до 2мк. Нужен ли конденсатор в этой схеме и какого номинала. Спасибо.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
