Falconist
Простой Высококачественный Мощный Умзч
16 часов назад, playstation4 сказал:
Кто знает нормально микрокап( говорят он лучше мултисима )
Плюнь в того, кто тебе это сказал. Оба симулятора считают по одним и тем же законам-правилам-формулам, используя практически одни и те же спайс-модели пимпочек - иного нет, и не может быть. Эти два симулятора различаются лишь некоторыми способами отображения получившихся результатов. Кому каким удобнее, тот тем симулятором и пользуется.
Черкани номинали на схему,есть оконечники от романтики мэ 222 но надо копать, проще зделать с 0.
В 27.04.2017 в 20:43, playstation4 сказал:
Кто знает нормально микрокап( говорят он лучше мултисима ) набросать номинали на ету схемку.
Не проще ли использовать LM3886:
Здесь и повторитель перед КУН, и выходная пара одной проводимости. :D
В 22.04.2017 в 01:41, finn32 сказал:
Кстати, можно сделать как в Кводе, только не ставить мост и оставить симметричный выхлоп. В итоге околонулевая постоянка и режим Б. Усиление транзисторной части оставить как в кводе, около 3, а на опере накрутить 5-7. И главной никаких электролитических конденсаторов. :)
Кстати, если сделать как в Кводе, (поставить мост) при том же симметричном выхлопе, и  при том же  режиме Б   -  КНИ станет раз в десять меньше ...:lol:
Edited by Tartamon
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Кто експерементировал с Шушуриним, на скок можно отклонить номинали резисторов R4 R5  R6 при питании +-25в2017-03-19_012445.thumb.jpg.ed46e23651ca8e019cd97796270124ed.jpg
Edited by playstation4
  1. Может кого заинтересует реализация данного усилителя, представленная на рисунке. Хотелось немного улучшить характеристики, но схема получилась несколько сложнее. Некоторые исправления были предложены форумчанами. Некоторые места под исправление выявлены при прогоне на приборах исходной схемы, собранной в железе.
V1.2.6. доделан (Можно травить).ms12
Edited by Kochevnik
То, что Вы выложили в виде "схемы", иначе, чем издевательством, назвать просто нельзя.
Убираете все дополнительные окна.
1) Идете в пункт меню "Tools", в нем есть вторая снизу строчка с пунктирной рамкой слева (у меня программа руссифицирована, поэтому не знаю, как она называется по-аглицки). Появляется рамка, которую растягиваете вверх-вниз-в стороны вокруг схемы, не захватывая лишних компонентов. Жмете на кнопочку слева вверху (показано стрелкой) и все, что внутри рамки, копируется в буфер обмена.
Открываете любой графический редактор (я лично пользуюсь ACDSee) и вставляете рисунок из буфера. Этот рисунок со схемой выкладываете сюда вместо того кошмара, что выложено.
2) Открываете "Экранные ножницы" и копируете ЧАСТЬ ОКНА со схемой в буфер обмена.
Далее - по 2-му абзацу первого пункта.
А еще лучше было бы схему "облагородить", расставив компоненты по ранжиру и спрямив связывающие их линии.
C11 - замкнут,      С5 - не подобран (выброс 6dB на ВЧ),     почему R8=2koM ?
Edited by Alex_63
3 часа назад, Kochevnik сказал:
А где реализация-то? Можно травить что - MS12, анекдоты, байки - что именно?
... <_< ...ниачём, - короче.
    • Похоже BFG135 отъехал, между коллектором и эмиттером 36ом, для полной раскачки КТ920А необходимо 0.5Вт, можно ли использовать КТ603?
    • VT7 не в режиме, чересчур закрыт. Ищи почему.
    • это не литий. Вообще. Совсем. Нет в природе такого лития с E=1,2В, разве что, упаханный в никуда. Ni-Cd или Ni-MH возможно. Особенно повеселила надпись : "Li-on". Это всё, что угодно, но не Литий - Ионные батареи, скорее, их имитация, причем, грубая.
    • А Вы  первую, прикрепленную в данном разделе тему.
    • Всё понятно. Старые аккумуляторы я так понял мало кто остался цел после одного теста проведённого сейчас они то и были литьевые от них я буду уходить потому как я понял с ними тока проблемы. С ними прийдётся поступать так если крякнул выкинул и заменил новым Но вот второй год я уже для ремонта закупаю вот такие https://eltompro.ru/description/13193/?lightbox я знаю что это уже не литий, но с ними проблем меньше и для фонариков они подходят идеально. Их как правило я дербаню на банки и сажаю в термоусадку, а к выводам проводки напаиваю. Так вот думаю как раз таки под них и искать уже тогда зарядник, а от этого нестандартного лития я буду уходить.
    • Еще раз благодарю всех за участие. Разрешите высказать свое мнение по поводу данных советов. 1) Еще раз повторяю: ничего дорогостоящего покупаться НЕ БУДЕТ! И ничего заменяться (утюги, плитки, утюжные термостаты и т.п., а тем более, сварочные трансформаторы  ) тоже не будет. 2) Выпрямлять сетевое напряжение по предложению @basf1 , в первом приближении, конечно, можно. Но существует второе, третье и т.п. приближения, свидетельствующие о неприменимости такого метода при больших мощностях нагрузки. По одной простой причине: искажается синусоида сетевого напряжения. По поводу подарка - отдельное спасибо, но я сейчас ломаю голову, кому бы собственное барахло сплавить. А то помру - всё ведь уйдет в мусорку . А встретиться, попить пивка  , погутарить и просто так можно. Не за тридевять земель ведь обретаемся. 3) @Юный пионер , за схему тоже отдельное спасибо. Но опять же засада: насколько я понял, она релейного типа (включено/выключено), по типу моего регулятора мощности паяльника. Если для паяльника мощностью 40...60...100 Вт не критична, то при коммутации нагрузки на 2,2 кВт (холодное сопротивление моих нагревателей 27...30 ОМ) при недостаточно мощной сети в такт работе схемы будут подмаргивать лампы накаливания, что очень сильно раздражает. Был не совсем удачный опыт - мой знакомый применил для регулировки мощности электроплиты на даче (только симистор был поставлен более мощный). Причина та же, что и на картинке выше - просадка сетевого напряжения на проводке. Применение LM358 в данном случае, конечно, не критично, поскольку точность ± полслона, но всё таки... Когда же я глянул на цены прецизионных малодрейфовых ОУ, то схватился за голову. Готовая плата аналогового усилителя термопары типа-К на AD8495 (Схема здесь) оказался в несколько раз дешевле (порядка $4.40).   Это информация для тех, кто захочет изготавливать что-то, связанное с термостабилизацией или измерением температуры. @Lexter , именно из "того" обсуждения и взята мысль о необходимости алюминиевой пластинки внутри нагревателя.
