Усилитель Vl
Коллеги, а не объясните, почему усилитель охвачен ПОС? :blink: И зачем выходной сигнал без каких-либо ограничений поступает в каскад на VT8-VT11? Просто интересно.
Алексей, приветствую! Так у него усилитель напряжения после ОУ - инвертирующий. А четыре транзистора-защита по току. Правда, сработать она может только однажды, ибо тут же приходит кердык УНу, транзисторы которого вылетают за ОБР.
я собрал на 3х парах и блоком питания 270ват +35в 0 -35в
но блок питания пробный вариант потом преобрету более мощный
Изменено пользователем daniil00000
Причем тут мощность.. Мощности у транса хватает, а вот напряжения маловато будет
Илья
900 Вт и батарею электролитов не меньше 60.000мкф в сумме (30.000 мкФ на плечо). БП-общий для двух каналов. Питалова должно быть вольт по 80 на плечо. И будет номинала 450Вт. В пике-ватт до 600 (кратковременно). трансформатор должен выдавать 2*55В переменки на вторички.
я конечно могу ошибаться но мне не очень верится что при мощности трансформатора 900ват усилитель сможет выдавать 2*450ват ведь кпд этого усилителя примерно 50-60% и часть мощности должна уйти на нагрев или я не прав ?
