Усилитель Vl
Не правельно задан вопрос, что cгорело вместе с резистором. Ответ: надо начать ремонт.
ТП то был минимальным?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
тп 80ма
если внешне то больше ничего не пострадало
Одно из правил паяльщика гласит: если погорели резисторы, проверяй транзисторы :)
В смысле резисторы сами по себе не горят (за исключением случаев неправильного расчета).
Выпаяй и прозвони предвыход, для начала.
Осиллограф есть?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
от него и шел. по крайней мере наши резисторы чернеют, дымят, воняют но сохраняют номинал. у меня один номинал поменял только после того как вспыхнул. так что делай как советуют, ищи другие пострадавшие элементы и косяки
Не можем ходить-будем бегать
попробовал включить ещё раз усилитель ничего не меняя и вот что заметил : у меня работает ровно половина всё что касается минуса , а со стороны плюса ничего не работает.
как при включении конденсаторы на плюсе зарядились так они и остались заряженными а на минусе соответственно потратили свой заряд при работе усилителя
Измерения где что усилитель паяем, а Цешкой пользоватся не научились :P .
Постоянка на выходе есть?
Звук что хрип :) ?
Запусти через лампу в первичке, или через резисторы 200 Ом 5 Вт по питанию - так не сгорит ничего.
Ток покоя оставь на нуле.
Измерь напряжения:
1. На стабилитронах.
2. На выходе усилителя.
3. Падение напряжения на R16, R19.
Выложи результаты сюда, тут не экстрасенсы сидят(по крайней мере не замечал пока:) )
вот что получилось
А по человечески в ломdiablo.gif нанеси все измерения на схему, что форумчанам это за тебя делать?
Делай как надо или не выноси людям мозг :angry: .
1.Стабилитроны правильно запаяны? Проверь на пробой их, если правильно.
2.Проверь правильность запайки ВСЕХ транзисторов.
Постоянка на выходе "+" или "-"?
стабилитроны запаяны правильно потому что усилитель работал исправно когда я включал его с более слабым трансформатором и работал хорошо но когда я вкючил этот усилитель с новым прансформатором усилитель проработал 10секунд от силы и сдох,
на выходе -
Проверь на пробой все транзисторы и стабилитроны в "плюсовой" части.
Какое напряжение питания с "новым" трансформатором?
Изменено пользователем Metallist
выпаиваешь все транзисторы и стабилитроны плюсовой части (внезапно, да?) и тестером проверяешь...
Изменено пользователем kirill111990
с уважением, Кирилл.
Жжошь :o Браться за транзисторный усилитель и не знать как проверить транзистор на пробой. Эта процедура обычно проводится перед пайкой (мало ли какие детали, даже новые). Касается не только транзисторов, резисторы и конденсаторы тоже должны проверяться!!! От так вот B)
На самом деле усе просто - для проверки на пробой звонятся p-n-переходы транзисторов. Знаешь, где они находятся? Ладно, знал бы - не спрашивал. Короче, есть транзисторы p-n-p и n-p-n. Для n-p-n делаем так:
1. мультиметр на "проверку диодов"
2. Красный щуп на базу, черный на коллектор и эмиттер поочередно. Должно показывать какое-то значение в районе 500-600, если пищит как при замыкании контактов - выкинь транзистор. При смене полярности прибор должен показывать "обрыв".
3. Для p-n-p транзисторов наоборот, догадайся почему :D
сегодня начал выпаивать транзисторы и первый же попался полёный vt12 2sc5171 проверил следующий vt5 2sa1837 тут вообще никакой реакции на экране мультиметра как показывал 1 так и показывает. стоит ли мне дальше выпаивать?
1837 - это p-n-p, не забываем :) Проверять однозначно надо VT1/3/5.
ЗЫ: на Интерлавке есть платный мануал по сборке этого усилителя, недорого - НАСТОЯТЕЛЬНО советую скачать.
ЗЫ2: Так, ради интереса: можете перечислить ваши прошлые свершения в усилителестроении? Боюсь предположить, что это ваша первая конструкция.
до этого усилителя были усилители на микросхемах
цоколёвку я перепутал только на 2sa1837 а первый транзистор точно палёный
