Качественный Комбо - Эмулятор.
Мне Маршалл ЖМП-1 нарвиться на сайте http://milas.spb.ru/~kmg/
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
а ни кто не помнит где лежит эмулятор с катушками индуктивности? друзья(музыканты) рекомендуют его. говорят он почти полностью повторяет АЧХ гитарного дина, а другие эмуляторы просто заваливают частоты ниже ~100Гц и выше ~5000Гц.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
вроде как да. просимулю ачх посмотрю и выложу сюда если будет красиво
впринципе ачх там красивая. подьем на 100Гц потом плавный завал и еще один горб на ~5кГц.
А что этот "катушечный" эмулятор вправду эмулирует лучше, чем просто на одних камнях? Просто я в цифрах не очень, так на пальцах скажите пожалуйста.
в каменных эмуляторах стоят активные фильтры, а здесь пассив. незнаю кому как но мне пассив больше нравится
я тоже хочу собрать
вот развел наконец печатку под него. проверьте разводку если не трудно
HK.rar
  • 3 месяца спустя...
А от 9 вольт нормально будет работать?
И еще я не знаком с катушками. Их самому надо мотать или есть готовые. Если самому, то как? Наведите на путь истиный ссылками плиз.
Изменено пользователем KRENKA
от 9 вольт нормально пашет. индуктивности такого номинала в нашем радиомаге есть
со стержнем или нет не знаю. по виду как резистор 0,125
да это катушка обычная. возьми да намотай. в инете инфы полно
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
