Компьютеризированное Колесо
G1KuL1N
Решил взять и освоить AVR (захотелось не только чужие конструкции на МК повторять).
Думал что бы придумать для первого проекта, на глаза попался домашний грызун бегающий в колесе.
Составил ТЗ.
Устройство должно измерять:
- расстояние которое грызун пробегает в метрах
- скорость в метрах в секунду.
- количество подходов к "снаряду"
Данные выводятся на дисплей 16х2
Так же должны быть кнопки RESET - сброс счетчиков в ноль, и включения\выключения подсветки дисплея (котрая подключается к порту PC0 через транзисторный ключ).
Колесо представляет собой окружность длинной 87см, имеет две перекладены, и основание. В качестве датчика используется геркон, на две перекладины по магниту, т.е расстояние по окружности между срабатыванием датчиков 43.5см, на основание геркон.
Написал программу для меги8 (частота 4МГц) - кнопки, расчет скорости и пройденного расстояния сделал. Но ни как не могу додуматься как реализовать счетчик "подходов к снаряду". Принцип такой - если датчик не срабатывает 5сек, то при последующем срабатывании датчика в переменную плюсуется 1, которая через спринтф выводится на дисплей. Понятно что надо замутить таймер на 5сек который стартует при каждом срабатывании датчика - а вот как дальше, ставить условие?? Подскажите как реализовать этот счетчик?
Еще думал записывать периодически переменные в EEPROM на случай отключения питания, но думаю это нафиг не надо :)
Если оставить так и ввести в переменную х нужное расстояние между датчиками по окружности, и подогнать делитель таймера измеряющий время между импульсами (для правильного измерения скорости), то получится простенький велосипедный спидометр и счетчик метража.
И еще один вопросик - правильно ли я вписал в обработчик прерывания INT0 задержку на дребезг контактов геркона?
Код (просьба сильно не пинать если где по дурацки составлен :D )
#include <mega8.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#asm
  .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
float s=0, v=0 , x=0.435, t=0;
bit flag = 0;
void tmr_start() {
TCNT1=0;
TCCR1B=0x04;
void tmr_stop(void) {
TCCR1B=0x00;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
char buf[10];
delay_ms(50); //Правильно ли вписана задержка для устранения дребезга контактов геркона??
s=s+x;
sprintf (buf,"%3.2f",s);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(buf);
tmr_stop();
t=TCNT1/31.25;
tmr_start();
t=t/475;
v=x/t;
sprintf (buf,"%3.2f",v);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(buf);
void set(){
flag = !flag;
PORTC.0 = flag;
void main(void)
PORTC=0x00;
DDRC=0x03;
PORTD=0x1C;
DDRD=0x00;
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x02;
GIFR=0xC0;
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(7,0);
lcd_putsf("  METERS");
lcd_gotoxy(4,1);
lcd_putsf("M/S");
#asm("sei")
while (1)
  if (PIND.4==0) {
  delay_ms(50);
  if (PIND.4==0) set();
  else continue;
  else continue;
  while(PIND.4==0) {};
  delay_ms(50);
while (1) { };
Оказывается ларчик открывался просто :D зато изучил таймеры вдоль и поперек.
unsigned int num,p;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
 TCNT1H=0;
 TCNT1L=0;
 num++;
char buf[10];
if (num>=5)
p++;
num=0;
sprintf (buf,"%i",p);
lcd_gotoxy(10,0);
lcd_puts(buf);
Вот что получилось, ИМХО неплохо для первого проекта.
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#asm
  .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB //Дисплей подключается к порту B
#endasm
float v,s=0, x=0.44 ;
bit flag = 0;
unsigned int num=0,p=1,t;
char buf[10];
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void) {   // прерывание по переполнению таймера TCCR2 раз в 3.3333ms
t++;    // инкрементирруем
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) {   // прерывание по сравнению таймера TCCR1 раз в 1s
TCNT1H=0;
TCNT1L=0;
num++;   // инкрементирруем
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) {  // прерывание INT0 по срабатыванию датчика
delay_ms(50); //антидребезг
s=s+x;        // увеличение пройденного расстояния с каждым срабатыванием датчика
sprintf (buf,"%3.2f",s);  //вывод на дисплей пройденного расстояния
lcd_gotoxy(0,1);   // координаты вывода на дисплей знак,строка
lcd_puts(buf);
if (num>=5)   // если таймер TCCR1 отсчитал 5сек то
p++;          // увеличиваем количество подходов на 1 при следующем внешнем прерывании INT0
num=0;        // сброс таймера TCCR1
sprintf (buf,"%i",p);  // вывод на LCD кол-ва подходов
lcd_gotoxy(10,0); // координаты вывода на дисплей знак,строка
lcd_puts(buf);
v=x/t;       //рассчет скорости между срабатываниями датчика
t=0;         //сброс таймера TCCR2
v=v*30;      //приведение скорости к метрам в секунду
sprintf (buf,"%3.2f",v);  // вывод на LCD скорости
lcd_gotoxy(8,1);
lcd_puts(buf);
void set(){ // функция смены значения на выходе
flag = !flag;
PORTC.0 = flag;
void main(void) {
PORTC=0x00;
DDRC=0x03;
PORTD=0x1C;
DDRD=0x00;
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x02;
GIFR=0xC0;
TCCR1B=0x05;
OCR1AH=0x1E;
OCR1AL=0x85;
TIMSK=0x50; // разрешение прерываний от таймеров
ASSR=0x00;
TCCR2=0x07;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("METERS");
lcd_gotoxy(12,1);
lcd_putsf("M/S");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("0.00");
lcd_gotoxy(8,0);
lcd_putsf("P=0");
lcd_gotoxy(8,1);
lcd_putsf("0.00");
#asm("sei") // разрешение глобальных прерываний
while (1)
  if (PIND.4==0) { // ждем нажатия
  delay_ms(50); // антидребезг
  if (PIND.4==0) set(); // если все норм, переключаем
  else continue;
  else continue;
  while(PIND.4==0) {}; // ждем отпускания кнопки
while (1){};
Оговорюсь сразу, код полностью не читал. Реализация подсчёта "подходов" я бы сделал так.
#define STOP   0
#define WORK  1
// глобальные переменные
unsigned char work_stop = STOP; // текущее состояние простой или подход
unsigned char counter_work=0; 	// общее количество подходов
unsigned char timeout_5sek=0; // переменная помогающая вычислить простой 5 секунд между подходами
// допишем немного кода в обработчик прерывания от датчика
if (work_stop == STOP) { // условие выполняется если простой
  work_stop= WORK; // подход начат
  counter_work +=1; // увеличиваем количество подходов
  timeout_5sek = 5; // "взводим" программный таймер на 5 секунд
}else{ // предыдущее срабатывание датчика было менее 5-и секунд назад
  timeout_5sek = 5; // обновляем "завод" таймера
// допишем немного кода в обработчик прерывания от таймера
  if ( timeout_5sek ) { // если 5 секунд после сработки датчика ещё не прошли,
     timeout_5sek--; // то уменьшаем софт-таймер
     if ( timeout_5sek == 0 ) {// если после уменьшения он стал нулём, то
        work_stop = STOP; // подход полностью завершён
Пока ты жив, надежда есть.
@mazzi, спасибо за ответ.
Тут я как понял работает все наоборот. Если у меня отсчет времени начинается сразу после срабатывания датчика, и если он отсчитал 5 или более секунд, то происходит увеличение переменной подходов на единицу, но вывод на дисплей этого увеличения происходит со следующим прерыванием - что как раз, то что нужно. А здесь как я понял с первым подходом увеличивается переменная подходов на единицу, затем запускается таймер отсчитывающий 5сек причем изначально переменная равна 5 и уменьшается до нуля (да, точно это лучше чем больше или равно писать :) ), если 5 секунд отсчитал то "подход к снаряду" завершен и переменная количества подходов увеличивается . Т.е. так более рационально получается? Просто написание самой программы на С впринципе не так тяжело, а вот рационально использовать ресурсы МК - вот это пока для меня тяжело :)
Рациональный подход к написанию программ такой:
1) быстро пишем на Си
2) быстро отлаживаем алгоритм
Если всё уместилось в память и всё работает, то больше ничего делать не нужно.
Иначе начинаем профилировать и оптимизировать вплоть до написания критичных кусков кода на ассемблере.
Нужно всегда помнить, что:
---- лучшее враг хорошего!
---- совершенству нет пределов!
И ещё, если программа пишется "ради искусства", то тогда конечно, можно кайфовать и "выжимать" всё что можно и хочется.:rolleyes:
