Подключить Жк-Матрицу К Dvi
Очень нужно подключить матрицу C080VW04 к DVI виходу видеокарты компьютера, но пока не могу найти спецификаций ни на матрицу ни на сам интерфейс Parallel RGB 24 bit.
Знаю, что современных монитора чаще всего используется интерфейс LVDS. Для него и контроллеры видел, и вариант использовать контроллер от б/у монитора возможен, а вот о Parallel RGB 24 bit я ничего не знаю.
Почему DVI?
1. На моей видеокарте два DVI разьема.
2. DVI цифровой интерфей - это позволит упразнить АЦП в схеме контроллера.
Если у кого есть интересующая меня информация, прошу поделиться.
Заренее благодарен
DVI не обязательно цифровой. Это всего лишь разъем, на который разведен как аналоговый так и цифровой сигналы, они могут присутствовать оба а могут в отдельности - т.е. только цифровой или только аналоговый. в случае чисто цифрового выхода его называют DVI-D...
В теории, вам нужна микросхема - ресивер сигнала DVI, у неё на выходе как раз параллельный интерфейс. Ещё потребуется соответствующим образом прошитая EEPROM-ка, подключенная к разъёму DVI, чтобы сообщить операционной системе о поддерживаемом матрицей разрешении.
Прошу прощения! Я имел ввиду то, что у DVI разъема на видеокарте уже присутствует цифровая составляющая и можно использовать именно ее.
Подскажите, пожалуйста, хоть вариантик (о ресивере)!
Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем sluhbaryer
Думаю за основу взять схему монитора LG Flatron L1511S. В схеме этого монитора LVDS модуль не интегрирован в микросхему скалера. В качестве скалера используется GMZAN2, процессора MTV312.
Поправьте меня, если что нетак! Будет ли поддерживать данный скалер разрешение 800*480 (родное моника, на котором используется 1024*768) или это зависит только от передаваемого сигнала?
В целом, кажется, так, но скалер поддерживать 800*480, может, и будет, только процессор задаёт ему строго 1024*768. Есть слабая надежда, что разрешение матрицы процессор берёт из EEPROM, тут нужно дампить и анализировать.
Вообще, я предлагал другой вариант - попробовать взять TMDS ресивер, и подключить матрицу к нему напрямую, без скалера (не до конца уверен в возможности этого, но попробовать можно). Соответственно, видеокарту необходимо будет настроить на родное разрешение матрицы.
Если верить источнику, то процессор MTV312 используется во многих моделях мониторов, поддерживающих разрешение не только 1024*768. На схеме моника присутствуеть две микросхемы EEPROM. Думаю, можно прошить нужную для нужного разрешения.
MTV312 - микроконтроллер со своей прошивкой. Скорее всего, для разных разрешений матрицы прошивки разные. EEPROM 24LC16 (U502) используется процессором для хранения настроек (может, для ещё чего-нибудь). EEPROM 24LC02 выполняет функцию E-DDC.
  • 2 года спустя...
Нашел datashet на эту матрицу - буду изучать. Она поддерживает 18-битный цвет: 6 бит на каждый цвет из RGB, т.е. по шесть ножек на каждый. Теперь думаю нужен МК для преобразования DVI-D в Parallel RGB. Цвет из 24 бита в 18, думаю, можно перевести используя побитовый сдвиг вправо на два разряда.
МК это не по силам, тут нужна довольно быстрая ПЛИС. Последовательному МК для такой задачи понадобятся гигагерцы тактовой частоты, по DVI шурует поток 100-200Мгц а тебе надо обрабатывать их в реальном времени, с тактовой частотой контроллера в 1Ггц у тебя остается всего по 5 тактов на бит. Даже если использовать шустрый ARM с его DMA в лоб - задачка для него будет тяжелой, и только ПЛИС может справится с этой задачей на той же частоте что и работает интерфейс DVI.
А как же тогда в мониторах микроконтроллеры используются?
Может аппаратный преобразователь есть какой-то? Например микроконтроллер со встроенным контроллером DVI...
Там используют гибридные решения - МК с обвязкой в виде ячеек ПЛМ. Проще использовать уже готовую плату с монитора.
Полоса пропускания = Y * X * R*1,05
Где :
X - разрешение по горизонтали,
Y - разрешение по вертикали,
R - частота обновления,
1.05 -коэффициент, характеризующий соотношение времен обратного и прямого хода и измеряется в процентах (1+ интервал синхронизации / 100), для LCD мониторов приблизительно равен 5%, а ЭЛТ 20%.
т.е. для матрицы с разрешением 800*480 при 60 Гц Полоса пропускания будет 24.192 МГц.
DVI будет работать на этой частоте?
Вы забываете что это полоса пропускания для АНАЛОГОВОГО сигнала, DVI же цифровой, передаются последовательно 8 бит для каждого канала(каналы, слава богам, параллельные) из чего следует что частота должна быть минимум в 8 раз больше. И это частота тактовая, интерфейс же должен обеспечить пропускную способность еще больше чтобы завалов фронтов не было, но да нам важно именно тактовая частота - так что имеем в итоге оценку снизу - 192Мгц.
Цитата взята по ссылке
http://www.pnto.ru/st/monitor7.htm
если передача идет последовательно, то тактовая частота для HDTV дожна быть равной 1920*1080*60*8*1,05=1,0450944 GHz, а это заоблачные частоты. Даже если использовать все дифференциальные пары то тактовая частота будет 522,5472MHz.
