Усь Соло 6
Переделывать не стоит,а вот подключить к хорошему внешнему усю стоит! Можно или даже нужно увеличить емкости в БП родного усилителя, что благоприятно скажется на басах.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Стоит скорее всего TDA2030/2050
Из переделок я бы сделал:
  • Увеличил емкости БП раза в 2
  • Заменил электролиты в кроссоверах на пленку
  • Заменил электролиты на входе микросхем на пленку
К "хорошему внешнему усю" смысла особо не вижу подключать - класс не тот.
Антон. Блог
ПО сравнению с MICROLAB PRO 3 нету как бы сказать, прозрачности звука что ли.
Так Вы имеете в виду выбросить нафих из них усилитель и подключить внешний?
Совершенно неверно насчет микросхем усилителей!!! Вот выдержка из обзора на колонки
В новых моделях SOLO используется транзисторный усилитель на дискретных элементах. Это и есть основная изюминка новой акустики. Схема питания построена на мощном трансформаторе. В SOLO 6 он способен выдать до 108ВА и работает в паре с фильтром, где применены два конденсатора ёмкостью 6800 мкФ. В самом усилителе установлено 4 биполярных транзистора: по два TIP41C и TIP42C. Они усиливают ток мощности и посажены на радиаторы с обильным применением теплопроводящей пасты. Напряжение усиливают две отдельные SMD-платы. Оба динамика подключены через кроссовер, который крепится на внутренней поверхности боковой стенки корпуса.
Выкинуть всегда успеете. Пока просто подключите к внешнему усилкуи сравните, будет ли заметная разница в звучании.
(Фридрих Ницше)
Конечно же замена разделительных электролитов и в разделительных фильтрах на пленку это хорошо. Я бы например сделал сначало как посоветовал вам, послушал бы колонки на внешнем усилителем. И если разница будет существенная и в лучшую сторону, тогда можно и заморачиваться с родным усилком.
(Фридрих Ницше)
Чтоб в "гадалки" не играть:
Судя по схеме есть куда приложить голову для твика данной АС.
За этолон вполне можно взять Ланзар.
Но для начало для проверки подключить к внешнему уселителю.:)
С уважением, Дмитрий
Это, что за зверьки на выхлопе MB15N, ИГБТ что-ли?
Если так - то в топку такую схему! Использование напряжения питания - не больше 50%.
Изменено пользователем aif.66
