Добрый день .
Что может быть с осциллои , ломает синус на частотах где то до килогерца , дальше все отлично . Сам осцил не давно приобретен и если верить счетчику времени - то он проработал всего часов триста . Поменял кондеры в БП и в стабилизаторе , результат нулевой .
У ого есть какие либо предложения , может кто сталкивался ???
c1-77sc.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
происходит двустороннее ограничение - я бы проверил напряжения в БП на предмет их занижения
дальше, возможно, цепи частотной коррекции во всех каскадах, где таковые предусмотрены.
Перемерил я все напруги , нет ни завышения ни занижения - строго как в схеме , если написано допустим +-8 вольт то оно так и есть .
А вы не могли бы эти цепи выделить на схеме ??
ммм... вообще это C3 R14 и C5, но глядя на номиналы я не думаю, что это они так влияют.
я бы лучше проверил, нет ли обрыва в каждом конденсаторе фильтров питания на плате Y-канала, т.е. С1 С2 С4 С6 - путем подключения параллельно имеющимся пленочного емкостью 0.1-0.33 мкФ на напряжение вольт на 160
если тыкать им в схему под напряжением, то слева направо, или разряжать каждый раз конденсатор, чтобы низковольтные транзисторы (слева) не пробить питающим напряжением выходных (справа).
как вариант, посмотреть на предварительной плате цепочки R74 C24, R75 C25 и аналогичные - может где-то что-то утратило контакт.
по питанию - C16 C17 и аналогичные (где небольшой емкости конденсатор шунтирует питание каскада на землю).
Ворос, откуда берёшь сигнал 50 Гц?
На фото синус с обычного сетевого транса . На другом осциле с того же транса синус идеален . Брал на время генератор картина та же , выравниваться начинает с 800 герц .
Заменил С1 С2 С4 С6 в усилителе Y - результат тот же :angry:
менять не нужно, достаточно в параллель временно подключать исправный, лишний труд...
с сетевого транса не всегда синус идеальный, но если сравнивал с другим - ОК.
Можно попробовать подавать синус покаскадно от входа до выхода усилителя Y,и где ограничение исчезнет, в том каскаде искать неисправность.
Лаком залито так , что пришлось выпаивать , подтыкнуть не получилось .
Я брал генератор частот , синус такой же до 800 герц .
Проблема где то в усилках Y точно , если подаю сигнал на пластины Y отдельно , то все нормально .
по идее, можно этим же осциллографом смотреть "себя", например подав пилу с генератора развертки на вход Y
при исправном приборе должна быть прямая линия 45 градусов (не обязательно 45, зависит от соотношения усилений X и Y)
а будет, скорее всего, загнутая - после какого-то каскада усиления.
его тогда и копать...
В общем то проблема решилась , заменил выходные транзисторы усилителя Y , не знаю что с ними произошло но после их замены синус стал нормальный :rolleyes:
На фото post-67044-0-31321700-1311793098_thumb.jpg тот же синус с того же транса .
Всем большое спасибо .
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
